1.1.2014, 16:46
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: |
Сегодня протестировал свою машину (нексия узбечка 1,5 16 кл 2006 г.в.) с помощью купленого кабеля и двух програм DW_scan239 и Research DAEWOO. Сильно меня смутило следующее, температура охлаждающей жидкости по данным програм составила -40 градусов, хотя двигатель прогрет и даже срабатывал вентилятор в процессе тестирования. Кроме того обороты на холостом ходу составили 1950 об/мин хотя двигатель работает нормально и слышно что оборотов в предалех 1000. Так же на холостом ходу показывало что скорость авто составляет 63 км и при нажатии на педель газа сильно увеличивалась. в час. Остальные датчики например датчик температуры воздуха поступаещего в цилиндры показывал релаьные -3 градуса. Теперь главный вопрос может ктото подсказать в каких пределаъ должны находится показани датчиков при тестировании вышеуказанными прграмами?
Датчик тепературы ОЖ менял в этом году, поэтому его показания меня честно сказать пугают. Сообщение отредактировал clayman - 1.1.2014, 17:05 |
1.1.2014, 17:31
Там 2 датчика: один на приборку и один на мозги.
Какой меняли? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.1.2014, 17:39
Или, что то не правильно подключили или что то с софтом.
Если двигатель прогрет и даже срабатывал вентилятор в процессе тестирования, то данные температуры правильно показывают мозги по температуре и определяют когда включить вентиляторы. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.1.2014, 18:25
Завтра попробую еще раз пересмотерть все. Датчик менял тот что идет на ебу а не на стрелку. А никто не подскажет какие должныбыть параметры при сканировании? интересуют допустимые знаения всех дачкиов что считаются нормой?
1.1.2014, 18:44
1.1.2014, 18:48
Стоп.
Если срабатывал вентилятор и если обороты не соответствуют, то, скорее всего, не ту машину выбрали. Например есть Daewoo и UzDaewoo и они разные -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.1.2014, 22:46
данные программы на твоем блоке правильно работать не будут!
Research DAEWOO - будет, только нужно правильно выбрать твой автомобиль!!! Сообщение отредактировал intel - 2.1.2014, 22:47 -------------------- |
27.1.2014, 9:05
данные программы на твоем блоке правильно работать не будут! Research DAEWOO - будет, только нужно правильно выбрать твой автомобиль!!! Спасибо за разяснение, действительно в Research DAEWOO выбрал не праивльную машину , не знал что отдельно есть в программе 16 клапанные узбечки. А никто не подскажет кроме Research DAEWOO больше никакого работоспособного бесплатного софта для моей машины нет? |
31.1.2014, 18:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 30.4.2011 Из: Днепропетровск Пол: |
данные программы на твоем блоке правильно работать не будут! Research DAEWOO - будет, только нужно правильно выбрать твой автомобиль!!! .А почему DW_scan239 не будет работать нормально с его? ЭБУ.Если она писана чисто диагностика ЭСУД Daewoo Nexia, Espero.Может не правильно выбор типа ЭСУД (SOHC / DOHC).А так нормальная програма и записывать можно с последующим просмотром. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:31 |
