17.9.2010, 14:03
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
какие лучше всего поставить свечи на ксю 16 клапанов, 1.5 литра. что б и экономия бензина и долговечностью не обижали?
Сообщение отредактировал kostyan - 17.9.2010, 14:04 |
17.9.2010, 14:38
какие лучше всего поставить свечи на ксю 16 клапанов, 1.5 литра. что б и экономия бензина и долговечностью не обижали? при таких условиях оптимальный вариат поставить машину в гараж и ходить пешком -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.9.2010, 14:44
Что- то Валера сегодня не в духе.
17.9.2010, 14:45
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 24.1.2008 Авто:OCC Пол: |
Ага и подпись пессимистическая
17.9.2010, 14:46
а все же.? уже 38 тыс, еще не разу не менял (а машина первая)
17.9.2010, 14:57
тема, где-то была про свечи- Валера предлагает NGK из хорошего. а дальше- сколько денег готов отдать. эти вроде были по 25 грн/шт- но нужно уточнять у него.
17.9.2010, 14:58
а все же.? уже 38 тыс, еще не разу не менял (а машина первая) Свечи по регламенту миняются раз на 20 тысяч . -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.9.2010, 15:01
спасибо и за это
затянул, каюсь)) |
17.9.2010, 15:02
спасибо и за это Тема эта уже была и в ней уже все разжевано и расказано, повторять по 10 раз одно и то же нет желания, пользуйтесь поиском. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.9.2010, 16:08
вроде нашел, прочитал, но на 16 клапанов и DOHS 1.5 л, манкировку по NGK не нашел
17.9.2010, 16:10
если не ошибаюсь там описывались производители- цены, впечатления, работа двигателя на свечах- там вроде и маркировка была в теме.
17.9.2010, 16:12
уже три раза прочитал, но именно на 16 клапанов и DOHS, нет
17.9.2010, 16:16
16 клапанов и DOHC- это одно название.
сбрось сцылко- на тему. -------------------- |
17.9.2010, 16:18
17.9.2010, 16:29
Свечи: NGK – нужно искать,
Denso - K20PR-U11 -------------------- |
17.9.2010, 16:33
так на чем остановиться Denso или NGK ? может стоит поискать?
17.9.2010, 16:34
Свечи: NGK – нужно искать, Denso - K20PR-U11 я написалт в личку маркировку. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.9.2010, 16:37
спасибо за помощ!
8.10.2010, 10:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.10.2010 Из: Киев Пол: |
тема, где-то была про свечи- Валера предлагает NGK из хорошего. а дальше- сколько денег готов отдать. эти вроде были по 25 грн/шт- но нужно уточнять у него. Свечи плохие. Сам раз поставил. В итоге снял и поставил их на москвич. Проехал на них 8 тысяч и поставил старые заводские (на них проехал с чисткой около 60 тысяч) Сейчас стоят Дензо модель не помню ни че так |
8.10.2010, 22:42
Свечи плохие. Сам раз поставил. В итоге снял и поставил их на москвич. Проехал на них 8 тысяч и поставил старые заводские (на них проехал с чисткой около 60 тысяч) Сейчас стоят Дензо модель не помню ни че так раз на москвиче работают, а на твоей машине нет, думаю дело не в свечах. Не те взял, или паленку, или с машиной что-то не так. Езжу на НЖК уже на второй машине, пока проблем небыло. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 12:58 |
