круиз- контроль, предлагаю с установкой |
6.12.2011, 21:34
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Авто:nexia N-150,2008 Пол: |
21.10.2012, 20:02
Обясни мне как механика на 5той без переключения вытянет под горку?????
21.10.2012, 20:30
Обясни мне как механика на 5той без переключения вытянет под горку????? Всё зависит от скорости авто до горки, и от длинны и крутизны горки. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
21.10.2012, 20:39
21.10.2012, 20:44
Если не секрет какая экономия топлива с установкой круиза на Вашем авто?
21.10.2012, 20:47
21.10.2012, 20:53
Всё зависит от скорости авто до горки, и от длинны и крутизны горки. еще от объёма двига и передаточных чисел, у меня например на 65 км/ч БК требует 5-ю, на Транзите на 75-ти 6-ю, тут такое, колхоз дело добровольное, например я еду в село 156 км, из них точно 100 на 5-й передаче, так что уже жалел что нет круиза -------------------- |
21.10.2012, 21:24
Всё зависит от скорости авто до горки, и от длинны и крутизны горки. А зачем Вы за баранкой сидите, управляйте им грамотно и будет все ок. По пытаюсь ответить вам двоим. 1Е круиз контроль эфиктивно работает с коробкой автомат. 2Е при оборотах 3000 выжмите сцыпление и переключите передачу. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
21.10.2012, 21:37
... 1е. согласен что ефективное, но на механике тоже польза 2е. часто так делал, просто надо отпустить газ, а так впринцыпе надо концевик на сцепление поставить чтобы отключался пр нажатии (как с тормозом). Много вещей делается для удобства, посмотрите на ваз, заз и т.д., там даже усилителя тормозов нет. А сейчас народ говорит что у него руки устают ездить без гидрика, и переключать передачи. По поводу круиза, я б себе поставил (сделал) хотя бы для того чтобы ездить с постоянной скоростью, от этого будет экономия (расход бензина) и безопасность (человек не может всё время смотреть на спидометр). -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
21.10.2012, 21:56
........выжмите сцыпление и переключите передачу. и продолжайте держать педаль ГАЗа в нужном Вам положении -------------------- |
21.10.2012, 22:01
1е. согласен что ефективное, но на механике тоже польза 2е. часто так делал, просто надо отпустить газ, а так впринцыпе надо концевик на сцепление поставить чтобы отключался пр нажатии (как с тормозом). Много вещей делается для удобства, посмотрите на ваз, заз и т.д., там даже усилителя тормозов нет. А сейчас народ говорит что у него руки устают ездить без гидрика, и переключать передачи. По поводу круиза, я б себе поставил (сделал) хотя бы для того чтобы ездить с постоянной скоростью, от этого будет экономия (расход бензина) и безопасность (человек не может всё время смотреть на спидометр). Тоесть машинка ехает 80км/ч и скорость на подеме начинает падать для того чтоб понизить передачу надо нажать тормоз и переключить. Я правельно понял? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
21.10.2012, 22:04
... Я правельно понял? Я ж написал, концевик на сцепление чтобы отключался круиз, просто при нажатии на тормоз (автор писал выше) что круиз отключается. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
21.10.2012, 22:10
Я ж написал, концевик на сцепление чтобы отключался круиз, просто при нажатии на тормоз (автор писал выше) что круиз отключается. Ну дальше. Круиз отключается ты переключаешься и все поновому? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
21.10.2012, 22:48
Ну дальше. Круиз отключается ты переключаешься и все поновому? А что сложного потом нажать одну кнопку, и при надобности отрегулировать скорость? Как вариант, можно ещё дать больше газу под горку, от нажатия на газ круиз не выключиться. Каждый решает сам что ему надо, я лично противник коробки автомат и найду много чего против неё. Сообщение отредактировал Neighbor - 21.10.2012, 22:50 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.10.2012, 8:12
Я ж написал, концевик на сцепление чтобы отключался круиз, просто при нажатии на тормоз (автор писал выше) что круиз отключается. Ну это уже колхоз откровенный. Есть общепринятый алгоритм работы круиза, который реализуется с теми или иными небольшими усовершенствованиями на всех авто. И ни о каком концевике на сцепление я не слышал. Лично мне не сложно слегка топнуть по тормозу, торможения не произойдет, но круиз отключится. Правда после переключения на пониженную под горку я не вижу смысла повторно включать круиз до завершения подъема, так как все равно скорость будет потеряна и круиз даже на пониженной начнет дроссель выкручивать на максимум, а это не есть гуд для расхода. |
22.10.2012, 10:33
Ну это уже колхоз откровенный. Есть общепринятый алгоритм работы круиза, который реализуется с теми или иными небольшими усовершенствованиями на всех авто. И ни о каком концевике на сцепление я не слышал. Лично мне не сложно слегка топнуть по тормозу, торможения не произойдет, но круиз отключится. Правда после переключения на пониженную под горку я не вижу смысла повторно включать круиз до завершения подъема, так как все равно скорость будет потеряна и круиз даже на пониженной начнет дроссель выкручивать на максимум, а это не есть гуд для расхода. Может ты не слышал так как круиз с коробки автомат и там нет педали сцепления ??? На механику идет "жабка" на сцепление и на тормоз - например в Вектре Б, Омеге Б, Астра Г http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=130725 http://www.opel-club.md/forum/thread889.html И это наверное ЗАВОДСКОЙ колхоз Сообщение отредактировал Serega2308 - 22.10.2012, 10:48 |
22.10.2012, 11:46
В таком случае прошу прощенья, действительно на механике еще сцепление нужно подключать к круизу. Это кстати еще один вопрос к автору.
22.10.2012, 11:48
22.10.2012, 12:53
Кстати на Пежо круиз контроль совмещен с ограничителем скорости. Действует он так же как круиз, то есть выбираешь скорость, на которой срабатывает ограничитель, дальше едешь с любой скоростью меньше ограничения, но в случае превышения скорости - сразу получаешь линейкой по пальцам , ограничитель душит двигатель. Управляется круиз и ограничитель одной ручкой, соответственно можно выбрать либо режим круиза, либо режим ограничителя.
27.10.2012, 9:07
Тоесть машинка ехает 80км/ч и скорость на подеме начинает падать для того чтоб понизить передачу надо нажать тормоз и переключить. Я правельно понял? Зачем тормоз, авторже писал, если надо обогнать также само и в горку надо просто дать гаску и после того как закончите обгон или подъем скорость будет такойже как до маневра, тоесть от переключения передачь круиз не отключается. |
22.11.2012, 21:33
Ребята ставьте и классная штука. правда на автомате и с более мощным двигателем одна из самых нужных "штучек". На этой стоит и сам постоянно пользуюсь, даже в городе, и не нарадуюсь.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 16:27 |
