15.11.2008, 23:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.11.2008 Из: Киев Авто:Nexia GLE Пол: |
Возникла такая проблема, при заправке полного бака, уровень показывает, но когда проезжаю около 50 км он падает до нуля и молчит до следующей заправки.
16.11.2008, 1:49
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 1.9.2008 Из: г. Киев Авто:N150, DOHC 1.5 GLE Пол: |
Возникла такая проблема, при заправке полного бака, уровень показывает, но когда проезжаю около 50 км он падает до нуля и молчит до следующей заправки. Не понял, проблемы -------------------- |
16.11.2008, 1:51
16.11.2008, 11:59
При полном баке указатель показывает полный бак, проезжаю 50 км, стрелка падает и показывает - 0. Cкорее всего контакты выделуются на обратной стороне панельки. Машина на гарантии? Если да, то дуй на СТО, пусть делают! Если нет- разбирай приборку и проверяй контакты! -------------------- |
16.11.2008, 20:08
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: |
Если ксюха старая может быть выработка на самом датчике уровня
16.11.2008, 23:33
Оборван потенциометр датчика указателя уровня топлива. Датчик находится в топливном баке, замена при пустом баке снизу авто.
17.11.2008, 11:51
Да ксюха 96 года, спасибо за советы, на днях попробую.
23.2.2009, 20:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 31.12.2008 Из: Кременчуг Пол: |
у меня машина 2006 года.
странность какая - при заправке уровень поднимается, по мере расхода уменьшается, но при выключенном зажигании, при отключенном АКБ, и даже при пустом баке (вчера слили для замены топливного фильтра и проверки самого датчика, но продолжает показывать уровень порядка 16-17 л., которые были там до опустошения бака). подозрение либо на сам датчик (не снимал пока что - проблема сильно не волнует, бьюсь чтобы заводилась - предыдущий хозяин вообще не менял топливный фильтр, а машин прошла уже почти 153 тыс. км.), либо на индикатор, хотя конкретно понять не могу. -------------------- |
27.2.2009, 23:48
Датчик в этом случае ни причем у тебя сам индикатор или затирает или сломан
28.2.2009, 7:55
Датчик в этом случае ни причем у тебя сам индикатор или затирает или сломан датчик показывает уровень - по мере расхода указатель падает. А что значит "затирает"?? как я понимаю для замены его надо с нимать всю приборную панель? Тогда совмещу с проверкой других лампочек и датчиков, которые подозрительно не работают ("конец топлива", не ясность с лампочкой ремня и пр. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:37 |
