20.12.2013, 21:09
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 14.6.2011 Из: Киев,ветряные горы Пол: |
Такая вот проблема произошла.сегодня выехал за город,открыл капот что бы долить омыватель,смотрю на расширительный бачек,а он весь в пене (пена белая).в чем проблема,и как ее решить.?заранее благодарен.
20.12.2013, 22:28
Такая вот проблема произошла.сегодня выехал за город,открыл капот что бы долить омыватель,смотрю на расширительный бачек,а он весь в пене (пена белая).в чем проблема,и как ее решить.?заранее благодарен. Скорее всего пробита прокладка головки блока цилиндров, замена прокладки + скорее всего придется шлифовать голову. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.12.2013, 22:33
Скорее всего пробита прокладка головки блока цилиндров, замена прокладки + скорее всего придется шлифовать голову. если так,то это пипец.пробег 128000(((((но не дымит,и масло нормальное,визуально. -------------------- |
20.12.2013, 22:48
если так,то это пипец.пробег 128000(((((но не дымит,и масло нормальное,визуально. могу ошибаться но скорее всего масло попадает в антифриз а обратно нет. Ну или ты когда масло заливал горловины перепутал и залил его в расширитильный бачек. П.С. это для 16кл уже солидно у меня на 80 пробило правда наружу вытекало я с пробитой прокладкой до 120 тыс ездил антифриз доливал раз в неделю. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.12.2013, 22:57
могу ошибаться но скорее всего масло попадает в антифриз а обратно нет. Ну или ты когда масло заливал горловины перепутал и залил его в расширитильный бачек. П.С. это для 16кл уже солидно у меня на 80 пробило правда наружу вытекало я с пробитой прокладкой до 120 тыс ездил антифриз доливал раз в неделю. спасибо,на днях поеду на сто.масло лил куда надо))))у меня 8 клапанов.если масло в антифриз попало,то пена была бы черной? -------------------- |
20.12.2013, 23:52
спасибо,на днях поеду на сто.масло лил куда надо))))у меня 8 клапанов.если масло в антифриз попало,то пена была бы черной? точно не скажу, но по моему нет при попадании масла в с систему образуется эмульсия белого цвета, хотя не уверен наверно все зависит от количества масла если немного то белая а если много то двигатель застучит и паралельно какого цвета будет пена. В любом случае лучше поехать на станцию, вариантов масса а ремонтировать по монитору еще никто не научился.
21.12.2013, 9:10
Если масло попадает в антифриз то разшерительный бачок внутри будет в масле.
21.12.2013, 10:30
у меня тоже пенится...пена эт как бы пузырьки газов по идее..
смешал якобы "аляску" и харьковский "барс". и вот что странно пенится сразу после заводки. думал прокладка пробита. газы то должны собираться...снял пробку закрыл рукой, ток на прогретом двигателе (ибо на холодном то антифриз расширяется и создается давление ну закон хфизики), а тут горячее уже и так все широко. газовал газовал пены море в бачке а давления ноль... Цитата разшерительный бачок внутри будет в масле. да там все одним цветом...тосол цвет поменял и он жирный же-как определить есть масло-или нет? по крайней мере уже пять тысяч прошел с этой пеной... -------------------- За ППШ!
21.12.2013, 17:10
Лучше после таких экспериментов промыть систему охлаждения и залить нормальный антифриз.
А то ещё и оба радиатора с помпой можно поменять - кавитация она такая... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.12.2013, 18:34
ну а я провел эксперимент в полевых условиях...
взял бутылку , в нем было моторное масло мое. там так грамулька осталась со стенок стекло. взял туда плеснул тосола, что использовал на долив. и давай взбалтывать, болтал болтал такой пены, как от стирального порошка в бачке не получилось. вывод-пенится смесь из двух тосолов. тосол цвет не поменял, как был так и остался синий. видать все таки или моющих средств в состав много гахнули. заглянул в бутылку масло плавает на поверхности тосола как жирок в наваристом борще... заглянул в свой бачок, борща нет -------------------- За ППШ!
21.12.2013, 18:46
ну а я провел эксперимент в полевых условиях... взял бутылку , в нем было моторное масло мое. там так грамулька осталась со стенок стекло. взял туда плеснул тосола, что использовал на долив. и давай взбалтывать, болтал болтал такой пены, как от стирального порошка в бачке не получилось. вывод-пенится смесь из двух тосолов. тосол цвет не поменял, как был так и остался синий. видать все таки или моющих средств в состав много гахнули. заглянул в бутылку масло плавает на поверхности тосола как жирок в наваристом борще... заглянул в свой бачок, борща нет я неделю назад доливал литр антифриза,такого же цвета.а пену заметил только вчера.наверное завтра попробую промыть,а там посмотрим -------------------- |
21.12.2013, 18:56
да-да так же период "распада" сей смеси неделя-две произошел и у меня.
21.12.2013, 20:53
я неделю назад доливал литр антифриза,такого же цвета.а пену заметил только вчера.наверное завтра попробую промыть,а там посмотрим И как собираешся промывать??? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
21.12.2013, 21:01
И как собираешся промывать??? завтра позвоню тебе,и там уже буду решать)))) -------------------- |
21.12.2013, 21:28
21.12.2013, 23:08
а как надо, расскажите. А то я тоже скоро буду.
21.12.2013, 23:48
а как надо, расскажите. А то я тоже скоро буду. А что именно интересует??? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
22.12.2013, 10:17
Я мыл так: слил старый антифриз, залил дистилят и добавил в него промывку HiGear.
Поездил по гаражам пока термостат не открылся + 10 минут. Всё слил - вылилась страшная бурая жижа. Повторил - чище, но не фонтан. Потом раза 4 или 5 промывал так же, но просто водой - без промывки. В итоге начала выливаться прозрачная вода с небольшими включениями чего-то жирного (плавали жирные круги). Потом залил 2 бутылки антифриза-концентрата и долил дистилята до уровня. Больше система охлаждения меня не беспокоила (ну, кроме термостата - я его позже менял на 92*). Да, на один раз уходит где-то 6 с копейками литров воды. Сообщение отредактировал traffic - 22.12.2013, 10:19 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.12.2013, 21:47
проблема решилась.заменил антифриз,и стирального порошка в бачке не обнаружено.большое спасибо Сереге,за гараж,ну и за командование)))))))особенно за слова ДАВАЙ ДУЙ))))))))
купил 4 литра концентрата shell зеленый где то 20 литров воды,пакет лимонной кислоты ну и Серегины нервы)))) -------------------- |
22.12.2013, 21:49
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1103 Регистрация: 21.8.2010 Из: Николаев Авто:Toyota Avensis 2.0td Пол: |
я мыл систему, немного подругому, так как выкрутил пробку на радиаторе а от туда ничего неполелось.... короче снял я радиатор, взял шлангу с проточной водой и полоскал минут 30 шла грязная вода, причем когда подаеш воду и перекрываеш а потом опять открываеш то очищается быстрее, затем я взял шлангу и ввоткнул в холодный двигатель - минут 10 шол мутняк потом погнала чистая, затем поставил радиатор на место, и пролил через бачек 5-6 литров дисцилята, так как заливал я концентрат, значит после всего проделаного залил концентрату разбавленого почти 50 на 50 но налил больше концентрата ибо в двигателе еще оставалась где то дисцилят, ну вот и все все хорошо уже пол года....
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:32 |
