10.11.2011, 15:54
Вот и я решился сделать подогрев внешних зеркал заднего вида.
Ничего не покупал а использовал то что валялось в гараже Снял с авто и отковырнул зеркало от держателя: открутил джойстик отсоеденил основание и продвинул во внутрь кабель ШВВП 2х1,0 собрал всю конструкцию в единый узел дальше пришла очередь вынуть стекло из оправы с помощью фена и пальцев Стекло с тыльной стороны заклеил плёнкой оракал 640, для того чтобы закрыть доступ воздуха к серебренному слою зеркала и электроизоляции. Как нагревательный элемент использовал обыкновенный нихром от електроплиты 0,8-1,0 кВт. Если нихромовая нить новая то желательно его прокалить до малинового цвета, он тогда не пружинит, не ламается и его легче укладывать. Отмерял омметром 13 Ом и отрезал заготовку для одного зеркала, также для другого с помощью скотча уложил нихром на стекло после укладки закрепил нихром и покрыл сверху обыкновенным упаковочным скотчем на щиточке зеркала укрепил клемник и проделал отверствия для вывода нихромой нити разделал кабель и подсоеденил с помощью клемника к нихрому собрал полностью зеркало другой конец кабеля пропустил через дверцу, не разбирая и не снимая дверные карты, через резиновые вставки в салон такаие же операции произведены и с правым зеркалом. Кабеля подводим к Х5 (возле левой ноги водителя), разделываем, сажаем электропитание обогрева левого и правого зеркала паралельно. Одну пару проводов сажаем на массу а другую паралельно питанию обогрева заднего стекла. Провод обогрева заднего стекла сиреневого цвета третий слева в верхнем ряду на Х5. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.11.2011, 21:49
Ещё хотелось бы добавить, попутно необходимо заклеить два нижних отверствия под креплением зеркала, это видно на нижним фото. В эти отверствия сочится вода, попадает в дверку и дальше на карту двери а она картонная.
13.11.2011, 17:01
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24.10.2008 Из: Киев Авто:N150 DOHC GLE Пол: |
13.11.2011, 18:10
Да хорошая ссылка, только я не платил за нвгревательные элементы 64 грн. а сделал из того что было. Мне ещё не захотелось один ампер нагрузки пропускать через петли дверей, как то надёжнее провода в кабеле и массу взять с цельного корпуса.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 14:25 |
