Клинит суппорт |
Клинит суппорт |
8.9.2012, 13:33
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 5.9.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
Не могу понять в чем проблема... Вобщем Нексия 1.5 DOHC 2006г.в.
Приклинивает правый суппорт. НО отводится поршень нормально (не ломом, просто большой отверткой). Разжал его, диск тормозной кручу рукой нормально. Сажусь в машину, нажимаю на тормоз, отпускаю его...выхожу и не могу прокрутить руками диск. Левая сторона - нормально. Но при этом отверткой опять разжимаю суппорт и диск вращается. В чем может быть проблема? Направляющие не прикипевшие. Сообщение отредактировал bblucky - 8.9.2012, 13:33 |
8.9.2012, 15:15
Поможет только его замена, выработался он.
8.9.2012, 15:18
Ясно... В принципе так и думал.. Пробег 140тыс км. Просто смущает, что я его ,не пальцами конечно, но могу спокойно обратно сам затолкнуть. А какие лучше ставить? Такие же ?
8.9.2012, 15:44
У меня пробег 185тыс, пока не менял, но на одном порвался пыльник, скоро начнет подклинивать, я склоняюсь к родным, но если найду Фередо то буду брать их!
8.9.2012, 16:28
Не могу понять в чем проблема... Вобщем Нексия 1.5 DOHC 2006г.в. Приклинивает правый суппорт. НО отводится поршень нормально (не ломом, просто большой отверткой). Разжал его, диск тормозной кручу рукой нормально. Сажусь в машину, нажимаю на тормоз, отпускаю его...выхожу и не могу прокрутить руками диск. Левая сторона - нормально. Но при этом отверткой опять разжимаю суппорт и диск вращается. В чем может быть проблема? Направляющие не прикипевшие. Полная разборка суппорта и его смазка. Менять не надо |
8.9.2012, 19:31
Тоже думаю что нужно смазать нормальной смазкой НАПРАВЛЯЮЩИЕ
81 22 9 407 103 - BMW 03.9902-1001.2 - ATE 08887-01206 - TOYOTA |
8.9.2012, 20:16
Тормозуха не сочится?
Возможно нужно будет перебрать и почистить сам суппорт (это если смазка направляющих не поможет). Существуют ремкомплекты суппортов (там пара резиновых колечек, пылиник + по мелочи) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.9.2012, 20:25
Тоже согласен, сначала надо проверить смазку направляющих.
8.9.2012, 20:36
Направляющие не приклинившие, ходят отлично, смазка внутри есть. На суппорте все пыльники целые, в том числе и поршня.
8.9.2012, 21:16
Не могу понять в чем проблема... Вобщем Нексия 1.5 DOHC 2006г.в. ... Я не понимаю психологию некоторых наших автолюбителей, мне иногда рассказывают истории о том, что они в своём авто "тормозуху" вообще не меняют!!! Как понимать регламент на Ксю, что торомозную жидкость нужно менять каждые 20 тык.? Тормозная жидкость очень гигроскопична и не удивительно что при долгой её эксплуатации тормозные цилиндры начинают ржаветь изнутри. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
8.9.2012, 22:10
Это Вы ко мне, уважаемый Anatoliy? Или так...обобщаете?
8.9.2012, 23:21
Это Вы ко мне, уважаемый Anatoliy? Или так...обобщаете? Прошу извенить, если кого и обидел. Это касается тех кто скептически относится к регламенту замены и проверки расходников на автомобиле. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.9.2012, 10:06
Anatoliy, спасибо за ответ в теме.
Попробую снять суппорт и дома перебрать его. С работы поздно прихожу, темно уже... |
9.9.2012, 18:54
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.4.2012 Из: Чернигов Авто:Nexia GLE DOHC Пол: |
При пробеге 260000км и у меня на трассе заклинил суппорт (машинка тоже 2006г). С помощью монтировки, очень и очень большим усилием вдавил немножко на пару мм поршень, и не трогая педаль тормоза поехал потиху в гараж. Пришлось менять.
9.9.2012, 20:15
Без ХХ я уже ездил (тормозил левой ногой на нетралке чтоб не заглохнуть), а вот без тормозов (я так понял что ручник таки был) пока не приходилось...
11.9.2012, 9:03
Вообщем вчера снял полностью суппорт, цилиндр поршня в не слабенькой ржавчине.. Решил не играться и заказал на экзисте новые суппорта 96212321, 96212322.
Заодно снял шланги тормозные (тоже под замену) и не нашел чем затулить, чтоб тормозуха не вытекала. Резиновым колпачком не получилось. Теперь и главный тормозной прокачивать нужно будет. (Подскажите как прокачать?) Сообщение отредактировал bblucky - 11.9.2012, 9:24 |
11.9.2012, 19:58
В каком именно месте цилиндра была ржавчина?
11.9.2012, 21:42
Да там всё было в ржавчине.. но больше та часть, которая как бы дальше от ступици...
11.9.2012, 22:38
Т.е. таки тормозуха воды набралась?
12.9.2012, 7:08
Ой не знаю. Машина зимой не ездила....и весной одно время стояла.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 16:22 |
