4 страниц V   1 2 3 > »
> Как сделать ксю порезвее?
Al_alec
сообщение 18.9.2009, 9:51
Из: Харьковская обл. г.Изюм
Авто:MAZDA 323S
Привет всем! У меня возник вопрос по мере эксплуатации нексии. Как добавить ей лошадиных сил? Как влияет на долговечность двигателя фильтр нулевого сопротивления и прямоток? И дадут ли они ожидаемый эффект? Что даст если вырезать католизатор? Машина у меня 2007г. 1,5л. 8кл. Предчувствуя вопросы скажу сразу мне не надо чтоб она ехала 200км\ч, я хочу чтоб она например при обгоне на скорости 100км\ч не тупила а быстро набирала обороты. Спасибо. Забыл спросить до скольки тысяч можно крутить двигатель, но чтоб и не угробить?
Valerick
сообщение 18.9.2009, 10:13
При обгоне переключаюсь на пониженную передачу, для обеспечения запаса мощности, при 100км/ч на 4-й переда вообще не тупит, а на 3-й так вообще "песня" smile.gif - ускоряется под любую горку и с любой загрузкой
сообщение 18.9.2009, 10:32
Без конкретных переделок нет!
нулевик чуть добавит, прямоток чуток, а вот катализатор однозначно ГЕТЬ, тогда на 3й передаче при 100 км/ч пойдет как песня, тока не забывай поглядывать на стрелку уровнято плива, а то она обратно пропорционально набору скорости снижается smile.gif
Jeka
сообщение 18.9.2009, 10:55
А если машина прошла 30000 1,5 16кл. Есть смысл выкидывать катализатор. И надоли ставить пламягоситель или просто вварить кусок трубы?
bra2s
сообщение 18.9.2009, 10:58
Из: г. Киев
Авто:Daewoo Nexia N150 DOHC GL
ездил в Крым в конце августа... 4 человека в салоне, полный багажник, "попой почти по полу", кондей включен... сначала тоже доставало, что мощности не хватает на обгоне, потом плюнул на расход, обгон начинал с 3й передачи - вот тут то она заездила!!! у меня правда dohc, но все равно я был приятно удивлен, как машина себя ведет на высоких оборотах!!! так что имхо не стоит никаких переделок, просто двигателю давать жизни в нужный момент
Губит людей не пиво, губит людей вода
Al_alec
сообщение 18.9.2009, 11:16
Авто:MAZDA 323S
И что ещё нужно будет делать в связи с вырезанием католизатора?
Jeka
сообщение 18.9.2009, 11:21
Насколько я знаю нечего ненадо большэ делать. Это у кого два лямбдазонда тогда гемор.
Roitman
сообщение 18.9.2009, 11:29
Авто:Nexia GL DOHS
Кстати, а как понять что катализатор исчерпал свой ресурс, и его пора вырезать?
Саня
сообщение 18.9.2009, 11:56
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
Часто когда при скорости 80-100 (особенно когда на подьем) - 4 передача, выжымаю сцепление и давлю на газ, подгоняю обороты на максимум (стараюсь не так по тахометру как по звуку) и помалу отжимаю сцепл. - РПМ делает свое на 5+ обгон моментальный))
Valerick
сообщение 18.9.2009, 12:00
shok.gif А сцепление не жалко?
Саня
сообщение 18.9.2009, 12:03
Из: Черкасская обл
Зависит от обстановки на дороге (стоит ли резко обгонять), понятно что жалко но не смертельно же wink.gif
ТоЯматоКанава
сообщение 18.9.2009, 12:10
по-моему самое простое- это прочиповаться.
ТС, ты прочипован?
Al_alec
сообщение 18.9.2009, 12:21
Авто:MAZDA 323S
ТС, ты прочипован?
Intel чиповал.
Dani
сообщение 18.9.2009, 13:56
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Народ, хватит баянить про нулевики. Погуглите нормальные ресурсы. Поставив только прямоток ничего не добьешься. Только наоборот меньше мощности, ибо смесь обедненная выходит иногда. Да и двигатель попортить можно.
BIGI
сообщение 13.10.2009, 10:54
Из: Закарпатье
на 70-80км. с 4-й бю на 3-тюю и до 130км... просто улетаю... согласитесь у ксюхи 3-тяя передача шикарная
Pawa
сообщение 14.10.2009, 17:49
plus.gif И переделывать собсна особо ничего не нужно, достаточно в нужный момент перейти на передачу ниже 078.gif
Valerick
сообщение 14.10.2009, 19:11
а мне тоже 3-я на DOHC-се по душе! буквально от 20км/ч до 120км/ч "самальЁтама"насяльник biggrin.gif !
Вот что значит точный инженерный расчёт специалистов OPEL, для выбора передатоных чисел КПП- при относительно невысокой мощность, на деле, всё используется с максимальным КПД для мотора и автомобиля, так что в этом плане GMму plus.gif
well
сообщение 14.10.2009, 20:00
жаль передач мало . Етак бы 7 штук .
Viktorsvet
сообщение 15.11.2009, 23:50
Для 8 клап мотора самое оно поставить распредвал с кадета 13S. там фазы пошире гораздо, лучше наполнение цилиндров, тем более под чип intela будет вообще тема. я сам год катался на стоке 8 клап, а потом 1.6 сделал+распред, но пока без чипа (мозги не чипуються), но думаю с помощью интела придумаем чтото.... но главная суть в том что она так хорошо поехала, что и не ожидал.
Распред 13s могу помочь пригнать новый, год назад я его брал за 280грн. но он того стоит с лихвой. машина до 3 тыс едет как обычная нексия 8 клап, но зато после 3 и до 6250 его рабочие обороты. на море когда ехал 3 чела в машине, пустой багаж правда, так 3я с 100км и на обгон до 140 так хорошо набирает что пипец, дальше отсечка. а родной распред после 4тыс уже не сильно то может крутить (без чипа). так как он болееузкоградусный.
посадочные места идентичные, единственное это ещё прокладка головы будет нужна новая (80 - 190 грн). выходит всё копейки но потом кайф ловишь от езды clapping.gif
Viktorsvet
сообщение 16.11.2009, 0:10
ну и если этого иало будет , тогда расточка до 1.6 и установка впускного тракта и выпускного от вектры 16sv, там насколько помню они просчитаны хорошо(двигателю будет легче дышать), и если не ошибаюсь то вроде без переделок подходят. а вообще распред самая малая кровь после чипа
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:22
