18.4.2014, 16:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 13.6.2013 Авто:Nexia Пол: |
Всем здравствуйте, случилась такая ситуация перестала работать подсветка приборов. Обычно когда включаешь габариты включается подсветка приборов, подсветка возле прикуриватель и слегка затемняются часы. Сейчас этого не происходит. Проверял предохранитель, работает.
До этого не выключались габариты, но потом проблема сама исчезла. Еще в этот день отказала печка и тосол подошел под крышку, заслонка открыта, но печка ни в какую не работает. Прошу помочь) |
18.4.2014, 19:45
При включении габаритов, габаритные лампы в фарах и в задних фонарях горят?
Если нет: См. предохранитель F2, контакты реле К3, под рулевой переключатель. Если да: То на блоке предохранителей и реле нет контакта с "58" провода т.е. освещение. http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924 Тосол: Проверь на крыше расширительного бачка клапана, один впускной, другой выпускной, как работают (один нажимается, другой одтягивается). Проверь герметичность крышки и бачка на предмет трещин и как крышка зажимается (должна с усилием зажаться и не травить воздух, т.к. создается давление, которое не тОЖ закипеть). Залей ОЖ по риске макс. и печка должна заработать. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.4.2014, 20:03
При включении габаритов, габаритные лампы в фарах и в задних фонарях горят? Если нет: См. предохранитель F2, контакты реле К3, под рулевой переключатель. Если да: То на блоке предохранителей и реле нет контакта с "58" провода т.е. освещение. http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924 Тосол: Проверь на крыше расширительного бачка клапана, один впускной, другой выпускной, как работают (один нажимается, другой одтягивается). Проверь герметичность крышки и бачка на предмет трещин и как крышка зажимается (должна с усилием зажаться и не травить воздух, т.к. создается давление, которое не тОЖ закипеть). Залей ОЖ по риске макс. и печка должна заработать. 1. Фонарь заднего хода горит. А провод "58", отвечает так же за часы и аудиосистему? Если да, то они у меня работают 2. Клапана на крышки работают, тосол ну уходит. Он просто подпер под самую крышку на холодную. И насчет крышки: её туго закручивать или слегка? А то в магазине сказали слегка закрутить, что бы радиатор не порвало Сообщение отредактировал Sons - 18.4.2014, 20:06 |
18.4.2014, 20:05
Не фонарь заднего хода, а габариты в задних фонарях
А помпа точно пашет? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.4.2014, 20:10
И насчет крышки: её туго закручивать или слегка? А то в магазине сказали слегка закрутить, что бы радиатор не порвало Я же писал "должна с усилием зажаться и не травить воздух, т.к. создается давление, которое не дает ОЖ закипеть" 1. Фонарь заднего хода горит. Читайте внимательно. Габаритные лампы в передних фарах и в задних фонарях горят? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.4.2014, 20:17
Спасибо! Завтра габариты проверю
18.4.2014, 20:23
19.4.2014, 16:46
Габариты не горят
19.4.2014, 17:04
Сообщение #2.
20.4.2014, 5:52
Спасибо! Разобрался, перегорел предохранитель.
Осталось с печкой разобраться и высокими оборотами Сообщение отредактировал Sons - 20.4.2014, 9:25 |
20.4.2014, 12:05
И еще одно перегоревшей предохранитель (F2), был на 20 А, а в книжке надо на 10А. На сколько поставить надо лучше?
20.4.2014, 12:28
На 10 А.
20.4.2014, 14:24
Если горят предохранители - нужно разбираться с какого это они.
Тупо меняя можно пожара дождаться... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.4.2014, 18:01
Я машину Б/У купил 1год назад и первый раз меняю предохранитель)
20.4.2014, 21:17
Sons, Очень верно пишут , повышение предохранителей делают только идиоты, закончится может бедой! Едь к толковому єлектрику , если сам не можешь найти причину! Проще- замыкает проводка- это плохо( ОЧЕНЬ) . Необходимо найти причину!!!!
21.4.2014, 17:37
Ну, если один раз - возможно, например, лампочка так сгорела (иногда замыкают при сгорании).
Проверь - все ли лампочки на габаритах/подсветке работают... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.4.2014, 18:25
Если стоял на 20А, то значит не спроста его поставили, какой то есть косяк. Возможно, какой был, такой и втулили. В любом случае ставить на 10А и наблюдать.
21.4.2014, 21:50
Если стоял на 20А, то значит не спроста его поставили, какой то есть косяк. Возможно, какой был, такой и втулили. В любом случае ставить на 10А и наблюдать. Хотя у меня летом сгорел предохранитель на 20А просто на ходу: загорелся индикатор зарядки, а после выключения зажигания даже он умер. Из всех лампочек на приборке пахала только отрытые двери. Зарядка не шла - проверил тестером. Уже скоро год как - просто заменил - не повторялось. Специально искал - ничего не нашёл -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.4.2014, 22:23
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1103 Регистрация: 21.8.2010 Из: Николаев Авто:Toyota Avensis 2.0td Пол: |
смотри проводку от предохранителя, скорее всего провод идущий от предохранителя оплавился и коротит об железяку торпеды при вибрации в ходу, или же когда обгорала изоляция то по любому он оплавил несколько проводов идущие вместе с ним рядом в пучке, пучек проводов от панели предохранителей идет внутри торпеды в раен приборной доски(спидометра) советую снять спидометр и пройти по этому проводу до точки подключения к силовому кабелю и все станет ясно.... коса сделана таким образом что идет толстый силовой провод + а к нему потом подключено много мелких проводов, которые в свою очередь подключены подсветка там магнитофон стеклоподьемники и т.п., получается если коротит только эта ветка то проблема либо от силового провода до предохранителя или же после него ... а то что у тя невыключались габариты это может подкорачивает проводка не на массу а там где есть +12в, еще может быть полудохлое реле в сигналке если подключена к габаритам
лично у меня была та же хрень предухранитель горел раз в год, потом раз в пол года потом каждуюю неделю потом я влез и нашел обгорелый провод который гулял по проводке как хотел и оплавил еще несколько рядом идущих, я размотал всю косу их обрезал и врезал новые и все естественно прекратилось... Сообщение отредактировал junker - 21.4.2014, 22:34 |
22.4.2014, 10:43
Я у себя посмотрел - нет ничего
22.4.2014, 19:02
junker, Жека не пугай человека! Какого года машина у тебя , а какого у тс! Хотя накрутить могли все , что угодно!
22.4.2014, 19:10
У меня по электрике только сигналка и подсветка ручек в дверях - остальное сток.
И сгорел предохранитель, который обслуживает только торпеду и моторный отсек - т.е. к проводам на полу отношения не имеет совсем. Причём сгорел один раз. Что за полтергейст я ХЗ Но если горит более одного раза - нужно разбираться. Я и с этим одним разом перетрусил полмашины, но ничего не нашёл. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.4.2014, 18:38
junker, Жека не пугай человека! Какого года машина у тебя , а какого у тс! Хотя накрутить могли все , что угодно! а я и не пугаю просто было похожая хрень и расказал как вылечил, а насчет года - кореянки лучше сборка как не крути и это факт.... да и твоей уже лет 7 так шо нерастраивайся Сообщение отредактировал junker - 23.4.2014, 18:39 |
30.4.2014, 11:23
С печкой разобрался. Отказала помпа. На СТО её раздробили и поставили новую
30.4.2014, 19:28
С печкой разобрался. Отказала помпа. На СТО её раздробили и поставили новую Ну, значит я угадал Очень хорошо что заменил помпу до перегрева ДВС. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:52 |
