> Замена маслосьёмних колпачков DOHC
МАГДЕБУРГ
сообщение 23.3.2009, 10:03
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Пришло время для замены ремня ГРМ, хочу заодно поменять и маслюки. Какие есть рекомендации по производителю колпачков и обьязательно ли снимать голову, может есть какие то приспособления удерживать клапан на DOHC. Каким инструментом запастись, хотелось бы увидеть хитрый ключ для проворота помпы.
сообщение 23.3.2009, 10:24
на донс можно не снимая голову, впринципи и на сонс, но тогда возможно тосол начнет течь с под прокладки (это возможно).
Toshik
сообщение 23.3.2009, 11:31
МАГДЕБУРГ, а сколько у тебя пробег?
Суми - рідний сіті :)
МАГДЕБУРГ
сообщение 23.3.2009, 11:32
Тосол часть удалю, и масло само собой под замену, а как клапан удержать чтобы не проваливался?
сообщение 23.3.2009, 16:22
А какие предпосылки для замены сальников клапанов? Или так, от скуки решили Если от скуки, то тогда и кольца со вкладышами заодно поменяйте.
МАГДЕБУРГ
сообщение 23.3.2009, 16:35
Не от скуки, а масло подберает. Или в NEXIA они ходят до капиталки?
сообщение 23.3.2009, 17:47
Масло может брать по ряду причин почему вы ришили что в этом виноваты сальники клапанов?
МАГДЕБУРГ
сообщение 23.3.2009, 19:16
Это попытка решить проблему малой кровью, да и топик был о рекомендациях а не причинах замены.
сообщение 24.3.2009, 8:35
действительно сколько прошел двигатель.
выставляеш под каждый цылиндр поршень в ВМТ и меняеш, удерживать не прийдется.
тоисть выставил первый силиндр в ВТМ и делаеш клапана первого, и четвертого, птом выставил 2 цилиндр в ВМТ и клапана 2 и 3 го цилиндров заменяеш сальники клапанов. Это у ДОНС.
Тосол сливай, так как прийдется снимать распредвалы, а это снятие ремня ГРМ, откручивание помпы - тосол попрет!!!
Масло наверное можно и не сливать, никуда не денится, разче что брызгать может при проворачивании коленвала.
Рекомендации - это и есть снчала рекомендуем по поиску причины а потом по ремонту, так как может быть не малая кровь а очень даже большая.
Так скока прошел двигатель?
МАГДЕБУРГ
сообщение 24.3.2009, 8:47
На одонометре 140тыс. км, но 100тыс. можно добавить смело.
сообщение 24.3.2009, 11:01
Ну пацан сказал, пацан зделал. Что касается производитя, то качественных всего два - это Elring(Франция) каталожный номер сальников 165.560 необходимое количество 16шт оринтеровачная цена 7-9грн за штуку или Goetze(Германия) каталожный номер 50-307253-70 небходимое количество 16 или комплект из 16шт. в упаковке каталожный номер 24-307253-70. Цен на Goetze не знаю. Не забудь что еще прицепом нужно менять прокладку клапонной крышки и при таком пробеге меняется помпа. Удачи Р.С.Если нужны совет по ремням роликам пиши.
сообщение 24.3.2009, 12:53
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Заижжяй на Молодогвардейскую 20 там тебе все сделают. Да и еще - не вижу смысла таким образом менять сальники клапанов , поскольку полюбому будешь попускать болты ГБЦ , а прокладку ГБЦ , да еще и при таком пробеге надо заменить однозначно!. Ну а если будешь снимать ГБЦ , то и найдешь как клапана рассухарить. Заодно и притрешь их. если уж делать , так делать. ИМХО.
Valerick
сообщение 24.3.2009, 13:13
niki, Из донецкой области на чоколовку в Киеве как минимум километров 700 rolleyes.gif
МАГДЕБУРГ
сообщение 24.3.2009, 19:25
400км. область Днепропетровская.
сообщение 25.3.2009, 8:25
Коля, на Донс не отпускается головка при снятии распредвалов, так что прокладку не надо, если не будет снимать голову.
а вот на СОНС да, там шпильки идут через распредвал к блоку одни.
сообщение 27.3.2009, 8:02
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Да , точно , Серега - ты прав , только я думаю , раз уж делать , и лезть в двиг , то делать все , и на совесть - как для себя - к тому же пробег не маленький.... ИМХО
барсег
сообщение 27.3.2009, 15:10
Авто:super_nexia
Да ужж... после 200 тыс..... моторчик надо бы просмотреть...
К тому же замена сальников без проверки направляющих как-то не вполне.....
Мой совет такой -- пока едет -- не лезь, но если делать, то так чтоб еще как минимум на 200 тыс. imho2.gif
МАГДЕБУРГ
сообщение 27.3.2009, 16:01
Спасибо за совет. Хотелось исходя из опыта эксплуатации ВАЗ, ГАЗ заменить эти детали, на отеч. авто они ходят тыщ.60, но и замена это простая процедура, почти как свечи поменять.
сообщение 27.3.2009, 16:36
да тут тоже просто, если ДОНС!
а вот СОНС - тяжко.
сообщение 27.3.2009, 16:41
а вот СОНС - тяжко.
На СОНС проще голову сорвать посмотреть в каком состоянии гильзы и вообще чем дышит мотор, и на столе спокойно без напрягов поменять сальники клапанов. Ну времени больше убьеш, но зато будеш четко знать что ждать от твоего ДВС.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:17
