2.4.2012, 7:46
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: |
Поставил титаны - они чуть выступают в стороны и при нагрузке резина сзади трется о корпус (где арки). Большие вставки под пружины и амортизаторы уже стоят, но пришлось под пружины ставить еще одну "резинку". Только проблема что под аморт. железных вставок большего размера не существует (так в магазине сказали), из-за этого нехватает свободного хода на аморт., и когда еду пустой например по полицейским то часто "рвет" стойки+сами амортизаторы, страшно ёптыть...Механик посоветовал сварить две вставки вместе, но я отказался ибо стремно - постоянная вибрация и нагрузка, чего доброго сварка не выдержит и алилуя...Что вы посоветуете?
Сообщение отредактировал Саня - 2.4.2012, 7:51 -------------------- |
2.4.2012, 8:45
Механик посоветовал сварить две вставки вместе, но я отказался ибо стремно - постоянная вибрация и нагрузка, чего доброго сварка не выдержит и алилуя...Что вы посоветуете? Два домика можно и болтовым соединением соеденить. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.4.2012, 9:01
Anatoliy - так просто?? Они станут?
2.4.2012, 9:17
А почему же не станут?
1й домик уже встал на место крепления амортизатора - что помешает повторить? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.4.2012, 9:17
Есть там одна заморочка, когда затягиваешь болт на амортизаторе то там резиновая вставка с втулкой и затянуть можна до упора а вот на конце домика такой втулки нету и он сминается. Нужно туда втулки или что-то подобное. Чтобы домики не складывались как трансформер, можна их скрутить и потом проварить или заклинить.
Основная нагрузка на пружины а на аммортизаторы только усилия аммортизации и всё. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.4.2012, 9:28
Благодарю за инфу, остается найти резиновые втулки (вырежу с чего-то), после работы займусь
2.4.2012, 12:00
Благодарю за инфу, остается найти резиновые втулки (вырежу с чего-то), после работы займусь Стоп, стоп. Я не имел ввиду резиновые, они там металические, можешь даже туда гаек и шайб большего диаметра подложить (напихать). -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.4.2012, 16:24
Домика не будет, ширина вставки что вверху что внизу, не всунешь...
2.4.2012, 16:47
Домика не будет, ширина вставки что вверху что внизу, не всунешь... Брехня! Домик внизу уже т.к. становится на место амортизатора, а сверху шире т.к. уже амортизатор в него становится. Мои домики при продаже были засунуты один в другой и скручены болтом. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.4.2012, 17:17
Да как же?! У меня те что уже стоят - те же (по размерам) и в руках держу, те что в руках пихал один в один со всех сторон - ничего не влазит, две стороны всунулись БЫ если другие две стороны были не одинаковые!
2.4.2012, 17:28
у меня уменьшение размеров было по обоим размерам
3.4.2012, 6:56
Сделал, дейвствительно те что уже стояли - размеры как у traffic, а вот те что в руках держал - почти прямоугольник, еще и две линии сварки выступали, пришлось хорошенько молотком поработать, поставил домик
3.4.2012, 9:02
Поздравляю!
Теперь хватает длины? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.4.2012, 9:16
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:40 |
