27.6.2010, 17:09
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: |
Появился стук спереди на небольшой скорости на неровности! Думали сначало что опорный подшипник, заменили не то, потом сказали что шаровая, заменили -не то, потом всётаки сказали что стойка
Стучит рулевая тяга (правая), а стучит она где прикручивается к рейке! Вот скрин! Что с ней можно сделать? |
29.6.2010, 9:02
Ну что никто ничего не знает?
29.6.2010, 9:07
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
Появился стук спереди на небольшой скорости на неровности! Думали сначало что опорный подшипник, заменили не то, потом сказали что шаровая, заменили -не то, потом всётаки сказали что стойка Стучит рулевая тяга (правая), а стучит она где прикручивается к рейке! Вот скрин! Что с ней можно сделать? Нада ехать к реечникаи! Они меняют втулки подтягивают и Будет тебе счастье! |
7.7.2010, 20:24
Такой вопрос!
А рейка рулевая с ГУР-ом подътягивается или нет? Кто говорит что не подътягивается(менять рейку), кто говорит что можно подътянуть! |
8.7.2010, 10:11
8.7.2010, 12:14
Появился стук спереди на небольшой скорости на неровности! Думали сначало что опорный подшипник, заменили не то, потом сказали что шаровая, заменили -не то, потом всётаки сказали что стойка Стучит рулевая тяга (правая), а стучит она где прикручивается к рейке! Вот скрин! Что с ней можно сделать? Так у тебя тяга на втулке стучит а не рейка поменяй втулку так по бедному чтоб развал не делать или тягу и на развал пробуй -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
7.10.2010, 14:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.10.2010 Из: Киев Пол: |
Я меня такая же беда только заметил одну особеность стукает только в очень жаркую погоду.
Ща похолодало - не стучит. Стучит при заведеном двигле и покручивая незначительно в право лево? |
7.10.2010, 14:33
Я принципе разобрался что стучит!
Это бинокль или (очики, шоколадка), буду вот скоро менять! |
7.10.2010, 15:47
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.6.2008 Из: Харьков Пол: |
7.10.2010, 17:02
8.10.2010, 12:04
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: |
8.10.2010, 12:37
8.10.2010, 18:45
8.10.2010, 20:47
8.10.2010, 22:34
Я принципе разобрался что стучит! Это бинокль или (очики, шоколадка), буду вот скоро менять! какой цифрой обозначен на ресунке этот девайс -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.10.2010, 8:08
8.11.2010, 22:57
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 25.3.2010 Из: Чугуев Харьк.обл Пол: |
8.12.2010, 20:58
9.12.2010, 11:01
И мне интересно, как успехи? Я был СТО поменял шаровую и наконечник подергали все что было можно ничего не обнаружили кроме болтающего супорта, замена пальцев не помогает, стучит как и прежде. Ребята заменили эту проставочку все норма! Но стук маленький остался! Ну думаю пришёл конец рейке! Тут поехал к мастеру убрать скрип при троганье и торможении! И тут бац говорит у тебя же суппорта тарахтят! Ремонт суппортов мне обошёлся в 80 грн ремкомплект болтов, 60 грн работа! Теперь в машине тишина!! Езжу и радуюсь, тьфу-тьфу чтоб не сглазить! |
11.1.2011, 23:40
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
Ребята заменили эту проставочку все норма! Но стук маленький остался! Ну думаю пришёл конец рейке! Тут поехал к мастеру убрать скрип при троганье и торможении! И тут бац говорит у тебя же суппорта тарахтят! Ремонт суппортов мне обошёлся в 80 грн ремкомплект болтов, 60 грн работа! Теперь в машине тишина!! Езжу и радуюсь, тьфу-тьфу чтоб не сглазить! Ето та проставка что под номером 10? А то у меня тоже в етом месте стучит! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:55 |
