25.11.2013, 12:20
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2013 Авто:Nexia Пол: |
Подскажите пожалуйста порядок затяжки болтов клапаной кришки для DOHC nexia . Очень надо , помогите пожалуйста . Спасибо .
25.11.2013, 15:03
25.11.2013, 15:21
так это головка блока цилиндров, а спрашивают клапанной крышки -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.11.2013, 15:26
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 3.12.2009 Из: Винница Авто:1.5 DOHC Пол: |
Подскажите пожалуйста порядок затяжки болтов клапаной кришки для DOHC nexia . Очень надо , помогите пожалуйста . Спасибо . Мне помогла прокладка от фирмы viktor reinc т-образного типа, порядок такой "Устанавливаем клапанную крышку, и затягиваем болты равномерно, без чрезмерного усилия, от центра к краям" http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/zamen...-klapan-krishka Сообщение отредактировал volander - 25.11.2013, 15:27 -------------------- |
| Гость_Тур_* |
25.11.2013, 16:46
Гости |
А где взять Т-образную прокладку ,не подскажите?
25.11.2013, 17:09
А где взять Т-образную прокладку ,не подскажите? я на базаре искал родную и наткнулся на такую 130 грн. отдал, полет 5 месяцев норм, проблема была в заливании свечных колодцев. Сообщение отредактировал volander - 25.11.2013, 17:11 -------------------- |
| Гость_Тур_* |
25.11.2013, 18:17
Гости |
Может помните что на ней было написано,в смысле номер,чтоб найти в нете?
25.11.2013, 18:34
Я у Валеры (road) такую же купил.
Номер не знаю и полёт пока 1 месяц, но всё вроде ок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.11.2013, 19:10
так это головка блока цилиндров, а спрашивают клапанной крышки Без разницы, голова или КК. Хотя я думал за клапанку, а дал ссылку на голову. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.11.2013, 20:01
+1 покупал у Валеры (road)
| Гость_Тур_* |
26.11.2013, 21:28
Гости |
Недавно снимал клапанную крышку ,подтягивал гбц, поставил старую прокладку и без герметика.Конечно в районе полумесяцев начинает появлятся масло,не много но есть. Думаю купить т-образную прокладку. Кто подскажет нужно ли ложить герметик под всю прокладку или достаточно в места указанные в ссылке выше?
26.11.2013, 22:45
Я герметил только в районе полумесяцев и в районе сальников распредвалов.
В остальных местах смысла не вижу. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:42 |
