Долой барабаны |
Долой барабаны |
5.5.2008, 22:09
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 7.4.2008 Из: Киев Пол: |
давно меня доставали задние барабаны и плохое торможение машины, поэтому была куплена балка с вектры GT с дисковыми тормозами, все помыл, разобрал, поменял пыльники резинки и колодки, сами диски были гут, закатил машину в гараж на яму, поднял зад с обеих сторон, скинул колеса, открутил тормозные шлаги, аморты и болты крепления балки, все, старая балка лежит на полу, вытащил ее и выкинул в кусты засунул новую и она стала как родная сама балка мощнее, профиль идет по другому, есть стабилизатор и саленты больше в 2 раза, можно делать развал т.к ступицы сьемные ну и самое главное дисковые тормоза, все прикрутил, тормоза прокачал и поехал тестить, СУПЕРРРР, в повороты входит как по рельсам а тормозит вообще гуттт, если раньше на скорости резко тормозил то останавливался не сразу то теперь как вкопанный встаю и педаль давить меньше надо, вообщем ВСЕМ советую, теперь прайс балка 150 у.е колодки 20у.е ремкомплект 20у.е трос ручника 20у.е поставил вектровский но можно оставить и свой но надо со старой балки переварить крепеж , он там идет под трос и шланг, кстати родной шланг тоже не достает до крепления на балке и по идее лучше переварить но у мну сварки нет а хотелось быстрее и я просто купил торм.шланги длиннее, подошли с фольца, а вообще пойдут любые не меньше 30см , еще поставил новые пружины с ланоса они как мои только прут толще, проставки убрал и машина стала выше как я и хотел, удлинители амортов не потребовались, вот и все 200у.е и день в гараже с другом, если будут вопросы могу проконсультировать, на последней фотке показано соединение вектровского троса с ручником кадетта, скопировано у Vertual. привет Анатолий
14.11.2008, 17:55
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 24.1.2008 Из: Київська Обл. Авто:OCC OVC Пол: |
MAK77, респект! Поздравляю! Я себе тож кстати менял барабаны на диски. Это только у ОВА/Калибра есть доп барабанчики под ручник. А Астра Ф? Астра Ф забыл? ето как же ето получается, калибры и Ова мы помним, аййайай... Обсматревал недавно ОВА (Opel Vectra A CD 2.5V6) с тормозами там все хорошо..5 болтов рулит... но при максимальном размере ПТД только 15тые катки...и то...в притык -------------------- |
15.11.2008, 19:03
19.1.2009, 12:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2009 Авто:DAEWOO sens C20XE Пол: |
А Астра Ф? Астра Ф забыл? ето как же ето получается, калибры и Ова мы помним, аййайай... Обсматревал недавно ОВА (Opel Vectra A CD 2.5V6) с тормозами там все хорошо..5 болтов рулит... но при максимальном размере ПТД только 15тые катки...и то...в притык у мну впереди такие а задние тож ЗДТ с Кали , лежат под стелажом -------------------- переоборудование DAEWOO Lanos Sens Nexia Chevrolet Aveo Lacetti ВАЗ 07-110 на 1.8, 2.0, 2.0 turbo , 2.2, 2.5 V6 , 3.0 V6
8 093 359 15 11 место работы - "днепропетровский автоцентр на Калиновой" |
20.1.2009, 12:10
Вот некий фотоАДчеДД, о том , как мы меня ли тормоза на ксю моего брателлы (ака БАРСЕГГ) - на задницу - балка с Верки А, на передок суппорта и диски - оттудаже.
[attachment=2875:PICT0001.JPG] [attachment=2876:PICT0005.JPG] [attachment=2877:PICT0006.JPG] [attachment=2878:PICT0002.JPG] [attachment=2879:PICT0003.JPG] [attachment=2880:PICT0004.JPG] [attachment=2881:PICT0007.JPG] [attachment=2882:PICT0010.JPG] [attachment=2883:PICT0011.JPG] [attachment=2884:PICT0012.JPG] [attachment=2885:PICT0013.JPG] [attachment=2886:PICT0014.JPG] [attachment=2887:PICT0015.JPG] -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
20.1.2009, 14:52
Вот некий фотоАДчеДД, о том , как мы меня ли тормоза на ксю моего брателлы (ака БАРСЕГГ) - на задницу - балка с Верки А, на передок суппорта и диски - оттудаже. А если оставить родную балку такой фокус с заменой барабанов на диски мона сделать? -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.1.2009, 17:03
Мона , что собссно и было сделано , потому как у верки в балке сайленты больше по диаметру , тока придется поколдовать с петельками на балке , для троса ручника - трос новый , берется с кадика ГСИ. Если не поколдовать , то трос при загрузке будет цеплять за пружины. Да и еще , колдовать с балкой лучше когда она снята - там без болгарки и сварки ,ну никак не обойтись , а все таки рядом бензобак .... Да и вообще , не люблю я варить ПОД машиной....
