> замёрзла вода в бочке омывателя!
mandaber
сообщение 19.1.2012, 11:12
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
Ребята подскажит,е замёрзла вода в Бочке омывателя, как растопить лёд???
Ответов (1 - 19)
сообщение 19.1.2012, 11:15
Да в общем-то цивилизованными способами никак.
Залить кипяток не поможет - может только лопнуть бачек.
Чтобы отогреть его - придется снять подкрылок, чтобы добраться к нему.
Доливать незамерзайку - бесполлезно. Лед это не растопит.
Как вариант - поставь машину на денек в подземный паркинг.
Dmitriy
сообщение 19.1.2012, 11:18
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Есть на некоторых СТО размораживают, а вообще как бы второй месяц зимы, зачем ты туда воду заливал?)))
_МАКСИМ_
сообщение 19.1.2012, 11:21
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
бачек был полным?
-поставить авто в теплое помещение
-если бачек был наполовину заполнен , то можно залить теплой воды до верху
-снимать подкрылок и греть феном
сообщение 19.1.2012, 11:50
Поставить машину в любой гараж открыть водительскую дверь и направить поток теплого воздуха с калорифера.
В подземном паркинге может не получится
сообщение 19.1.2012, 11:54
есть еще один пункт- ждать весну....
mad
сообщение 19.1.2012, 11:57
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Меня до морозов другая проблема мучила - давила жаба концентрат разбрызгивать в +5 +8... гг
сообщение 19.1.2012, 11:58
Серега не прикалывайся
сообщение 19.1.2012, 12:12
у меня так и было- правда когда поехал в село- по дороге оттаяло.... ехал не быстро- местами на высоких оборотах- 3-3,5 тыс.
Dmitriy
сообщение 19.1.2012, 12:18
Сколько той зимы))
сообщение 19.1.2012, 12:59
Ждать дня потеплее и, как писали вышэ, заливать тёплой води. Но я б ещё добавил, что сливать через некоторее время и заливать новую.
Сливать можно шланго через заливную горловину, но много не сольёш
сообщение 19.1.2012, 13:01
Из: Украина, Днепропетровск
Ну я знакомому помагал...в таком деле....проверенно гараж и тепловентилятор...помог, если мало воды...можно спирта туда залить, в бачек....или концентрата неразбавленного, теплого, а то если горячую воду лить...то она то замерзать будет! А если бачек полный...то только в теплое место и размораживать.....
Кто то писал что лил горячую воду в полный бачек, и потом через вставленную трубку сливал размороженное, но это ОЧЕНЬ долго наверно!!!
_Serge_
сообщение 19.1.2012, 14:02
Из: Бровары
Завтра потеплеет до + если верить синоптикам. Подождать до завтра + прогретая машина, и всего то делов smile.gif
Юра
сообщение 19.1.2012, 14:10
Авто:N150 DOHC GLE
Феном я в том году провтыкал залить зимний и замерзло. Заливал кипяток пофиг потом еще больше льда. Фен в щель между крылом и корпусом поставил и через минут 20 выпирскал всю воду и залил зиму!
mandaber
сообщение 19.1.2012, 16:40
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
блин ну насчёт гаража идея супер))) правда где гараж взять(((( думал спиртом залить потом подумал что нефига не поможет, воды пол бачка...
сообщение 19.1.2012, 16:43
Если уже замерзло, то пока не постоит при плюсовой температуре - не расстает.
Либо греть. Но для того чтобы греть - в любом случае нужен гараж.
сообщение 19.1.2012, 17:01
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
... и 220в. Также нелишне посмотреть потом и форсунки омывателя - самое холодное и тонкое место в системе, где жидкость замерзает в первую очередь.
Меня не давила, особенно после того, как в прошлом году форсунки прихватило и пришлось побегать с грелкой и размораживателем замков. ag.gif
mandaber
сообщение 19.1.2012, 17:05
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
всё время забывал залить синьку))теперь геморой)))
может кто то подскажет тёпленький подземный гаражик на соломе?
сообщение 19.1.2012, 17:07
могу подсказать на Арсенальной, но 10грн/час.
Можно поставить на ночь- должна оттаять.
mandaber
сообщение 19.1.2012, 19:12
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
в парусе что ли?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:39
