> немного троит, свеча мокрая
stasson
сообщение 5.6.2012, 12:32
Авто:nexia
Проблема. Завёл авто, вроде работает нормально,немного газу слышу троит немного. Выкрутил свечи в первом цилиндре мокрая свеча. Проверил на искру-есть, менял местами свечи всй равно мокрая в первом. Что может быть? 8 кл. двиг.
Ответов (1 - 12)
сообщение 5.6.2012, 12:39
может ВВ провода?
stasson
сообщение 5.6.2012, 13:13
Авто:nexia
провода новые, старый пробывал нифига. Но искра то есть.
сообщение 5.6.2012, 13:47
может провода паленые, или где-то пробиты- ну хз.
Ща мотористы подтянутся....
сообщение 5.6.2012, 14:33
Трамблёр (особенно его крышку изнутри) смотрел?
Возможно течёт форсунка - во время движения тоже троит или только на холодную?
stasson
сообщение 5.6.2012, 19:27
Авто:nexia
я тоже грешу на форсунку. Крышка трамблёра и бегунок новые. Сопротивление ВВ провода 11 кОм, старый провод замерял 15 кОм. В движении не пробывал. Как газу даш, небольшой провальчик.
сообщение 5.6.2012, 20:06
Попробуй утром выжать газ до упора и затем не отпуская газ попробуй завести машину.
Если заведётся хоть на пару секунд - скорее всего таки форсунки травят т.к. при выжатом до упора газе ДО заводки ЭБУ не открывает форсунки - спец. режим "просушки" залитых свечей.
сообщение 5.6.2012, 21:50
Цитата(stasson @ 5.6.2012, 20:27) *
Сопротивление ВВ провода 11 кОм.
Это много нармальное сопротивление 7-8кОм
Слав
сообщение 8.6.2012, 12:52
Из: Одесса
Компрессию бы проверить, как бы клапан не прогорел, еще лучше по газаанализатору посмотреть. Начинаем с простого потом лезим к форсункам и далее в двигатель. Пробег на авто какой?
Диагностика , чип- тюнинг, Настройка ГБО - тел. 067-482-00-92.
stasson
сообщение 17.6.2012, 15:17
Авто:nexia
пробег 270 тыс, компрессия 11, 12, 12, 11. .Вчера менял форсунки местами, съездил на работу, проверил свечи, первая тёмная, все остальные керпичного цвета. Как будто в первом смесь обогощённая. Авто едет нормально.
Слав
сообщение 1.7.2012, 19:31
Из: Одесса
Троить перестало?
Свечи местами менял?
Что с расходом топлива?
stasson
сообщение 13.7.2012, 12:01
Авто:nexia
Сейчас вроде не троит, расход 7 трасса, 10 город, свеча всё равно тёмная.
Слав
сообщение 14.7.2012, 20:37
Из: Одесса
Если свечи местами менял и всеравно первая темная, скорее всего - форсунка.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:46
