> Как проверить работоспособность датчика температуры
nac67
сообщение 21.3.2011, 6:36
Українець
Подскажите, знатоки!
Как проверить работоспособность датчика температуры двигателя и вентилятора системы охлаждения?
Вентилятора догадываюсь как, подкинуть его напрямую к аккумулятору, а вот как быть с датчиком?
А то у меня еще ни разу пропеллер не включался, хотя стрелка на указателе температуры на 2/3 шкалы и выше.
Заранее благодарен
сообщение 11.4.2011, 21:53
Не претендую на точность, но по-моему датчиков температуры 2: один для ЭБУ (с него же и вентилятор включается), а второй только для стрелки на панели.
Проверить проще всего прочитав у ЭБУ бортовым компом или софтом через K-line температуру, которую видит ЭБУ.
Проверить сам кулер проще всего вставив скрепку вместо реле карлсона.
P.S. У меня стрелка выше середины шкалы ни разу не подымалась.
P.P.S. показания датчика температуры используются ЭБУ для рассчёта топливной смеси - посему может быть неверной смесь (бедная - плохо движку, богатая - большой расход)
GREG
сообщение 12.4.2011, 7:37
Из: Малин
Проверить на соответствие показаний можно считав данные с ЭБУ. Целостность соединения ЭБУ с датчиком можно проверить просто отключив фишку с датчика - сразу придет в гости Джеки Чан. И еще одно, если происходит режим прогрева, т. е. если завести двигатель на холодную, обороты повышенные, где то 1200 и плавно опускаются до 800, то датчик температуры как то работает.
godzilla85
сообщение 28.4.2011, 20:49
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Заранее благодарен
Почти такая же ситуация)) Только стрелка ощущение что живет своей жизнью))) Температуру и на глаз видно что в норме)) Я даже оба датчика менял и все без толку)) умаю может в самой приборке что))) Уже и ее заказал на замену))
сообщение 28.4.2011, 21:30
Для стрелки стоит отдельный датчик - возможно он умер. Или провод к нему.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:42
