> Скрипят двери на ходу
ромадим
сообщение 14.5.2010, 21:15
iДоктор
Ребятки вобщем проблема такая что на ходу скрипит уплотнитель правой двери, почитав форум смазал уплотнитель WD-40, не помогло sad.gif , посмотрел на водительскую дверь а там уплотнитель вырван просто с корнем, я так понял чтобы не скрипел(изначально думал что до меня хозяин был большой что оторвал уплотнитель).
Может кто подскажет что ещё можно сделать, иначе так достал скрип что хочется тоже оторвать пол уплотнителя!
сообщение 15.5.2010, 19:58
Вобщето есть селиконовый карандаш для уплотнителей. Но я думаю дело не в этом надо постепенно разбирать дверь и слушать после какой снятой детали пропал скрип
ромадим
сообщение 15.5.2010, 20:01
iДоктор
Так а причем разбирать двери?
Если сами двери трут об уплотнитель, когда еду по ямкам медленно то естественно двери немного двигаются, и СКРИПЯТ ОБ УПЛОТНИТЕЛЬ.
roma
сообщение 15.5.2010, 20:16
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Может у тебя на осях дверей выработка??? Попробуй подбить оси.
ромадим
сообщение 15.5.2010, 21:19
iДоктор
Ты знаеш шплинты дверей намного спущены вниз! Завтра сделаю фотку и выложу.
сообщение 15.5.2010, 22:05
Может банально скрипит сам замок? Брызни туда WD-шку. Я месяца 2 не мог понять откуда идет скрип... все облазил, пока на форуме не увидел рекомендацию смазать замки. Проблема ушла.
ромадим
сообщение 15.5.2010, 22:09
iДоктор
Спасибо за совет завтра брызну и посмотрим на результат. По поводу петель-смотрел они на всех дверях как то низко сидят, скорее всего так и должны!
Сам факт что предыдущего хозяина этот скрип достал и он просто оборвал уплотнитель в том месте где скрипело(это примерно переход от карты двери к стеклу, только естественно там где прижимает уплотнитель)
сообщение 15.5.2010, 22:22
ромадим
сообщение 15.5.2010, 22:35
iДоктор
Это ты уже писал!
сообщение 16.5.2010, 0:53
Цитата(ромадим @ 15.5.2010, 23:35) *
Это ты уже писал!
ромадим
сообщение 16.5.2010, 19:18
iДоктор
Вот сделал фотки.
Немного петли ржавенькие но смазал WD-шкой.
Первая фотка это верхняя петля на второй - нижняя.
Сообщение отредактировал ромадим - 16.5.2010, 19:20
сообщение 16.5.2010, 20:20
Цитата(ромадим @ 16.5.2010, 20:18) *
Вот сделал фотки.
А что это за провода между дверью и кузовом?
ромадим
сообщение 16.5.2010, 20:33
iДоктор
Это ЦЗ, бывший владелец так поставил. Главное сигналку снял а ЦЗ оставил, вот только не работает ЦЗ без сигналки.
ромадим
сообщение 17.5.2010, 11:19
iДоктор
А в ответ тишина!
сообщение 17.5.2010, 11:31
А почему нет пыльника?
ромадим
сообщение 17.5.2010, 11:39
iДоктор
сообщение 17.5.2010, 12:05
Цитата(ромадим @ 17.5.2010, 12:39) *
roma
сообщение 17.5.2010, 12:25
Engineer
Вот сделал фотки.
При открытых дверях люфт есть или нет, попробуй.
ромадим
сообщение 17.5.2010, 12:55
iДоктор
Нету.
roma
сообщение 17.5.2010, 18:08
Engineer
Цитата(ромадим @ 17.5.2010, 13:55) *
Нету.
Тады не знаю.
Пробуй все по очереди, о чем писали выше.
Попробуй еще двери отрегулировать.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:29
