> Проблемы с ГБО(((
Гость_Ali_G_*
сообщение 13.11.2011, 22:35
Гости
Всем привет!
Дело такое... Завожусь утром,прогреваю на бензине около 8 мин. ,затем переключаюсь на газ(пропан 2-е поколение,пробег на газу 30 000км, а всего 43 000км).
Иногда еду вообще без проблем,а иногда после переключения на газ сразу глохну, либо после переключения на газ еду,полёт нормальный а затем на холостых слышу как двигатель так и норовит заглохнуть(((
Или было ещё такое! еду, переключаюсь с 2-й на третью передачу и ощущаю "подсрачник" как будто у меня под капотом стало 150 л.с.), затем тоже самое при переключении на четвёртую...т.е. оборотов стало ЗНАЧИТЕЛЬНО больше... после этого переключаюсь на нейтраль и двигло чудом не глохнет...
Такое происходило ТОЛЬКО утром! Вечером всегда после работы полёт нормальный.
при переключении на бензин всё работает ОТЛИЧНО!
Что это может быть?
Сообщение отредактировал Ali_G - 13.11.2011, 22:37
Ответов (1 - 7)
Бошетунмай
сообщение 13.11.2011, 22:46
Из: Киев, Лесной
модель редуктора. какое поколение гбо, когда чистился/менялся газовый фильтр, сливался конденсат.
вобщем мало данных.
masik
сообщение 14.11.2011, 8:52
Вероятней всего плохой обогрев редуктора
Гость_Ali_G_*
сообщение 14.11.2011, 22:40
Гости
Я же написал ГБО 2-е поколение. Конденсат недавно проверял, всё ок!
А вот газовый фильтр не чистил и не менял ни разу! Это сделаю обязательно! сенкс за совет!
Модель редуктора-посмотрю-отпишусь,сейчас нескажу.
Есть подозрение что заправился очень некачественным пропаном. такое возможно?
Дело в том что у нас все заправки по 6-80 грн по городу(пару дней назад так было) , а я заправлялся возле трассы на УКРНАФТЕ по 6-40! И если раньше там ВСЕГДА была очередь,то сейчас там никого нет вообще! И это началось практически сразу после моей последней заправки!
Ребята, а как часто нужно чистить/менять газовый фильтр? езжу немного. не более 13 000 км в год!
Сообщение отредактировал Ali_G - 14.11.2011, 22:41
Hiss
сообщение 14.11.2011, 23:13
Негр
мне газовщики советуют менять каждые 10 тыщ, т.к. газ у нас гавнище и могут накрыться форсунки
сообщение 15.11.2011, 8:56
.... И если раньше там ВСЕГДА была очередь,то сейчас там никого нет вообще! И это началось практически сразу после моей последней заправки!....
т.е. это ты виноват?
Гость_Ali_G_*
сообщение 15.11.2011, 11:49
Гости
ХЗ, заправлюсь по новой и заодно почищу газовый фильтр! Думаю всё будет в норме! Потом обязательно отпишусь!
Сейчас на этой заправке на 5 копеек дороже чем везде))))))))) заманивают более дорогой ценой и "высоким качеством" Уро...ы!!!
Гость_Ali_G_*
сообщение 23.11.2011, 9:10
Гости
Вчера наконец-то добрался до просмотра газового фильтра и т.д.
В итоге обнаружилось что фильтр ещё чистенький-если можно так выразится после 30 000 км на газу)
Почистили его,стружки-пыли от газа обнаружили совсем немножко.
С форсунками всё в норме-так как у меня карбюраторная систама газа(2-е поколение) газ идёт напрямую!
Редуктор тоже в порядке(модель VEGA ELPIGAZ 378701)
Вывод- я заправился КАКИМ ТО ГАВН...М....а не пропаном!!! Больше не буду заправляться по дешёвой цене...как показала практика даже на казалось бы довольно большой сети АЗС.
Всем спасибо кто отозвался! Удачи!
Сообщение отредактировал Ali_G - 23.11.2011, 9:12
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:22
