> горит предохранитель поворотов
sborshik
сообщение 16.11.2010, 11:26
Из: Киев, T2
При включении зажигания сгорает предохранитель поворотников при выключенном повороте; при включении поворотов они работают но предохранитель сгорает с тем же успехом (кстати поставил китайский на место родного, так он расплавился но цепь не прервал, было в одной из тем). Если вынуть реле поворотов предохранитель опять же сгорает. Кто сталкивался?
сообщение 18.11.2010, 7:58
Предохранитель F8 питает повороти, питание после него проходит через кнопку аварийки, проверь кнопку аварийки, если это не поможет смотри провода от предохранителя до аварийки и дальше от кнопки аварийки до колодки реле пооворотов.
sborshik
сообщение 22.11.2010, 18:17
Из: Киев, T2
Разобрался в чем причина, левый задний фонарь напоминал аквариум, один патрон полностью проржавел другой покрылся плесенью, во 2м фонаре то же плесень присутствовала. вот именно тот патрон, который проржавел и коротил. пришлось менять в фонаре проводку сам патрон топить в уксусе. Всем рекомендую обратить внимание на герметизацию багажника и фонарей.
Поворотники работают, но появилась другая херня, - вечный стопсигнал, т.е. стопы горят постоянно. Куда смотреть, кто подскажет?
сообщение 22.11.2010, 22:10
Датчик над педалью тормоза или смотри сам фонарь, может из поворотов лягушка заплыла.
сообщение 25.11.2010, 13:16
Судя из описаного выше, действительно залипла лягушка тормозного фонаря. Стоп-сигнал также запитан от предохранителя F8 и когда вынималось реле поворотов а предохранитель все таки сгорал то это говорит о том что лягушка была залипшая а лампа стоп-сигнала закорочена.
sborshik
сообщение 19.12.2010, 23:42
Из: Киев, T2
Снимал лягушку, - не помогло, прозвонил контакты на фонаре, - все оК. А стопы горят.. На схеме нашел S17 (выключатель стоп-сигнала (3-ступенчатая автоматическая трансмиссия)) может в ней проблема? Де оно находится?
сообщение 20.12.2010, 8:30
Если ручная коробка передач то S17 отсутствует.
Неужели при снятом предохранителе F8 стопы светятся?
В заднем фонаре никак не должно быть постоянно +12 вольт, если электросхема не переделана.
Тут без прозвонки цепей питания фонаря и проверки по схеме не обойтись.
На стопах питание появляется при замыкании S16 (лягушка);
на поворотах после включении рычага поворотов;
аварийка - после нажатии кнопки аварийки:
габаритов - после включения габаритных огней;
противотуманки - после включения кнопки задних противотуманок;
заднего хода - после замыкания S18 (включение передачи заднего хода).
Такие роботы желательно проводить вдвоем и с человеком который свободно читает схемы.
Васька
сообщение 20.12.2010, 9:23
Снова просто Сисюрити )))
Проверил, idontno.gif У меня в правом фонаре 2 мухи сдохли, в левом 1.. shok.gif shok.gif , но сырости нет, и ничего вроде не поржавело, думаю проблема в том что сырость в багажнике у тебя, а герметичность-что это??не не слыхали (для узбеков) ag.gif
0638044338
сообщение 20.12.2010, 9:59
Цитата(Васька @ 20.12.2010, 9:23) *
Есть такое, если снять задний фонарь и ставить на место не посмотрев на прокладку между фонарем и кузовом, прокладка длинная и иногда может слететь с посадочного места, тогда вся вода которая слетает с заднего стекла вся окажется в фонаре. Сам так накололся, есть печальный опыт, правда это заметил сразу же и ничего не поржавело.
sborshik
сообщение 20.12.2010, 22:39
Из: Киев, T2
нет конечно
не переделана
все работает в том числе и габариты. такое впечатление, что что-то не дает отбоя стопам (лягушка повторюсь не залипла)
сообщение 20.12.2010, 22:59
Еще раз проверь лягушку, я больше причин не вижу, разве что-то невероятное. Вытащи ее оттуда на свет божий и познакомся с ней поближе.
sborshik
сообщение 20.12.2010, 23:42
Из: Киев, T2
дык если она вообще отсоединена от разъема, стопы же должны отключиться? к тому же проблема со стопами возникла как раз после сгорания F8. я вот думаю прозвонить контакты разъема лягушки
Сообщение отредактировал sborshik - 20.12.2010, 23:44
sborshik
сообщение 21.12.2010, 21:54
Из: Киев, T2
Проблема найдена! Только как её решить? Оказалось дело-таки в лягушке, но не совсем. При не нажатом тормозе, его педаль не достает до штока лягушки де-то 0,5 см.. Как такое могло случиться? никаких "лишних деталек" не находил рейка с посадочным местом для лягушки намертво зафиксирована, есть там ещё пружинка на педали тормоза, но она вроде к лягушке не имеет отношения..
Сообщение отредактировал sborshik - 22.12.2010, 1:15
sborshik
сообщение 22.12.2010, 1:21
Из: Киев, T2
Ой, таки да, стоило с лягушкой познакомиться поближе. шток-то оказывается вытягивается из лягушки, можно отрегулировать
sborshik
сообщение 22.12.2010, 22:28
Из: Киев, T2
Проблема оказалась куда сложнее, купил новую лягушку, не помогло, только выбросил 50грн. гляжу, - провод от лягушки оплавленный, заменил его сколько смог, всё заработало. проехал пару км, - стопы вообще не горят! кое-как доехал домой, достал F8 из панели предохранителей, вставил, покрутил лягушку, провода.. в общем хз как, но заработало. теперь гляжу на стопы постоянно, работают или нет
сообщение 23.12.2010, 11:33
sborshik
сообщение 23.12.2010, 21:34
Из: Киев, T2
Цитата(Anatoliy @ 23.12.2010, 11:33) *
по хорошему надо бы всю электрику проинспектировать, достать панель предохранителей.. только не знаю вот как до всего этого добраться
Васька
сообщение 24.1.2011, 8:46
Вчера менял лампочку габарита, там стоит 3-х контактная, в пол накала горит габарит, при нажатии на тормоз вторая спираль горит как стоп сигнал, так вот, попытался туда вкрутить обычную 2 контактную, 21 ватт, так вот, при замыкании патрона этой 3-х контактной лампочки, вернее контактов +, при включенных габаритах постоянно горит стоп сигнал, так что наверное проблема таки в фаре...
ЗЫ Чуть запоздало, но тож опыт
0638044338
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:48
