> Легкосплавные диски, размерный успех :)
Саня
сообщение 22.12.2011, 16:40
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
Решил подкупить легкосплавные, желательно черного цвета (матовая машина+матовая тонировка требует)))
Начал гуглить - внимательно прочитал фак на форуме о правильности подбора по размерам...
Машина DOHC 1,5 - новый дизайн (185/60 резина)
Насколько я понял надо
Диаметр - R14
Ширина обода - 5,5 дюймов
Крепеж 4х100
Диаметр отверствия под ступицу - 67,1 мм (об этом параметре в магазинах где спрашивал вообще нифига не знают))
Вынос - 45 мм (желательно), говорят подойдет 40-49, но и здесь мнения разходятся
На рынке меня продавцы спрашивали только диаметр - поэтому пропала вся охота ждать од них рекомендаций по выбору с чувством что на шиномонтаже скажут "едь меняй"...
Интернет магазины - цены в принципе доступные, да и фильтр по выбору вышевказаных параметров часто есть...
Но лучше всего спросить в знающих на практике людей, если можете помочь с выбором (черных) буду признателен.
Сообщение отредактировал Саня - 22.12.2011, 16:40
Ответов (1 - 19)
сообщение 22.12.2011, 17:59
DIA вроде 56,6, принципе можно и 67,1, но (вроде бы) кольцо придёться ставить.
Саня
сообщение 23.12.2011, 11:17
Из: Черкасская обл
Neighbor +++
Тоже вычитал что основном идут 67,1 литые, поэтому и прийдется покупать переходник...
На стоковых железяках стоит 56,6
сообщение 23.12.2011, 19:30
Кстати мерять всё рано не помешает, чтобы диски не цепляли за передние тормоза (супорта вроде) читал когда то что бывает из за конструкции диска.
Саня
сообщение 27.12.2011, 11:20
Из: Черкасская обл
Вот присмотрелся - что скажете?
1. http://axxa.com.ua/item/859-5669
или
2. http://axxa.com.ua/item/747-3795
сообщение 27.12.2011, 17:53
2-й вариант - становится без переделок, т.к. родные параметры. И смотрится неплохо, видел на Ланосе....
Dmitriy
сообщение 29.12.2011, 9:59
Авто:Daewoo Nexia 1.5
А можно как то на родных дисках посмотреть размеры?
4eRT
сообщение 29.12.2011, 10:20
Из: Немишаево, Киевская обл.
или
ты ж по-моему искал черного цвета?
Vik
сообщение 29.12.2011, 10:43
Из: г. Сумы
Оба должны подойти.
Саня
сообщение 29.12.2011, 11:36
Из: Черкасская обл
Искал, но не нашел, под нужный размер только "метталик"(
4eRT
сообщение 29.12.2011, 11:43
та же фигня...
подскажите а как то можно решить вопрос с неподходящим вылетом (38 например)?
сообщение 29.12.2011, 19:59
Разве что резать, или думать над тем как бы не садилась машина (меньше веса сзади)
hhohh
сообщение 31.12.2011, 21:32
Из: краматорск
попробуй (шинно-дисковый калькулятор) так в поисковике и вбивай.там все четко видно.а по дискам попробуй hottyres.com у них вроде цены ничего
4eRT
сообщение 6.1.2012, 12:05
Товарищи, я что то не могу понять... почему во всех магазинах на Ксюшу говорят подходят диски с 38 вылетом?... это рекламный ход или есть варианты с установкой дисков с 38 вылетом без затирания? например другой DIA?
Lion
сообщение 6.1.2012, 12:26
Из: г. Николаев
4eRT, 38 вылет будет всё равно затирать, если нет проставок под пружины! И все басни продавцов о совместимости данного вылета (ЕТ) с ксю - миф! У меня самого есть литье с 38м вылетом, так пока проставки не поставил на каждом скачке затерала внешняя кромка! гы)
4eRT
сообщение 6.1.2012, 13:00
ок, а на перед тоже ставил?
QwertyBoy
сообщение 6.1.2012, 14:10
Авто:Daewoo Nexia N100 C20XE
У меня стоят 14-е с 38-м вылетом, резина 185/60, ничего не затирает. Правда пружины усиленные по-кругу.
Alex24
сообщение 7.1.2012, 2:08
Авто:opel kadett sedan 13s
Думаю еще роль не хилую здесь играет какая резина обута на этот диск.
Как по мне, то 38 вылет является пограничным к нездравым его значениям, но допустим при не самой широкой резине и при не просаженных пружинах, кста на нем по сравнению со стандартным вылетом ощутимо (особо при парковке) увеличивается нагрузка на руле (если с ГУР то разница врятли будет заметна)
ТС а че 14" ? Если брать литье, то 15" - это же совсем другой вид.... или понарасказывали ужасных страшилок про последствия експлуатации машины на 15-ых дисках?
4eRT
сообщение 7.1.2012, 10:36
15" не хочется так как сама стоимость покрышок выше, при этом у меня еще есть компл резины летней хороший (185/60) и зимней (185/65)
Alex24
сообщение 7.1.2012, 14:59
Тогда понятно, коль уже резина есть, то деваться некуда )
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:03
