Очень Высокие Обороты При Запуске |
18.10.2013, 18:50
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.4.2012 Из: Чернигов Авто:Nexia GLE DOHC Пол: |
При запуске двигателя обороты заваливают до 4000. Поначалу такое случалось иногда, и поработав секунд 30 обороты падали, и дальше все ок (до очередного запуска), а сейчас мало того что не падают, а даже лезут выше!!! Случалось это ка и на холодную, так и на горячую, никакого постоянства. Сейчас такое при каждом запуске. Замена ДПДЗ, ДХХ, чистка дроселя не помогла.
18.10.2013, 18:58
При запуске двигателя обороты заваливают до 4000. Поначалу такое случалось иногда, и поработав секунд 30 обороты падали, и дальше все ок (до очередного запуска), а сейчас мало того что не падают, а даже лезут выше!!! Случалось это ка и на холодную, так и на горячую, никакого постоянства. Сейчас такое при каждом запуске. Замена ДПДЗ, ДХХ, чистка дроселя не помогла. Может датчик скорости |
18.10.2013, 19:10
и у меня еще накрылся трос спидометра. Может из за него?
18.10.2013, 21:05
и у меня еще накрылся трос спидометра. Может из за него? Трос спидометра проходит через датчик скорости, может в ДС шток обломался, в любом случае ДС открутить и посмотеть. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.10.2013, 6:47
замена датчика скорости не помогла(((
20.10.2013, 14:21
Нужно диагностикой смотреть что думает ЭБУ по этому поводу.
Кроме того посмотреть диагностикой показания датчиков (не ошибки, а температуры, обороты, давление и пр.) и проверить их на адекватность... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 10:51 |
