> Вентилятор радиатора, не работает 1-я скорость!!!
Димон
сообщение 18.7.2011, 17:07
Из: Ялта. Крым. ул Достоевского 18/15 кв 2
Авто:DAEWOO NEXIA
Подскажите Должно ли стоять реле на 1-ю скорость вентилятора охлаждения радиатора ??? По книжке оно стоит на обратной стороне блока предохранителей , а у меня его нет
Ответов (1 - 14)
Valeriy
сообщение 18.7.2011, 17:44
У тебя его нет и нет резистора на низкую скорость потому как у тебя нет и кондиционера.
Если бы стоял кондей усе остальное тоже было бы.
Alexey
сообщение 20.7.2011, 10:38
Получается,что на машинах без кондера одна скорость вентилятора?
Valeriy
сообщение 20.7.2011, 11:23
Точно так.
Димон
сообщение 20.7.2011, 14:21
Авто:DAEWOO NEXIA
не понятно
сообщение 20.7.2011, 22:51
А нужно?
Димон
сообщение 21.7.2011, 7:58
Авто:DAEWOO NEXIA
конечно нужно ! по жаре в пробках !
сообщение 21.7.2011, 8:34
Не уверен.
При включении на полную вся подводимая мощность (с учётом КПД) переводится в воздушный поток.
Если же включить через резистор, то до вентилятора доходит приблизительно треть, а то и меньше мощности, а КПД при снижении напряжения падает - в итоге имеете менее 30% потока, а электрическая мощность составляет порядка 60% (разница падает на резисторах и греет их).
Меньшая скорость имеет смысл когда на ней вентилятор работает долго, а не вкл-выкл каждые пару минут, например при включении кондиционера (который подогревает воздух перед радиатором системы охлаждения ДВС) и небольшой скорости движения (не пробка, а просто ~40-60 км/ч), когда естественного обдува мало, но почти хватает.
И ещё не стоит забывать, что в варианте с кондиционером вентилятора таки 2 штуки.
Valeriy
сообщение 21.7.2011, 8:51
Цитата(Sanek @ 20.7.2011, 20:14) *
полный бред, ставиш реле и работает 1-я скорость проверено. Машина GLE была без кандера!
Ну ну, посмотрим кто несет этот бред. haha.gif В узбекских машинах без кондера нет резистора. Какая нафиг малая скорость без его может быть?
У меня GLE и небыло никакого резистора. При установке кондиционера пришлось ставить и усе работает ag.gif
сообщение 21.7.2011, 12:43
Без резистора не будет - максимум будет большая скорость включаться любым из реле (зачем?).
На каждый вентилятор по 1 резистору - потому их и 2
сообщение 21.7.2011, 12:49
А у меня стоит 3 резистора это че получается у меня 3 скорости shok.gif , 3 это наверно ракэта ag.gif
сообщение 22.7.2011, 10:57
Цитата(Sanek @ 21.7.2011, 23:56) *
вот ето называется дополнительное сопротивление электро двигателей системы охлаждения и оно не овичает за скорость куллеров. А 1-я и 2-я скорость включается ЭБУ в зависимости от нагрева двигателя.
Прекрасно. И каким же образом вентилятор (у него 2 провода) понимает, что нужно крутиться медленнее? wink.gif
Скорее всего не было нужного номинала - собрали один из двух.
P.S. Резистором можно только уменьшить скорость, но никак не увеличить
юрец33
сообщение 22.7.2011, 13:35
Авто:nexia N150GLE
Отсоедени клеммы от сопротивлений и посмотри на какой скорости ЭБУ включит вентиляторы.
Valeriy
сообщение 22.7.2011, 20:04
Цитата(Sanek @ 21.7.2011, 13:13) *
друг не пори чушь! узбецкая нексия на ней и проверено, а резистор ставится если ставиш кандер (по той причине что добавляется еще один куллер), я себе тоже ставил отдельно кандер сам, и работал он поначалу и без резистора а попозже нашел и поставил!
береш покупаеш реле ставиш и будет работать 1-я скорость! (проверено лично)
Не лепи людям дерьмо на уши, а смотри схему, ЭБУ никакого меньшего напряжения не подает, он просто подает напряжение на обмотку
одной или другой реллюхи, а вот в зависимости какое релле включено подается питание на вентиляторы через резистор или на прямую.
Смотри схему http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4238-....m_id2-417.html
P.S. Конечно если умееш читать схемы, хотя судя по написанному бреду врядли
сообщение 22.7.2011, 21:40
Цитата(Sanek @ 22.7.2011, 13:52) *
Самым обычным! Подается меньше напряжение на мотор куллера!
И где же его ЭБУ берёт?
Да ещё и через реле умудряется прогнать...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:17
