круиз- контроль, предлагаю с установкой |
6.12.2011, 21:34
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Авто:nexia N-150,2008 Пол: |
29.4.2014, 23:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2009 Из: г. Тульчин Винницкая обл. ул. Артоболевского 4, кв.43 Авто:Nexia SOHC Пол: |
А это - преобразователь сигнала ABS с задней ступицы в сигнал скорости для круиза. Родной датчик скорости на коробке не проходит - с ним круиз будет с ума сходить, т.к. он выдает 6 им./ оборот колеса, а опелевский ABS, который дает сигнал скорости на круиз дает около 16 им./оборот колеса. Поэтому такие танцы с барабаном!
Подрулевик заказывал сдесь: http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=152210 Сообщение отредактировал Malish - 29.4.2014, 22:58 |
30.4.2014, 11:09
Судя по схеме у тебя стопы зажигаются без зажигания
А сделать умножитель импульсов можно на том же ATtiny - чтобы из 6 делал 16 - главное что известно сколько даёт родной датчик и сколько должно выйти. Только делать не "в лоб", а нормально - считать паузы между импульсами и давать с частотой в 2,67 раза выше. Мало того, этот коэффициент можно менять в зависимости от резины - тогда круиз будет точно скорость держать. Сам круиз где и по чём брал? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.4.2014, 11:25
не путайте круиз контроль - ТОЛЬКО с АКПП !!!!!!!!! все остальные девайсы на мкпп -- РУЧНОЙ ГАЗ как на Победе, только с кнопки об экономии на мкпп речи быть не может Брехня. "Ручной газ" - это просто считай что одинаково нажатая педаль газа, а этот девайс открывает/закрывает дроссельную заслонку в зависимости от скорости (на МКПП, естественно, только в пределах включённой передачи). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.4.2014, 11:40
Сам круиз брал в Виннице на разборке от Вектры В за 200 гривнюков.
Сообщение отредактировал Malish - 30.4.2014, 12:45 |
30.4.2014, 19:11
Ок, спасибо.
Что-то особенное нужно говорить чтобы тот что нужно продали? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.4.2014, 20:41
Говорите, чтоб дали от верки Б - у него трос длиннее, чем у омеговского... А так они ничем не отличаются!
Сообщение отредактировал Malish - 30.4.2014, 20:41 |
30.4.2014, 20:46
30.4.2014, 20:51
30.4.2014, 21:59
Спасибо.
Надеюсь что разъём тоже дают? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.4.2014, 22:37
Ага! Доганяют, и еще раз дают...:-) Если не найдете на разборке родной разъем, спрашивайте разъем диагностики от моноинжекторного кадета или верки! Только в них по 4 пина - придется взять несколько и пины повытягивать, для одного - 9 шт. надо... А так он один в один!
Сообщение отредактировал Malish - 30.4.2014, 22:42 |
1.5.2014, 0:47
Ясно, спасибо.
Будем искать к лету -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.8.2014, 18:15
Ну это уже колхоз откровенный. Есть общепринятый алгоритм работы круиза, который реализуется с теми или иными небольшими усовершенствованиями на всех авто. И ни о каком концевике на сцепление я не слышал. Лично мне не сложно слегка топнуть по тормозу, торможения не произойдет, но круиз отключится. Правда после переключения на пониженную под горку я не вижу смысла повторно включать круиз до завершения подъема, так как все равно скорость будет потеряна и круиз даже на пониженной начнет дроссель выкручивать на максимум, а это не есть гуд для расхода. Рабочая Iveco Daily 3.0 - заводской круиз отключается при нажатии как педали тормоза так и сцепления, при нажатии педали газа, машина набирает скорость, когда отпускаеш возврощаеться к изначально выставленной на круизе, использую в основном на дальних дистанциях на 6 передаче, обороты при этом не подымаются выше двух. Для сравнения при езде без круиза расход плавает от 13 до 20 л, а под горку все 25, с круизом не выше 13, под крутую гору, гружёным не более 15,6 -------------------- |
7.9.2014, 9:48
Что нынче по цене? можно в личку.
9.9.2014, 11:08
10.9.2014, 8:07
10.9.2014, 8:14
Блок подключен к тросу дросельной заслонки. набираете определенную скорость, нажатием на кнопку активируется круиз - теперь двигаетесь с постоянной скоростью, выключение происходит легким нажатием педали тормоза( круиз отключается когда педаль тормоза включает стоп-сигнал). если, с включенным круизом, хотите увеличить скорость - нажимаете снова на кнопку активации круиза и теперь вы двигаетесь со скоростью +5км/час. если, с включенным круизом, нужно обогнать машину - нажимаете на газ и обгоняете, после обгона отпускаете газ машина скинет скорость до той с которой двигались до обгона. круиз начинает работась когда скорость не меньше 50км/час. у меня на нексии круиз успешно работает уже год. кнопка активации круиза А на фото это вроди ни Нексия. |
10.9.2014, 9:54
А на фото это вроди ни Нексия. Как по мне, то это как раз таки нексия N150 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.9.2014, 12:31
12.6.2015, 15:42
а на якій мінімальній швидкості він начинає працювати???
12.6.2015, 15:43
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 12:31 |
