> Не крутит стартер
vtl80
сообщение 21.1.2015, 8:57
Из: черкассы
Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007
Доброго всем дня. Помогите разобратся с проблемой. Вечером после работы сел в машину, завел ее, прогрел только рушать...она заглохла и потухли лампочки на панели приборов...пробывал завести снова, стартер не крутит бензонасос не качает, панель приборов так и негорит. Оставил машину на работе...утром пришол, та же история. Кто что может подсказать по даному случаю?
сообщение 21.1.2015, 9:04
У меня всё потухло, когда вылетел предохранитель в нижнем ряду то ли левый то ли второй слева - 20А. Но машина при этом заводилась (не работали приборы + не было зарядки).
Аварийка пашет?
Если нет - смотри в сторону аккума либо контактов от него (может масса отпала от кузова, например).
А если пашет - то, скорее всего, КГ либо проводка к ней.
сообщение 21.1.2015, 9:23
Аварийка пашет?
клемы акб или контактная группа
vtl80
сообщение 21.1.2015, 9:34
Из: черкассы
извенясь....стартер крутит, магнитола работает ,аварийка и свет тоже...не светятся лампочки на приборке и не работает бензонасос
сообщение 21.1.2015, 9:44
Внимательно предохранители все пересмотри, бывает, что не сильно заметно перегоревший.
vtl80
сообщение 21.1.2015, 12:32
Из: черкассы
пересмортел все предохранители, разобрал под рульом снял контактную групу ...хотел завестись на прямую....и все по старому , панель мертвая и бензанасос не качает...стартер крутит
сообщение 21.1.2015, 15:02
Что в панели именно не работает, подсветка приборки есть? Что еще не работает, габариты, повороты, задний ход, подсветка салона и т.д.
vtl80
сообщение 21.1.2015, 16:11
Из: черкассы
в панели не работают нижняя подсветка давления масла, зарядки акб ...короче весь ряд....подсветсветка панели , габариты, аварийка работае и магнитола работает...крутит даже старте....не работает бензонасос....пробивал на прямую(думал что проблема в контакной групе), та же история
сообщение 22.1.2015, 0:29
Чек светится при включении зажигания?
Посмотри таки предохранители. Лучше прозвони или попарно поменяй местами одинаковые между собой.
Особенно обрати внимание на F7 и F13
vtl80
сообщение 28.1.2015, 11:54
Из: черкассы
оттянул електрику...причина в сигнализыции, згорело реле блокировки
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:28
