3.3.2012, 10:44
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
у кого нибудь есть опыт работы с автомобильным преобразователем напряжения(тока) 12в 220в? планирую летом в Крым дикарем, и нужен будет ноут, а зарядить там негде(((. какой взять и где купить?
3.3.2012, 11:35
![]() Караван-баши ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1444 Регистрация: 23.1.2008 Из: Ришон ле-Цион Пол: |
В Эпицентре универсальный, с большим диапозоном, стоит 150 грн.
3.3.2012, 11:39
3.3.2012, 11:43
надо брать с большой мощностью, также все зависит от того что будет подключаться и одновременно ли?
в среднем рекомендуют мощностью от 300 Вт. -------------------- |
3.3.2012, 12:16
3.3.2012, 12:52
Пользуюсь 100 Вт. уже несколько лет, ноут и принтер, пока без проблем. К сожелению фирму не помню, брал в магазине "Стоп-Транзит" г. Житомир.
3.3.2012, 13:25
3.3.2012, 13:57
Случаи бывают разные, ещё телевизор подключить
Как для меня то достаточно и 100 Вт. Я понимаю что чем больше тем надёжнее но и цена на него выше но кпд у него при малой загрузке ниже. Может на большую нагрузку купить бензогенератор? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.3.2012, 14:05
3.3.2012, 14:09
здесь немного расписано о мощностях и о потребителях- http://www.220problem.net/ и http://www.uniaks.ru/?loc=main&id=5
по ссылкам, можно посмотреть ориентировочную потребляемую мощность разных приборов. -------------------- |
3.3.2012, 15:40
всем спасибо
Сообщение отредактировал kostyan - 3.3.2012, 15:51 |
3.3.2012, 21:20
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
всем спасибо Использую отакую весч. Пользуюсь не очень часто, вроде ничего. Правда когда подключал к щелочному аккумулятору то когда он садился свистел сей девайс так что караул, правда наруга на аккумуляторе упала до 9 В. потом вырубился. Купил случайно в "Олди", просто проходил мимо увидел и купил. Отаке. |
3.3.2012, 21:49
Я как-то также случайно купил APC 150Вт.
Что радует: при 11в отключается - т.е. не даёт сесть аккумулятору в "0"; есть защита от перегрузки - просто вырубается. Что плохо: есть мелкий достаточно шумный вентилятор. Бук он точно тянет (буки они такие - до 120Вт обычно) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.3.2012, 19:54
8.5.2012, 21:14
12.5.2012, 8:21
на конец то купил Поздравляю, только у меня 100 ватный таких размеров, кабы не перегревался, проконтролируй на первых порах. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.5.2012, 9:29
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
Походу купил в АТБ 90 %
12.5.2012, 12:30
21.5.2012, 21:58
1.6.2012, 15:57
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 508 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Авто:Opel Kadett N150 GLE Пол: |
1.6.2012, 21:31
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1103 Регистрация: 21.8.2010 Из: Николаев Авто:Toyota Avensis 2.0td Пол: |
2.6.2012, 11:14
3.6.2012, 11:05
В идеале, преобразователь выдаёт синусоидальное напряжение или приближённое к синусоиде, если выход напряжения в преобразователя прямоугольной формы то он и дешевле и годится только для того чтобы таковым считатся. Напряжение прямоугольной формы перегревает железо трансформаторов в блоках питания а в преобразователях оно недостаточно по величине, так как не имеет максимума. В синусоиде максимум больше от действующего на корень из двух. Форму напряжения можна определить с помощью осцилографа.
4.6.2012, 19:51
Если зарядка у буку с широким входным напряжением (например 90В-240В), то пойдёт любая зарядка (которая якобы выдаёт 220В).
Не импульсных БП от буков я не видел уже лет 8. Единственно что если зарядка имеет APFC, то преобразователь с несинусоидальным напряжением будет постоянно перегружен и работать (по крайней мере корректно) не будет. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:44 |
