> Проблема при прогреве?
Dedugan
сообщение 17.2.2010, 15:18
На холодную , нажымаю на газ и она захлюбуетса и хлопки при нажатии поевляютса? idontno.gif
сообщение 17.2.2010, 15:34
У вас не мопед деу случаем???
напишите подробней какой двигатель, как случилось ....
Dedugan
сообщение 17.2.2010, 15:54
Чистил инжектор!Спрашивал за вибрацию движка не большую!Они сказали что бы проверить на холодну будет хлопок при реском нажатии педали газа или нет ,хлопок поивилса а причину они не знают!!
сообщение 17.2.2010, 15:59
ну а двигатель то все-таки какой? дизель 13 клапанный с турбонаддувом?
не обижайтесь, но как можно ответить не зная самого главного
Сообщение отредактировал intel - 17.2.2010, 15:59
Dedugan
сообщение 17.2.2010, 16:08
8 клапонов !!! Был бы дизель было бы легче
сообщение 17.2.2010, 16:57
зажигание проверить надо, в нем возможно причина, также свечи, прогоревший клапан ..
Dedugan
сообщение 18.2.2010, 20:06
ище варианты есть?????
джек
сообщение 19.2.2010, 7:02
Из: Київ
какой пробег? ГБО стоит? И зачем вообще при прогреве газовать?
Сообщение отредактировал джек - 19.2.2010, 7:12
Dedugan
сообщение 21.2.2010, 18:38
30000 км !!Гбо нет !!! инжекторшики говорили проверить !!!!
сообщение 21.2.2010, 19:44
попробуй махнись ДАД, он как раз и отвечает за угол опережения зажиганием.
сообщение 21.2.2010, 21:26
мотор донс пробег 27600 и утром троит потом перестает и работает нормально в чом прикол idontno.gif
сообщение 21.2.2010, 21:46
что такое дад?
сообщение 21.2.2010, 21:56
Цитата(сергей аа7143нс @ 21.2.2010, 21:46) *
что такое дад?
датчик абсолютного давления. На следующий вопрос "а где искать" - жмите Поиск, и вводите ДАД!!! (без восклицательных знаков)
Dedugan
сообщение 21.2.2010, 22:13
большое спасибо!!!
сообщение 22.2.2010, 12:49
Цитата(Dedugan @ 21.2.2010, 22:13) *
большое спасибо!!!
еще не пробовал менять?
сообщение 25.2.2010, 20:45
приветик! только добрался до компа и отвечаю проверил контакты на всех датчиках тьфу тьфу заработала спасибо
сообщение 25.2.2010, 21:07
Ещё мжна вопросик?какие аморттизаторы лутче масло или газ/масло?Спасибо
сообщение 26.2.2010, 11:26
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
На следующий вопрос "а где искать" - жмите Поиск, и вводите Аммортизаторы
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:58
