> Жидкость ГУР в салоне
volander
сообщение 8.4.2010, 15:18
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Значит так, на рулевой рейке возле муфты мокро тоисть (я поюзал нашел) выходит из под верхнего сальника жидкость и капает сразу за педалями . Может кто менял подраскажите хочу сам, работа токо 350 гр. (выходные дешевле).
сообщение 8.4.2010, 15:25
желаю удачи вот в чем, так как очень тяжело найти сальник - почти не возможно!
говорят одни что да, он существует но у них его нету и не было, а другие говорят вы его не найдете, из в продаже просто нет!
если найдешь сальник свисти, мне тоже нужен!!!
Сообщение отредактировал intel - 8.4.2010, 15:25
Посвоему опыту скажу так сам полезеш может быть намного дороже там не все так просто как кажетса на первый взгляд. Ябы отдал специалисту который шарит в гидравлике drinks.gif
сообщение 8.4.2010, 15:30
да на всамом деле много шарить не нужно, но:
для того что бы туда лезть нужен инструмент:
ключ на 15, на 18, на 16, съемник рулевого наконечника - подлазить не то слово что не удобно, рейку нужно снимать, если мотор DONS - то нужна еще яма.
про остальное молчу, также руки будут подраты ...
well
сообщение 8.4.2010, 19:07
У меня на 46000 на Сырецкой делали , теперь не течёт .
Сообщение отредактировал well - 8.4.2010, 19:08
сообщение 8.4.2010, 19:34
Мужики! Яже пытаюсь обяснить НИКТО НЕ ПРОДАЕТ ремкомплекты на рейки Это монополия angry.gif
volander
сообщение 8.4.2010, 21:25
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Сегодня звонил официальный представитель, он вчера связывался с киевскими сказал что в пятницу (завтра) сальники будут у него на руках. Может кот видел или знает как узнать какой именно (в смысле он не он)
roma
сообщение 8.4.2010, 22:40
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Вот накопал у братьев Россиян - "искомый сальник. Размеры его 40х20х6. Последний - толщина, подойдет и 7мм. если найдете.
За час хождения по рынку с трудом нашли от Оки"
и еще - "Для ГУРа нужен сальник с номером 26048510"
сообщение 8.4.2010, 23:39
Я не уверен, но помоему у меня их 2 штуки было точно, если не продал. может и сейчас есть надо смотреть.
Jeka
сообщение 9.4.2010, 8:08
Я никогда не думал чьто масло гура может попадать в салон.
сообщение 9.4.2010, 10:56
Валера, один оставь тогда мне! скока денег готовить?
сообщение 9.4.2010, 12:35
Ну если найду то скажу, а так воздух сотрясать нехочу.
volander
сообщение 12.4.2010, 18:47
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Вобщем за последнюю неделю когда увидел следы течи больше следов подтекания нет, возможно что жыдкость подтекала в холодную пору года (зимой), а сейчас с приходом тепла перестала. Сальник уже есть (был с номером 26048510 это все с маркировки,и другой который я взял мейд ин Корея и резинка чуть получше на ощупь и взгляд, номер будет сальник оставил в гараже. Думаю может жидкость заводскую сменить (че там залито хм...)даже незнаю.
Сообщение отредактировал volander - 12.4.2010, 18:48
roma
сообщение 12.4.2010, 19:00
Engineer
А размер сальника 20х40х6 ???????
volander
сообщение 12.4.2010, 20:42
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
да, оба одиковых размеров 40х20х6
Сообщение отредактировал volander - 12.4.2010, 20:43
сообщение 13.4.2010, 10:57
не понял, там что 2 стоят или я не въехал в суть ответа?
tar3258
сообщение 31.5.2010, 13:27
Авто:nexia 3.6i AT
Есть сальники 40*20*7 Если надо обращайтесь...tar3258@yandeх.ru
Lenin
сообщение 16.10.2011, 20:31
Из: Алчевск
надо не то слово, тока подскажи их там что на самом деле 2 шт стоит? напиши, плиз скока денег и можешь ли отправить автолюксом?
volander
сообщение 17.10.2011, 10:31
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
там стоит один, у продавца было два, давал на выбор. Сальник так и не менял , причиной оказалось что нельзя на нексии крутить баранку до отказа и держать больше 1-2 сек, жидкость после того не доливал (и стараюсь руль до отказа не крутить), и так все ГУД. У родственника почти вся вытекла на СОНСе 2007, пока он меня не спросил почему у него руль туго крутится, открыл капот бачок пустой и вся жидкость в салоне, долили жидкость и нормуль, даже незнаю чем-бы все могло закончится. сейчас тоже баранку не крутит и жидкость на месте, повезло наверное.
Сообщение отредактировал volander - 17.10.2011, 10:37
сообщение 17.10.2011, 16:13
roma
сообщение 17.10.2011, 19:38
Сообщение #21
Engineer
Цитата(road @ 17.10.2011, 17:13) *
Откуда такая точность ????????
сообщение 17.10.2011, 22:28
Сообщение #22
с сальника писал.
roma
сообщение 18.10.2011, 8:39
Сообщение #23
Engineer
Цитата(road @ 17.10.2011, 23:28) *
с сальника писал.
drinks.gif Полезная инфо.
Sev
сообщение 15.2.2012, 12:44
Сообщение #24
Из: Николаев
Авто:Deawoo Nexia
У меня проблема в течи жидкости похожей на масло в районе педалей. Но гидроусилителя руля у меня нет. Что это может течь???
сообщение 15.2.2012, 13:06
Сообщение #25
тосол?
сообщение 15.2.2012, 13:17
Сообщение #26
А как на счёт гидропривода сцепления?
Sev
сообщение 15.2.2012, 17:10
Сообщение #27
Из: Николаев
Авто:Deawoo Nexia
Жидкость похожа на масло специфического запаха. Уровни охлаждающей , тормозной, гидропривода сцепления на месте и на эту не похожи. Один мой знакомый предположил, что это веретенка.
сообщение 15.2.2012, 18:08
Сообщение #28
В том районе нету маслопроводов и устройств с маслом. Я не думаю что в редуктор руля что то пытались заливать.
сообщение 15.2.2012, 23:10
Сообщение #29
Может таки тормозуха?
Её совсем не много нужно чтобы создать подобный эффект...
сообщение 15.2.2012, 23:59
Сообщение #30
Sev
сообщение 16.2.2012, 16:23
Сообщение #31
Из: Николаев
Авто:Deawoo Nexia
Тогда не могу понять как тормозуха оказалась на рейке и капала оттуда мне на обувь?
сообщение 16.2.2012, 16:31
Сообщение #32
На какой рейке?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:06