22.1.2009, 12:24
Мона , что собссно и было сделано , потому как у верки в балке сайленты больше по диаметру , тока придется поколдовать с петельками на балке , для троса ручника - трос новый , берется с кадика ГСИ. Если не поколдовать , то трос при загрузке будет цеплять за пружины. Да и еще , колдовать с балкой лучше когда она снята - там без болгарки и сварки ,ну никак не обойтись , а все таки рядом бензобак .... Да и вообще , не люблю я варить ПОД машиной.... никак не пойму - НАХ было снимать балку от скуки чтоли? а передние стойки не снимали когда суппорта меняли?? а если серьёзно то конечно лучше всю балку с верки ставить!!! если у тебя железяка осталась(голая балка) - то в личку я куплю -------------------- переоборудование DAEWOO Lanos Sens Nexia Chevrolet Aveo Lacetti ВАЗ 07-110 на 1.8, 2.0, 2.0 turbo , 2.2, 2.5 V6 , 3.0 V6
22.1.2009, 13:26
Объясняю, для тех кто в танке!!!!!! Изначально была куплена балка с Верки А , с дисковыми тормозами, которая является намного более мощной , чем хлипкая балка нексии. Кроме того , если внимательно посомтрите фотки , то увидите , в чем разница между опелевскими сайлентами , и нексиевскими. Опелевские намного мощнее (дольше проходят) и соттв. БОЛЬШЕ, по дияметру. предполагалось , поставить опелевскую балку в сборе , вместо нексиевской. Однако в процессе установки выявилось , что при орпеделенных несприятливих обстоятельствах , опелевская балка будет бить об лонжероны , кроме того , совершенно отличаются уши для крепления задних тромозных шлангов, задние шланги в опеле длиннее. Еще отличается привод ручника , и соотв уши под крепления троса ручника. Осознав ЭТО , было принято решение , старую балку вернуть взад , и только лишь поменять стукпицы с тормозными механизмами, что и было сделано!!!!!
На передке вааще все просто , делается без снятия стоек , за 30-40 минут. отаке. Старая железяка осталась , с опеля , ну и естессно торомзные механихмы с барабанами с нексии , которые туда (на опель ) идеально подходят. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
22.1.2009, 23:21
Объясняю, для тех кто в танке!!!!!! Изначально была куплена балка с Верки А , с дисковыми тормозами, которая является намного более мощной , чем хлипкая балка нексии. Кроме того , если внимательно посомтрите фотки , то увидите , в чем разница между опелевскими сайлентами , и нексиевскими. Опелевские намного мощнее (дольше проходят) и соттв. БОЛЬШЕ, по дияметру. предполагалось , поставить опелевскую балку в сборе , вместо нексиевской. Однако в процессе установки выявилось , что при орпеделенных несприятливих обстоятельствах , опелевская балка будет бить об лонжероны , кроме того , совершенно отличаются уши для крепления задних тромозных шлангов, задние шланги в опеле длиннее. Еще отличается привод ручника , и соотв уши под крепления троса ручника. Осознав ЭТО , было принято решение , старую балку вернуть взад , и только лишь поменять стукпицы с тормозными механизмами, что и было сделано!!!!! На передке вааще все просто , делается без снятия стоек , за 30-40 минут. отаке. Старая железяка осталась , с опеля , ну и естессно торомзные механихмы с барабанами с нексии , которые туда (на опель ) идеально подходят. в танке однозначно не я!!! всё что ты отписал я и так знаю И кроме этого теперь я знаю что ты ещё и шуток не понимаешь!!! балка Ксюхи и Лани полностью одинаковые !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! разница в стабилизаторе который вварен в наши балки и диаметр их 20мм, а у Верки он наружный и его диаметр 22мм !!!! и диаметр и расположение стабилизатора увеличивает его эффективность !!! я ставил людям на Лань полностью балку от Верки ,конечно пришлось поеб-тись но эффект бомба!!! а вообще я считаю или делать как надо , или не делать вообще !! а так по леньке полу-тюнить полу-автомобили (не в обиду никому у меня тож был полу-автомобиль) !!! фоток нет так как когда я творю - я забываю про всё !!! и цена голой балки???? -------------------- переоборудование DAEWOO Lanos Sens Nexia Chevrolet Aveo Lacetti ВАЗ 07-110 на 1.8, 2.0, 2.0 turbo , 2.2, 2.5 V6 , 3.0 V6
23.1.2009, 23:30
Шутки то я понимаю , только мы ж не в Баяне (ой сорри не в Юморе), что бы шутить.....
