> просели пружины?, не понятно
Евген
сообщение 7.7.2011, 15:54
Из: Донецк
три месяца назад поменял задние пружины на более толстые(родная левая лопнула), сегодня смотрю задняя левая сторона просела, купил новые пружины поменял чуть стало лучше но не то, сравнил старую пружину (как бы с просевшей - одинаковые). не много вроде как и перед левой стороны чуть просел. что делать ? может это из-за передней пружины зад просел, может оно потянуть так из-за переда назад? что делать менять передние? кто нибудь сталкивался с такой бедой?
_МАКСИМ_
сообщение 7.7.2011, 16:11
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
для поднятия задней части можно купить резиновые проставки под задние ружины.
RosT
сообщение 10.7.2011, 9:35
Зачетный нексиавод
отдал свои стоковые пружини, должны знакомые их растянуть и заколить. Говорят, что должно быть намного лучше нежели любые усиленные пружины. Поглядим, потом отчитаюсь на форуме.
mad
сообщение 11.7.2011, 7:24
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Очень жду отчёта так сказать smile.gif так как у всех новх Нексий такая проблема с пружинами я смотрю.
А не боитесь, что калёные на хорошей скорости + хорошая кочка = разлом пружинки? huh.gif
RosT
сообщение 11.7.2011, 7:37
Зачетный нексиавод
Сейчас езжу на усиленных, толку особо никакого, просели довольно быстро.
Прокаливать стремно, но я ждал почти год, пока каталась "экспериментальная" машина. У него по отзывам все нормально - тело занимается мясом и постоянно грузит машину.
roma
сообщение 11.7.2011, 8:04
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Хорошая идея, до какого размера растянуть ?????
Александр 2
сообщение 30.10.2011, 7:39
Из: Берестечко
Авто:NEXIA
Здраствуйте у меня такая же проблема была машына очень седала но я купил резиновые проставки за 150 грн на передок и на задок. На задок поставил и машына поднялась ничего не стучит всьо нормально, а на передок ставить не буду.
сообщение 31.10.2011, 10:37
В наказание тем кто ездит на авто всегда только один, левая сторона проседает а в правой всегда выходят ступичные подшипники со строя первыми и чаще. ag.gif
westk
сообщение 31.10.2011, 13:41
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Какого года машина, состояние амортизаторов?
_arturro_
сообщение 31.10.2011, 14:40
Из: Киев, Отрадный
такая же самая фигня - просела левая передняя сторона. КАК??? Машине нету и пол-года!!!
по гарантии поменяют?
Что скажите?
Lenin
сообщение 9.11.2011, 20:11
Из: Алчевск
Амортизаторы ни при чем, виноваты только пружины, у меня таже беда, но с задними пружинами, решилось все тем, что поставил усиленные от сенса, пока нормалек
сообщение 13.11.2011, 8:29
Я как раз такие продаю - себе купил ещё более жёсткие т.к. частенько гружу...
А амортизаторы также влияют на скорость просадки пружин
MHC
сообщение 6.12.2011, 12:43
Из: г. Славянск
Авто:peugeot partner
Я слыхал, что не все резиновые вставки подходят, в связи с этим ряд вопросов:
1. Нужно ли после установки проставок менять аморты на более длинные или кольца наваривать?
2. Где брал? На рынке у себя не нашел......только на ланосы...
3. Вопрос ко всем: есть железные проставки нулячие от отцовской эсперо (он себе только перед подымал), можно ли их впихнуть?От того что они железные нигде ничего не раздолбается?Или они вообще не подойдут на ксюшку?
Олександр
сообщение 6.12.2011, 17:20
Из: Киев - Малин
Авто:Nexia GL
Поставил резиновые вставки еще летом, фирму не помню (если надо посмотрю). Зад особо не подняло, но грузоподйомность увеличилась, думаю если выбирать между пружинами и вставками то конечно пружины!
1. менять ненадо так как в наборе есть железный удлинитель к аморту.
2. забрал последний на сто за 120 грн.
P.S. при установке вставок сверло и болгарка вам в помощь)
Jeka
сообщение 7.12.2011, 15:04
Тоже и подкладки ставил и усиленые пружыны польские. Херня все это, поставил пружыны от Кадет караван по фирме к+ф, только они идут на универсал с переменым витком. Все стало чудесно и машина мягенькой осталась, прилично поднялась и когда даже сильно грузиш не просидает. Пружыны дорогие, но они этого стоят.
Сообщение отредактировал Jeka - 7.12.2011, 15:05
Олександр
сообщение 7.12.2011, 16:55
Из: Киев - Малин
Авто:Nexia GL
Железные удлинители к амортиз. в уши не ставали, и болт не пролазил smile.gif
Jeka
сообщение 8.12.2011, 11:11
Страно я когда ставил удлинители амортов так как пружыны высокие, все стало чудесно бес каких либо проблем.
сообщение 8.12.2011, 20:20
MHC
сообщение 21.12.2011, 13:00
Из: г. Славянск
Поставил подставки под пружины и удлинители под аморты, все стало как так и нужно, полет нормальный. Вставки под пружины ставил на низ (господа установщики сказали "так всем ставим никто не жалуется"). Комплект от ланоса подошел без доработок. Под перед железные вставки не захотел, какие то они дюже хлипкие с виду....
Саня
сообщение 22.12.2011, 16:26
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
Мне хватило на 2 года, мешки пару раз возил тока, но часто 5 человек в машине...Ща ужо ровная как с завода)
