> ЭБУ, Что конкретно он делает?
сообщение 27.4.2011, 22:29
Насколько я понимаю ЭБУ считывает показания с датчиков (температура воздуха и ОЖ, давление масла, ДАД, ДПДЗ, скорость, положение коленвала, ДК) и в зависимости от считанных значений управляет РХХ, форсунками (момент + длительность) и искрообразованием (момент), а также вентиляторами и муфтой кондиционера (+ кнопочки и лампочки)
Что-то я пропустил?
Также я понимаю что всё это вычисляется по таблицам, а не по формулам (типа проще и быстрее)?
У кого-то есть таблицы по которым ЭБУ это всё считает (не подогнанные, а любые рабочие, например стоковые)?
P.S. Стоковый ЭБУ вроде как открывает все форсунки одновременно?
Всё это интересно в качестве тренировки - может получится собрать собственный ЭБУ, который будет как минимум не хуже стокового, заметно дешевле + покрутить можно будет любые настройки. Пока интерес чисто теоретический.1
P.P.S. У кого-то есть дохлый не нужный ЭБУ от нексии (можно и утопленный - не суть важно)?
Pawa
сообщение 13.6.2011, 18:27
Нарыл таблицы к хонде http://www.procivic.ru/logbook/service/hon...u-fuel-control/
А по разработке нового ЭБУ имхо лучше не заморачиваться.
сообщение 13.6.2011, 23:59
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Дилетантский подход. В принципе , Вы все описали правильно , но в реале - все намного сложнее.
Если у вас есть очень хорошие знания в схемотехнике , микропроцессорной технике , а также а области системного программирования (ассемблер), то тогда вперед и с песней. Если же нет - тогда забросьте эту идею.. мой вам дружеский совет smile.gif
ЗЫ. Прошивок в инете ВАЛОМ ЛЮБЫХ, в т.ч. и на нексию.
Качаешь прошивку , дизасемблируешь и вперед... разбираться где что записано , и что , за что отвечает. все это можно сделать и без ЭБУ , на обычном компе.
сообщение 14.6.2011, 12:45
Схемотехника там элементарная (до сих пор не пойму почему настройки не вносят в энергонезависимую память).
С ассемблером проблем нет, но для данных задач вполне хватит и C.
У меня проблемы в алгоритмах конкретно для автомобиля + со временем тоже - пока интересуюсь только теорией.
Идея же заключается в том, чтобы сделать в корпусе ЭБУ кроме собственно него ещё и управление всякими ништячками (климат-контроль, сигнализация, GPS/GPRS, ЭСП и прочее) + чтобы нельзя было так просто это всё отключить - типа как в январе с пропущенными зубами
AlfaNick
сообщение 15.6.2011, 11:24
А куда их позвольте спросить заносят?
Только учтите, что кроме таблиц, в которых вы хотите разобраться, есть еще и программа микроконтроллера, которая и превращает циферки из таблиц на основании входных данных в сигналы управления. И если говорят о чип-тюнинге, то имеют ввиду изменение таблиц, а не программы микроконтроллера, которую Вы вряд ли найдете. да и не нужна она, а нужны алгоритмы чтобы свое эбу сделать.
сообщение 15.6.2011, 12:24
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
+1000!!! ТАблицы все висят во флехе. Не заморачивайтесь Вы с этим делом. Возьмите РСМ (powertrain control module) от любого ДЖЕМовского американца и играйтесь с ним.
Во первых - там ПЗУ с УФ стиранием , монтаж более менее, и все в одном флаконе. И двигатель , и АКПП и климат и АБС и трэкшн - вобщем все. Блоки общаются по I2C.
Примерно вот так.
ЗЫЫЫЫЫ. а вааще - если тебя серьезно интересуют такие вопросы - прямая тебе дорога на www.chiptuner.ru
Главный там - Денис Супруненко - он киевский - светлая и золотая голова - если договоритесь - он тебе ВСЕ РАССКАЖЕТ!!!!!
Сообщение отредактировал niki - 15.6.2011, 12:34
сообщение 15.6.2011, 18:24
Судя по всему они сидят в ОЗУ самого контроллера т.к. при наличии напряжения в бортсети с контроллера питание не снимается. А после снятия клеммы приходится "обучать" ЭБУ.
Дык алгоритмы и нужны. Но таблицы к алгоритмам тоже сэкономят кучу времени.
Я даже не ставлю цель создать с нуля ЭБУ - пока просто интересно разобраться в зависимостях выходных сигналов от входных не на пальцах, а с формулами...
Я не о таблицах говорил насчёт флешки, а о результатах "обучения"
Тюнить не собираюсь - пока интересен сам процесс ;-)
AlfaNick
сообщение 16.6.2011, 7:43
Что, снова выкладывать даташит на мотороловский процессор?
сообщение 16.6.2011, 17:58
Нет, мне конкретный проц не интересен, а и даташит на него не такой уж и секрет - мне больше алгоритм и таблицы интересны.
Для начала - можно просто словами описать идеальное поведение (момент/длительность открытия форсунок и момент искры; а также их зависимость от показаний разных датчиков)
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:32
