22.8.2009, 20:48
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 20.8.2009 Из: Киев.ул.Оболонская.47. Пол: |
Если оттормаживаться на передаче или просто сбросить газ загорается чек,но если заливать Био-100 это происходит гораздо реже,что-кто знает про это?
25.8.2009, 8:03
всему виной ДСА (датчик скорости автомобиля)
25.8.2009, 9:37
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: |
Цитата всему виной ДСА (датчик скорости автомобиля) А если при 110 км. чек выскакивает - тоже ДСА ? -------------------- |
25.8.2009, 9:39
А если при 110 км. чек выскакивает - тоже ДСА ? если только при 110 - то у Вас стоит скорее всего ГБО, и настройка его некорректна. Для четкого уяснения причину - делаем диагностику! -------------------- |
25.8.2009, 9:49
Ясно . ГБО нет , был на диагностике у сырецкой - они невидят ошибок вообще . Чеки выскакивают по трасе ,при длительной езде .
25.8.2009, 9:51
Ясно . ГБО нет , был на диагностике у сырецкой - они невидят ошибок вообще . Чеки выскакивают по трасе ,при длительной езде . возможно это клапан рециркуляции, потому при выскакивании чека нужно считывать ошибки не позже 20 запусков двигателя, иначе они сами стираются -------------------- |
25.8.2009, 9:54
Последствия могут быть ?
25.8.2009, 9:55
Последствия могут быть ? да впринципи нет, только на саму неисправноть, если это тот клапан то он еще больше прогорит. -------------------- |
25.8.2009, 10:02
Спаасибо , огромное удовольствие с вами общатся .
25.8.2009, 18:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.11.2008 Из: Харьков Пол: |
Если чек загорается ненадолго, и ошибка не доживает до поездки в сервис, считайте её сами самодиагностикой.
1.9.2009, 19:56
1.9.2009, 20:29
![]() ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: |
у меня такая проблема со дня покупки авто.Интел сказал,что сделает.Диагностика показала,что это датчик скорости.Будем ставить от жигулятора десятки.
23.3.2010, 16:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 27.2.2010 Из: Харьков Дружбы народов Пол: |
23.3.2010, 18:24
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
Если оттормаживаться на передаче или просто сбросить газ загорается чек,но если заливать Био-100 это происходит гораздо реже,что-кто знает про это? У меня на прошлой недели такое было! Посмотри провода на Датчике скорости (который на коробке) У меня прогнил провод и оторвался 1 из 3! Когда делал диагностику то тоже нечего не показало! Надо считывать ошыбку при загоревшемся Чеке! Я правдо поменял заодно и Клапан холостого хода и всё гуд! Датчик скорости стоит 100-120грн. |
23.3.2010, 19:24
Была таже фигня разбирал все клемы и подгибал контакты только окуратно. качество контактов
24.3.2010, 8:28
Добрый день. А как выглядит этот датчик и где он находится? У меня такая -же проблема-при кочении на двигателе загорается чек. 16клапанная 1.5 литра небольшое, почти цилиндрической формы, в диаметре до 3 сам, в длину где-то 7 см, черного цвета, с него выходит трос спидометра (если же конечно ни нексия Н-150), плоская колодка с контактами, имеет наклейку золотистого цвета с боку, со стороны водителя обычно, имеет грани под ключь (если не ошибаюсь, где-то 22), обычно весь в грязи и в масле - если же двиг грязный, слой грязи достигает до 2 мм слоя. находится на КПП, не подолеку от вертолета (устройство передачи крутящих моментов от вала кулисы до КПП), опять таки, если разбить двигатель и КПП на среднюю ось, то сторона к кабине. кажется ничего не забыл -------------------- |
24.3.2010, 16:19
У меня на прошлой недели такое было! Посмотри провода на Датчике скорости (который на коробке) У меня прогнил провод и оторвался 1 из 3! Когда делал диагностику то тоже нечего не показало! Надо считывать ошыбку при загоревшемся Чеке! Я правдо поменял заодно и Клапан холостого хода и всё гуд! Датчик скорости стоит 100-120грн. я вот сегодня нашел за 180uhy/ а предложения были и 350грн небольшое, почти цилиндрической формы, в диаметре до 3 сам, в длину где-то 7 см, черного цвета, с него выходит трос спидометра (если же конечно ни нексия Н-150), плоская колодка с контактами, имеет наклейку золотистого цвета с боку, со стороны водителя обычно, имеет грани под ключь (если не ошибаюсь, где-то 22), обычно весь в грязи и в масле - если же двиг грязный, слой грязи достигает до 2 мм слоя. находится на КПП, не подолеку от вертолета (устройство передачи крутящих моментов от вала кулисы до КПП), опять таки, если разбить двигатель и КПП на среднюю ось, то сторона к кабине. кажется ничего не забыл спасибо огромное !!! сегодня продиагностировали - и правда оказался он! и нашел я его сразу. купил за 180грн. - вечером буду менять (сейчас я на работе). А ссылочку обязательно посмотрю! |
24.3.2010, 16:28
я вот сегодня нашел за 180uhy/ а предложения были и 350грн сильно не рабуйся, так как скоро еще раз поменяешь - это был китай, он проработает совсем ничего. -------------------- |
24.3.2010, 16:36
сильно не рабуйся, так как скоро еще раз поменяешь - это был китай, он проработает совсем ничего. мне седня на уздэу такой же показывали... за 275. вроде и на коробочке все про корею написато. я вот вопрос хочу еще про газ тебе задать. - вот собираюсь ставить смотрю народ к тебе обращаица. |
24.3.2010, 16:55
мне седня на уздэу такой же показывали... за 275. вроде и на коробочке все про корею написато. я вот вопрос хочу еще про газ тебе задать. - вот собираюсь ставить смотрю народ к тебе обращаица. да ставил я и с Уздэу, также отработал .... правда не на свою, Вазовские ходят на ура. задавай, тока в личьку, а то получится засорение темы -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:30 |
