20.11.2015, 23:16
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.5.2015 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
С момента покупки заметил что датчик температуры ни разу не показывал выше 50 градусов, летом это более чем устраивало, но сейчас дело идет к зиме и пока прогреешь машину до рабочей температуры, уходит не мало времени и бензина. Как я понял, заклинил термостат в открытом положении, какой сейчас стоит и когда последний раз его меняли я без понятия. Потому просьба порекомендовать на какой лучше заменить.
Сообщение отредактировал PSWD - 20.11.2015, 23:18 |
20.11.2015, 23:32
Я поставив на 92 градуси, здається Wahler. Але прийшлося міняти й корпус термостата т.я. він в мене був пластиковий нерозбірний.
21.11.2015, 12:29
С момента покупки заметил что датчик температуры ни разу не показывал выше 50 градусов. А как ты определил? На 50*С стрелка подымется только на первую риску на указателе. И что так и ездил, гробя движок. Рабочая температура 90*С. При этом ШПГ работает в хороших режимах. У меня Vernet на 92гр. стоит с разборным корпусом 16кл. Есть у меня в пластмассовом корпусе почти новый, могу за символическую плату продать на 87. Открывается на 84, проверял. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.12.2015, 19:43
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
Я тоже Vernet на 92 градуса поставил. Два года уже катаюсь с ним без проблем с температурой. Особенно приятно зимой, когда печка отлично греет без всяких закрываний радиатора.
5.1.2016, 17:55
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.5.2014 Из: Харьков Авто:Nexia N100 8V Пол: |
HA-0112732 Термостат з прокладкою Mapco 92 градуса . 2 месяца полет нормальный )
5.1.2016, 20:58
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: |
у меня тоже Вернет стоит на 92 градуса. Но у меня вообще какая-то хрень... Начинает открываться при 75 градусах. То есть движок со стороны термоса 90 градусов, а со стороны датчика 75. Забил, езжу так.
5.1.2016, 21:49
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 858 Регистрация: 22.6.2012 Пол: |
Поставил год назад Vernet 92 гр. открывается по компъютеру при 90 гр. Тоже не ахти но все равно лучше родного на 87 гр. Как по мне то я бы прикупил термостат градусов на 96-97 думаю тогда печка работала по лучше.
Спасаюсь: Картонка за радиатор и куфайку на мотор (только без фанатизма) |
5.1.2016, 22:21
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
При минус 5 больше 75 градусов не могу нагреть,летом при 30 жары срабатывает вентилятор(датчик включения вентилятора на радиатора стоит на 87 грд) только при
езде по полю 1,2 передача или по городу но когда останавливается т.е на холостых((термостат на 92грд как и у многих фирмы вернет |
5.1.2016, 22:26
В мене 92*, відкриватися починає десь 85*-88* (це по діагностиці).
5.1.2016, 22:44
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 2.7.2009 Авто:nexia N150GLE Пол: |
Поставил год назад Vernet 92 гр. открывается по компъютеру при 90 гр. Тоже не ахти но все равно лучше родного на 87 гр. Как по мне то я бы прикупил термостат градусов на 96-97 думаю тогда печка работала по лучше. Спасаюсь: Картонка за радиатор и куфайку на мотор (только без фанатизма) При 93 гр включается вентилятор.Будут качели,кто-кого быстрей ушатает. |
6.1.2016, 9:05
При минус 5 больше 75 градусов не могу нагреть,летом при 30 жары срабатывает вентилятор(датчик включения вентилятора на радиатора стоит на 87 грд) только при езде по полю 1,2 передача или по городу но когда останавливается т.е на холостых((термостат на 92грд как и у многих фирмы вернет Попробуйте поставить датчик включения вентилятора от жигулей который включает вентилятор на 92-х градусах, по идее должно нагреваться лучше. По поводу термостатов у них есть допуск +-5 градусов если открывание термостата не соответствует этим параметрам его нужно менять. Ну если честно основная ошибка что большинство считает что термостат срабатывает от температуры двигателя, термостат открывается, от температуры приходящей жидкости, а она может хорошо отличатся от температуры двигателя. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.2.2016, 10:47
3.2.2016, 22:08
Езжу на термостате 92 градуса уже не первый год и пока все в порядке. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:00 |
