27.9.2010, 10:23
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
Как боротса с детонацыей? Последнее время очень сильная детонацыя, перепробавал разный бензин - непомагло! Кто что знает, сталкивался подскажите пожалуста!
27.9.2010, 10:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2009 Авто:nexia Пол: |
27.9.2010, 10:47
27.9.2010, 10:50
Как боротса с детонацыей? Последнее время очень сильная детонацыя, перепробавал разный бензин - непомагло! Кто что знает, сталкивался подскажите пожалуста! детонация какая при наборе скорости или при выключении зажигания? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.9.2010, 13:27
27.9.2010, 15:14
При наборе скорости! У меня такая проблема была, когда заливал 95 бензин, начал заливать 92 все прошло, еще может такое быть если при установке ремня ГРМ метка на зуб неправильно установлена, или при утановке нового распредвала не откоректировали зажигание.(это делается сканером трамблер можете не крутить не поможит он так для красоты стоит.) -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.9.2010, 15:19
У меня такая проблема была, когда заливал 95 бензин, начал заливать 92 все прошло, еще может такое быть если при установке ремня ГРМ метка на зуб неправильно установлена, или при утановке нового распредвала не откоректировали зажигание.(это делается сканером трамблер можете не крутить не поможит он так для красоты стоит.) Я тоже заливаю 92, но и пробывал 95, одно и тоже! Метки проверяли - всё ОК! |
27.9.2010, 18:37
Я тоже заливаю 92, но и пробывал 95, одно и тоже! Метки проверяли - всё ОК! фишку выми мож поможет -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.9.2010, 9:58
30.9.2010, 11:42
30.9.2010, 15:36
Спасибо конечно но газ я в жизни не поставлю! А что за последнее время менялось касательно вдижка и зажигания??? Может покопать туда. -------------------- |
1.10.2010, 10:30
1.10.2010, 11:07
Меняли распредвал! Ну кроме того что уже сказал road о метках и о коррекции зажигания, больше в голову ничего не идет -------------------- |
1.10.2010, 12:43
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:02 |
