20.1.2012, 19:15
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 6.8.2011 Из: Киев,Ялта Авто:N150 SOHC 1.5 Пол: |
Ребята заметил, что у меня само по себе меняется уровень линз верх вниз сам по себе ходит ,это нормально???с таким звуком как будто на хомяка наехал)
20.1.2012, 21:59
Ребята заметил, что у меня само по себе меняется уровень линз верх вниз сам по себе ходит ,это нормально???с таким звуком как будто на хомяка наехал) Нет это не нормально, может немножко поменятся при переключении с дальнего на ближний. Возможен вариант поломки регулятора в салоне. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
20.1.2012, 22:02
Ребята заметил, что у меня само по себе меняется уровень линз верх вниз сам по себе ходит ,это нормально???с таким звуком как будто на хомяка наехал) На лексусе это нормально -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
20.1.2012, 22:08
На лексусе это нормально Может в лексусе G-сенсор (акселерометр) стоит? При изменении положения авто, под горку или с горки меняется высота светового луча. В Ксю такого нету. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
20.1.2012, 22:34
В ксюхе регулятор пашет только на ближнем.
Обе фары меняются или только 1 ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2012, 12:40
В ксюхе регулятор пашет только на ближнем. Обе фары меняются или только 1 ? скорее всего одна со стороны водителя, оно как то само по себе то меняется то не меняется, в основном когда останавливаешься начинает меняться верх в низ!) -------------------- |
21.1.2012, 13:24
Попробуй почистить разъём неработающего корректора. Принцип регулировки корректора фар построен по мостовой схеме, при изменении параметров в задании (с салона) корректор востанавливает равновесие в соответствии с заданым сигналом, если в связивающей цепи нарушается контакт, тогда и возникают ненужные колебания корректора. Возможен вариант неисправности(неконтакт) схемы сравнения в самом корректоре.
21.1.2012, 14:13
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
Ребята заметил, что у меня само по себе меняется уровень линз верх вниз сам по себе ходит ,это нормально???с таким звуком как будто на хомяка наехал) Понятно что не нормально. Может провода (что идут к регулятору ближнего ) между собой "балуються". Помню, когда на море ехал и свернул с одесской трассы километров 100 встречка дальним моргала, но когда мне дошло, что это машина "хорошо" гружоная, когда подрегулировал, моргать перестали. -------------------- |
21.1.2012, 15:41
спасибо большое сегодня попробую))))
23.1.2012, 11:11
Может в лексусе G-сенсор (акселерометр) стоит? При изменении положения авто, под горку или с горки меняется высота светового луча. В Ксю такого нету. На лехусе не только верх вниз но и вправо влево тоже поворачиваются -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
23.1.2012, 11:14
На лехусе не только верх вниз но и вправо влево тоже поворачиваются Что же, может и на Ксю такое замутить? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
23.1.2012, 11:17
24.1.2012, 0:17
только на лексусе не жужит так наверное)))
24.1.2012, 0:23
Жужжит, просто там звукоизоляция есть
4.2.2012, 22:07
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 27.8.2011 Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
Может в лексусе G-сенсор (акселерометр) стоит? При изменении положения авто, под горку или с горки меняется высота светового луча. В Ксю такого нету. А жаль было бы не плохо. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
4.2.2012, 22:22
А жаль было бы не плохо. Как то не солидно, стоимость системы будет больше стоимости самого авто. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
4.2.2012, 22:36
Да прям таки: самое геморройное - привод фар - уже есть, а управление всегда можно добавить
4.2.2012, 22:58
конечно, на крайняк можно жену посадить рядом
с пультом и все. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
4.2.2012, 23:29
Как то не солидно, стоимость системы будет больше стоимости самого авто. Блок фара не GX 460 стоит 1000$ у официалов -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
5.2.2012, 12:13
Дык фара-то тут при чём?
Там фактически такой же корректор, как и у нас (по вертикали). Нужно электронику делать, которая отслеживает наклон машины и соответственно регулирует фары -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 16:18 |
