> Масло превратилось в желе
korsar
сообщение 25.6.2011, 9:46
У знакомого через 200 киллометров после замены масла оно превратилось в желеобразную массу. Масло заливал то же, что и было до этого, перед заменой промыли. Менял не сам, а друг, который на СТО работает. Когда пробку открутил ничего не потекло даже. Интересует в чем может быть причина ??? Помогите, кто знает, а то после очередной замены очень не хотелось бы снова получить то же самое.
сообщение 25.6.2011, 11:59
То же - это из той же бутылки? Или купил типа такое же?
Скорее всего бодягу залил.
Есть вариант что получилась реакция с промывочным маслом - но я о таком слышал только как о теоретической возможности.
nexia4444
сообщение 25.6.2011, 12:36
Из: Г.Светлодарск, Донецкая обл.
По моему мнению масло свернулось,это понятно.Промывка есть разная.Если масло было одно и тоже,то значит промывка не та,по маркеровке.Или мало времени промыл,в инструкции по разнаму примерно (до 10-15-20 мин).Смотря от загрязнения.
Возможно (подделка) разные масла ,смотря где брал,надо брать у официала.Знакомый думаю опытный,должен все сделать по уму.
Я после 4-5 замен масла ,тоже все равно промываю,оставляя на ночь для скапывания промывку (конечно промывка все равно остается).А утром заливал свежее масло.Обязательно в новый фильтр.
korsar
сообщение 25.6.2011, 14:07
Купил такое же.
ромадим
сообщение 25.6.2011, 15:32
iДоктор
Никогда не нужно промывать двигатель промывками, из-за этого в большинстве случаев сворачивается масло.
Ну и не исключено что просто смешали разные масла, бутылка-канистра той марки а залито в ней хрень бодяжная!
сообщение 26.6.2011, 1:25
А смысл был промывку делать если заливается такое же масло?
Если при использовании масла требуется промывка (особые случаи опустим), то нужно менять как минимум поставщика масла; как максимум - марку.
Jeka
сообщение 20.7.2011, 14:01
Я лью всегда хорошее масло(по крайней мере так думаю) и меняю раз в 8-10 тысяч и некогда непромываю.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:30