насчет полуделать - сам такого не люблю , машина была не моя , а брата , поэтому - тут он хозяин - барин. Все вопросы по балке - к нему в личку - это его хозяйство (его ник - Барсег) Кроме того , и сварка и яма есть , однако на момент проведения работ - граж был занят невыездной машиной , поэтому , если заметили , все делалось ПЕРЕД гаражем!!!!! Насчет себе - во первых ранее была кредитная машина , и себе особо ничего не хотелось переделывать - хотелось выкатать то что есть до нестями (укр.). Когда начнуться проблемы с приржавевшим тросом ручника , клинящими торм. цилиндрами и изношенными колодками и барабанами , вот тогда , потихоньку скину балку , переварю уши , поставлю дисковые ступицы и тормоза , все будет чики пики. Тоже самое касается и мотора - ну жаба давит меня ковырять новую машину- пусть она откатает то , что за нее заплачено , а потом уже можно и тюнить, переделывать и т.д. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
23.1.2009, 23:33
Балка лани и ксю НЕОДИНАКОВАЯ!!! Отличается ушами для троса ручника!!!! насчет того ,когда работаю - да я не прочь бы сфоткать - только руки грязные , и не хочется пачкать фотоаппарат, или телефон.... отаке.
23.1.2009, 23:52
Балка лани и ксю НЕОДИНАКОВАЯ!!! Отличается ушами для троса ручника!!!! насчет того ,когда работаю - да я не прочь бы сфоткать - только руки грязные , и не хочется пачкать фотоаппарат, или телефон.... отаке. ну я это за отличие не считаю!!!! а в остальном -------------------- переоборудование DAEWOO Lanos Sens Nexia Chevrolet Aveo Lacetti ВАЗ 07-110 на 1.8, 2.0, 2.0 turbo , 2.2, 2.5 V6 , 3.0 V6
24.1.2009, 7:46
Коля, а на кадет вектровская балка 1в1 ставится, или тоже надо сайленты перепресовывать?
24.1.2009, 11:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.12.2008 Из: Луганск Авто:N_E_X_I_A Пол: |
Ребят, вы мне объясните вы просто ставите ступицы с ВЕКТРЫ и все? и еще вопросик, а у ВЕКТРЫ разве не 5 болтов?
-------------------- ВВ_1968_ХХ
25.1.2009, 14:55
Саш, там одними сайлентами не обойдешься ... там сам сайлент , а следовательно и его обойма - БОЛЬШЕ!!!!!!! Поетому , все зависит от конкретной машины, а точнее как бундеса или узбеки ее сделали.
Несмотря на то , что у меня на Асконе , стояли сайленты маленькие , ко мне в Аскону вектровская балка стала без проблем , т.е. в ушах крепления балки был определенный запас , и буржуи рассчитали так , что мы сделаем большие уши , а там , уже балку притулим какая будет - большую или маленькую - неважно. как сделано в кадетах - я не знаю , однако если возникнут трудности - ты сразу их ощутишь , а именно , когда будешь тулить балку в кадете , то у тебя болты сайлентов или вообще не будут заходить ,или буду заходить с большим трудом..... отаке. Такая же фигня получилась и в нексии , когда попытались установить вектр. балку , то уже в процессе установки стало понятно , что балка будет конкретно задевать об лонжерон , потмоу как сайленты взрослые , ушки на ксю - маленькие , и соотв впихнуть невпихуемое можно , но очень тяжело -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
25.1.2009, 14:58
Yur4ik_13, да , мы прост оменем ступицы , и все.
Насчет болтов, то у ВСЕХ ОВА ступицы на 4 болта , исключение составляет только ОВА 2.5 V6 - там 5 болтов , и ступицы по креплению колеса - один в один Опель Омега , даже диски с омеги становятся на эту верку. если мы рассмотрим ОВБ, то там , 1.8 еще имеет 4 болта , как в ксю и пр, а вот ОВБ 2.2 , уже 5 болтов - - одн в один опель Омега А , Б, С. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
26.1.2009, 11:33
niki пасиба!!!
26.1.2009, 12:02
Yur4ik_13, да , мы прост оменем ступицы , и все. Насчет болтов, то у ВСЕХ ОВА ступицы на 4 болта , исключение составляет только ОВА 2.5 V6 - там 5 болтов , и ступицы по креплению колеса - один в один Опель Омега , даже диски с омеги становятся на эту верку. если мы рассмотрим ОВБ, то там , 1.8 еще имеет 4 болта , как в ксю и пр, а вот ОВБ 2.2 , уже 5 болтов - - одн в один опель Омега А , Б, С. Омеги С - несуществует!!! -------------------- переоборудование DAEWOO Lanos Sens Nexia Chevrolet Aveo Lacetti ВАЗ 07-110 на 1.8, 2.0, 2.0 turbo , 2.2, 2.5 V6 , 3.0 V6
26.1.2009, 12:17
Да я знаю, прост ов народе повелось называть ее Сшкой , вот и говорю так. На самом деле , это рейстайлинг Бшки ...
11.2.2009, 17:52
в кадетт балка становится как надо, все зависит от года выпуска балки, 90-91 немного другие и не имеют выступа сварного шва, который надо спилить на других балках и все будет гут. лично мне балка довсталась круглая без выступа и ничего не цепляет а у друга пришлось болгаркой сточить и все.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 7:30 |
