поломка пришла не заметно, кругом голова |
23.10.2016, 18:41
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 5.8.2010 Из: Луганск Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
Всем доброго времени суток.Случилась такая ситуация,утром завел прогрел ,отвез детей в школу.начал заводить она завелась и сразу заглохла.притянули домой и начал искать причину.
1 заменил свечи потому что старые были очень грязные с налётом 2 ГРМ на метках и ремень целый 3 искра присутствует но не уверенная 4 бензин есть и подается нормально но при заводке пропадает лампочка давления масла.снял трамблёр решил проверить тестером датчик холла.показания от 1-4-10 и потом 0,может в нем проблемма? сейчас попробовал завести.без нажатия на газ пытается схватить но не заводится и воняет бензином сильно. DAEWOO NEXIA 2007 год 8 кл. Помогите пожалуйста,а то завтра в 5 утра в краснодар срочно ехать сижу в гараже и думаю что и как делать. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО а сейчас и вообще искра пропала Начал проверять искру на прямую с катушки,а её нет.проверил лампочкой при включеном зажигании питание(12+)на двух фишках по два провода и на всех есть питание...Так и должно быть? ну что не у кого нет не каких мыслей? искра была слабая,а потом вообще пропала.ну вот жду когда приедет посылка с датчиком холла.поменяю его потом отпишусь. ничего не понял.но с галстука не завелась поменял датчик холла искра появилась но не заводится((((( снял шланг с обратки а там пусто.но подача идет только слабая.фильтр давно не менял и свечи в бензине...куда лезть в первую очередь? Короче поменял датчик холла.свечи.собрал все до кучи.не заводится.поменял топливный фильтр и памперс в баке.начала схватывать но не заводится.снимаю центральный провод искра лупит как дурная.снимаю с свечи искры опять нет.электрик сказал пробовать крышку и бегунок поменять. но еще прикол начал с буксира пробовать завести ничего не вышло.только раз стрельнула и разорвала глушак который за катализаторомюно при этом она работала.я немного испугался что могу навредить двиглу и заглушил.потом еще немного потягали ее но безсмысленно.завтра приедет крышка трамблёра и бегунок.если что то поменяется то напишу обезательно.а еще забыл написать снял рампу с форсунками.проверил не льют ли они.при прокручивании ДВС пшикают нормально.из обратки ничего не текло.так что давление в норме.уже блин голова болит.жена даже не узнает меня,я все о машине думаю. так что жду еще ваших предложений |
23.10.2016, 22:05
Похоже на пробитый бегунок, обычно пробивает на вал трамблера, пробой должно быть видно.
24.10.2016, 9:41
Крышку и бегунок нужно брать оригинал.
24.10.2016, 18:26
а может все намного проще? Может, просто фишка ключа зажигания навернулась?
24.10.2016, 18:32
Тогда бы приборы не работали и насос не качал.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 21:06 |
