2.5.2014, 17:36
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 8.4.2014 Из: Днепропетровск Авто:NExia DOHC 2006. R9 Пол: |
В третьем цилиндре каждые 300-500км появляется масло на резьбе свечи. Электрод сухой и цвет хороший. Двигатель не троит и работает стабильно. Откуда оно там может быть? Может на 120тыс.км надо протянуть болты ГБЦ? Масло и тосол на уровне и не уходит.
Сообщение отредактировал Garagh - 3.5.2014, 15:38 -------------------- DOHC 2006г, R9
3.5.2014, 15:54
Похоже это всё таки прокладка клапанной крышки, раз уж снимать, что можно посмотреть по поводу износа или диагностики?
4.5.2014, 7:21
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: |
Похоже это всё таки прокладка клапанной крышки, раз уж снимать, что можно посмотреть по поводу износа или диагностики? 100% прокладка клапанной крышки у самого такое было, масло приходилось просто вычерпывать, установил алюминиевую крышку и новую прокладку и проблема исчезла. Посмотри визуально на состояние распредвалов да количество отложений, у меня еще сальники распредвалов начинали потеть пришлось менять. А так если машина работает нормально и ничего больше не беспокоит - не мешай машине работать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:22 |
