> Не работает датчик сигнализатора перегрева двигателя
Angel111
сообщение 14.3.2012, 19:04
Не работает датчик сигнализатора перегрева двигателя. Подскажите пожалуйста, купили новый, нашли старый, но старый оказался не подключен к проводу, не можем найти провод ждя этого датчика
не работает вентилятор в чем может быть дело
Сообщение отредактировал Anatoliy - 14.3.2012, 20:13
Ответов (1 - 6)
Valeriy
сообщение 14.3.2012, 19:53
А какой вентилятор?
сообщение 14.3.2012, 20:18
На двигателе стоит два термодатчика охлаждающей жидкости (ДТЖ), один для управления ЭБУ(электронный блок управления) и второй для индикации на панель приборов. Какой из них Вас интересует? Было бы неплохо ещё знать тип двигателя.
С вентиляторами почти аналогичная ситуация, один на отопитель салона а второй охлаждение радиатора.
PoringInside
сообщение 14.3.2012, 20:51
а вертушка радиатора сидит на одно предохранителе с фа-фа
Angel111
сообщение 15.3.2012, 9:06
на панели приборов,а вентилятор на охлаждения радиатора
Цитата(Valeriy @ 14.3.2012, 23:53) *
А какой вентилятор?
сообщение 15.3.2012, 11:41
Возьму на себья смелость предположить что это SOHC, автор темы пожелал оставить в тайне тип двигателя. smile.gif
Датчик указателя температуры находится возле 1-го цилиндра и подключается одним (серо-белым) проводом, который уходит в жгут под дросельной заслонкой.
На работу вентилятора охлаждения влияют предохранитель F14, реле К21, ЭБУ и датчик температуры охлаждающей жидкости, который находится под трамблёром. На рисунке реле К21 под №1. Вентилятор включается при 105С* и выключается при 102С*.
Angel111
сообщение 15.3.2012, 12:20
Цитата(Anatoliy @ 15.3.2012, 15:41) *
спасибо, вечером посмотрю, и тип двигателя заоодно
незнаю
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 16:48
