3 страниц V   1 2 3 >
> Плановое ТО, гарантийное
And
сообщение 6.10.2010, 20:10
Люди, прошу совета! Купил Нексию 2010 г в салоне 1,5 8-клапанная, многие отговаривают ездит на гарантийное ТО т. к. и так все нормал будет работать как часы и горя не буду знать. Вот и вопрос нарисовался - стоит ездить туда?
сообщение 6.10.2010, 20:22
сообщение 6.10.2010, 20:46
Цитата(сергей аа7143нс @ 6.10.2010, 21:22) *
А по теме, до 10тыс.км стоит оставаться на гарантии, вдруг вылезут серьезные косяки
сообщение 7.10.2010, 8:48
По теме если первое то делать надо.Если мотор 1.5-16кл обязательно обтяжку головки блока и новую прокладку клапоной крышки drinks.gif
сообщение 7.10.2010, 8:51
тоже самое- оставался на гарантии до 40,000- пока цены на ТО были адекватные- ну и мало ли какой косяку выскочит.
Потом спрыгнул- кризис- цены подскочили- ну уже и смысла особого не было.
And
сообщение 7.10.2010, 19:00
Всем спасибо за ответ! Где читать правила еще не разобрался, весь поглащен новой покупкой... уже 1100 на спидометре езжу на 95-м , говорят можно и второй лить.... но это чуть позже. После Жульки для меня прекрасный аппарат....плывет плавно... руль легкий... разворачиваться удобно...расход 7....но уже загорелся чек, поехал в салон-дядька воткнул свой комп чето поюзал....перегазовал и все нормал...сказали что бензин виноват(я поверил в это слабо smile.gif ). Есть вопрос- руль бъет на 110 км/ч, читал что это виновата балансировка-слабо в это верю
сообщение 8.10.2010, 8:58
из-за бенза может выскакивать чек- это нормально
можно ездить на 92, но нужно вытащить фишку search.gif - было много написано.
сделай балансировку колес- должно пропасть биение.
AlfaNick
сообщение 8.10.2010, 9:20
Неотбалансированные колеса на новых Нексиях попадаются к сожалению частенько. И это более заметно, чем на жигулях из-за особенностей конструкции рулевого управления. Поэтому ехать на балансировку - обязательно. Если не поможет, тогда смотреть дальше. Но наверняка проблема биения в руль в неотбалансированных колесах.
And
сообщение 15.10.2010, 18:55
Доброго времени! ТО 1 пройдено, цена как и заявлено в прайс листе... колеса отбалансировал- пропало биение руля на 100 км/ч.
Promet
сообщение 21.10.2010, 23:02
Рекомендую машинку за мовилить !
Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
solistov
сообщение 2.11.2010, 19:25
Из: Симферополь
Братцы, подскажите пожалуйста , веселый звон гидрокомпенсаторов при нагрузке на новом авто это нормально?
сообщение 2.11.2010, 19:32
нет
tolstiy
сообщение 2.11.2010, 20:41
Из: Киев-Донецк
Авто:NEXIA GLE DOHC
Цитата(road @ 2.11.2010, 19:32) *
нет
solistov
сообщение 5.11.2010, 14:14
Из: Симферополь
нет
Так и что делать то? я от узбеков ни чего добиться не могу, авто новое на гарантии
сообщение 5.11.2010, 14:36
лично у меня прошло когда я начал лить 92-й бензин, как вариант ватащить фишку, установив ее на 92-й бензин, а заливать 95-й, можно так же прочиповать машину. Можно подключить к сканеру и изменить угол опережения зажигания, но сэтим надо быть осторожным потомучто если неправильно установить угол опережения могут возникнуть побочные явления (тупизна при наборе скорости, провалы,повышенный расход)
Цитата(tolstiy @ 2.11.2010, 20:41) *
я дал исчерпывающий ответ на поставленный вопрос.
sarmat268
сообщение 5.11.2010, 14:41
Авто:Nexia 1
привет я прошол 4 то а 5то плюнул на всё просто это выкачка бабак так как они делают можно самуму поменять масло и фильтра и обтянуть всё ,если ты с Донецка то приежай комне поменяем у меня в гараже. 1car_wash.gif 1car_wash.gif 1car_wash.gif гараньтия это всё фигня она действует только когда у тебя движок клинонёт и то нужно доказать что не по твоей вине 10 т пройдёт итогда можно отказываться от гарантии а там смотри сам если бабок много то делай то.
meger
сообщение 5.11.2010, 14:59
Из: г. Умань
Авто:Nexia NS-18
По поводу "переставить фишку" ныне это не катит на 150 Нексиях, это было до рестайлинга.
По сервису у узбеков - лучше продержаться годик до окончания гарантии, бабок много не потеряешь, но все может быть. До первого ТО было загорелся ЧЕК, но ехать за 200 км не стал, заехал на ближайшую СТО - сделали - ошибка была - "Не завершена операция адаптации датчика коленчатого вала". Сейчас 9,9 тыс км, пока глючит ЧЕК при 110 км, на днях поеду к узбекам, хотя на Трутенко в Киеве они не ахти смышленные, подробно см.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...t=60#entry96665
solistov
сообщение 5.11.2010, 19:22
Из: Симферополь
фишки нет, заливаю 92, и 95 экспериментировал, все равно треск из копота... у меня нексия 2 150, может из за того что движок форсирован на 80 лошадок?
сообщение 5.11.2010, 19:38
и как мне надо было догадатся какая некся, по звездам? Пишите какя машина или заполняйте профиль. Если нет фишки и 92-й 95-й не помогают едь или чипуйся, или к Узбекам пусть изменяют угол опережения зажигания.
сообщение 6.11.2010, 11:33
это не гидрокомпенсаторы звенят, а детонация
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:52
