> помогите
Makasin
сообщение 20.6.2012, 11:45
Начала троить дергать еле приехал на роботу с перегазовками заглохла ((((( 1.5 16 клапанов ГБО (((( заправился деловым газом теперь вообще не заводиться Что делать ?????? Свечи провода кинул новые модуль зажигания проверил 5. 22 ом клапан ЕГР заглушил (((( idontno.gif
Ответов (1 - 10)
сообщение 20.6.2012, 11:50
А на бензин перевел? Там по моему блок управления стоит (газ-бензин) может "релюха" (может стоит другое) отошла. Подачу топлива переключает,
Если на бензине заводится, то с двиглом все ок.
Makasin
сообщение 20.6.2012, 12:07
У меня автоматом переходит на бензин )(((( 3/4 поколение ГБО
сообщение 20.6.2012, 12:20
А уверен, что перешло на бензин. Чек не горит? Давление в топливных трубопроводах есть? Искра на накнечниках? Какой двигатель (профиль заполни). Причин может быть много. Но надо исключить твою ГБО. и убедится, что точно перешло на бензин.
Makasin
сообщение 20.6.2012, 12:37
Газ отключен 1.5 dohc 16V вынял свечи искра есть
Может быть ДАД?????
Сообщение отредактировал Makasin - 20.6.2012, 12:51
сообщение 20.6.2012, 13:43
ДАД можно просто отключить (электрический разъём), то только при выключенном зажигании - иначе можно подпалить ЭБУ
Makasin
сообщение 20.6.2012, 17:35
Завелась на бензине на газу глохнет на холостых и горит чек ))))) прогресс на лицооо )))))) чё дальше зделать
Отключил ДАД заглохла и не заводиться (((((
Сообщение отредактировал Makasin - 20.6.2012, 17:45
сообщение 20.6.2012, 18:17
1) ДАД нужно отключать при выключенном зажигании и только электрический разъём
2) как он работает на газу я не в курсе
После отключения ДАД ЭБУ переходит в аварийный режим: повышает обороты ХХ до ~1200-1500 и зажигает лампочку Check Engine.
В любом случае если на бензине всё ок то вопросы к газовщикам..
сообщение 20.6.2012, 19:03
Так же я писал, что если на бензине заведется то с машиной все ОК. И не надо с ней ничего делать. Все воросы к газовщикам т.е. к газовому оборудованию.
Makasin
сообщение 20.6.2012, 20:41
советуют клапан егр помыть и назад поставить разглушенный )))))
сообщение 21.6.2012, 7:12
Насколько я знаю ЕГР мыть без толку т.к. основная поломка в диафрагме...
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:19
