> Перестал работать датчик бензина!, показывает погоду
ромадим
сообщение 27.12.2010, 22:16
iДоктор
Ребята сегодня после заправки датчик бензина начал показывать погоду!
Значит временами показывает правильно, а в основном упал ниже красной отметки (на палочку) и лежит! shok.gif , потом опять правильно показывает! Лампочка бензина не загорается почти за год так и не увидел как она загорается, хотя лампочка рабочая!
кто что скажет?
Toporkoff
сообщение 27.12.2010, 23:49
Авто:Nexia GL SOHC 1,5L 98 265000km
Заедь на яму, эстакаду или подъемник. Сними все клемы с датчика уровня топлива (он установлен на баке внизу) и почисти или если клемник проржавел насквозь, отрежь и припаяй новый обычно этого достаточно. Если нет тогда сливать весь бензин из бака и менять датчик уровня топлива.
Errare humanum est!
Авто Электрик СТО Солидос
сообщение 28.12.2010, 8:39
кто что скажет?
Возможно на приборке плохой контакт
Славик
сообщение 28.12.2010, 9:09
Из: Борисполь
у меня такое было, на яму и посмотреть провода, снять, почистить и смазать солидолом
ТоЯматоКанава
сообщение 29.12.2010, 16:49
у меня тоже такое. наш местный гуру-интел говорит что нужно менять ту лабуду, которая в баке плавает
сообщение 30.12.2010, 10:42
кто что скажет?
В чара заправил под ззавязку а дадчик показывал 4ю часть бака пришлось в гараже лесть в яму и чистить минусовый контакт на дадчике он не просто окислелся а и успел поржаветь. На сколько хватит чистки не знаю так как соли сыпят не мерено. sad.gif П\С остальные контакы закрываются плотно и сними все гуд smile.gif
Васька
сообщение 30.12.2010, 10:44
Снова просто Сисюрити )))
как вариант термоусадка на провод и клемму, предварительно перед нагревом налить в термоусадку герметика .все ж будет лучше чем просто чистка
0638044338
ромадим
сообщение 30.12.2010, 14:22
iДоктор
Ребята, почистил клемы где и говорили и всё стало норма!
сообщение 30.12.2010, 16:11
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:30
