> Течет Антифриз Из Под Прокладки Гбц
Гость_Varn_*
сообщение 14.10.2013, 20:03
Гости
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой, сначала из под головы в районе коробки подтекало масло, а пару дне назад начал подтекать антифриз, говорят что ето болезнь нексий, замена прокладки ГБЦ поправит ету проблему или через некоторое время опять погонет. Что можно сделать в этой ситуации Зарание спасибо!!
сообщение 14.10.2013, 22:13
замена прокладки гбц- решает проблему.
А вот с прокладкой клапанной крышки- либо обтягивать по регламенту динамометрическим ключом либо замена на алюминиевую крышку от ланоса.
сообщение 14.10.2013, 22:18
Это болезнь того, кто эту прокладку ставил.
Нормально установленная прокладка (при условии что двигло не перегревалось и голову не повело) ходит достаточно долго.
Какой пробег и какой двигатель?
По поводу прокладки клапанной крышки - тоже есть решение. И есть оно у Валеры wink.gif
Ставится прокладка, которая со стороны крышки как оригинальная, а с другой - гораздо шире (в разрезе как Т выглядит) + со стороны головки она с несколькими полосками - на поликлиновый ремень похоже.
Там только при установке некий гемор возникает, но решаемо.
Гость_Varn_*
сообщение 15.10.2013, 20:00
Гости
Из под клапаной крышки не течет, поставил прокладку виктор рейс на герметик и все, машина нексия 16 кл, пробег 155тис, течет ток из под головы!!
Голову уже шлефонул осталось ток поставить
сообщение 15.10.2013, 21:11
А как ты голову скрутил с поставленной прокладкой клапанной крышки? shok.gif
Да, прокладки одноразовые - менять придётся...
Герметик там нужен очень местами (на полукругах и там, где распредвалы наружу выходят). А так любой прокладки тык на 20 хватает после замены.
mihey.fiz
сообщение 15.10.2013, 22:19
Из: Вышгород
я через прокладку шатуны поменял! была тема! подтекало 19тыс было! и попал в цилиндр получился гидроудар! согнуло на 2мм короче стал(( потом голову шлифонул 3 раза перетягивал! не помогло мокрело!!! и на третий раз шлифонул блок)) хотя и говорили что ровный! 3 раза перетянул! поставил! завел прогрел до90! остудил! протянул 11.3кг. может и много как кто скажет! проехал 2000тыс! еще раз протянул! 46тыс! полет нормальный! птфу птфу)))
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 15.10.2013, 22:21
КольянЧик
сообщение 16.10.2013, 8:08
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
после перегрева двигателя желательно и менять болты что затягивают головку к блоку!
снимай головку меняй прокладку, если нет времени а нужно поездить попробуй обтянуть головку! должна походить но не долго! дотягивай до 160тыс и меняй прокладки фильтра масло и прокладку под головкой! можешь сразу натяжной ролик, ремень и помпу! и еще на 200тыс забудешь про двиг!
сообщение 16.10.2013, 8:15
Гость_Varn_*
сообщение 16.10.2013, 9:11
Гости
Вопрос был задан или помогает замена прокладки ГБЦ от течи масла и охлаждайки, или поможет но не на долго. А не про клапаную крышку, прокладку клапаной менял тис 30 - 40 назад взял Вик Рейс и посадил на герметик и все, после етого за все время ни одного потека. Но реч идет не об етом, вчера забирал голову из шлефовки и мне сказали что на етих машинах замена прокладки ГБЦ помогает но не на долго.
Гость_Varn_*
сообщение 16.10.2013, 9:23
Гости
Обтяжка головы ничего не дала 1000км и погнало еще сильнее, самое обидное что 3тис назад поменял грм ролики масло и охлаждайку (бил тосол а залил антифриз) А болты нада менять в любом случае при снятии головы!!!!
сообщение 16.10.2013, 9:40
Не на долго - это на сколько?
Если прокладка нормальная, правильно установленная и голова/блок не поведены, то прокладка будет вечной.
Valeriy
сообщение 16.10.2013, 10:41
В моем случае перетяжка головы только навредила потому что делали ее кривыми руками и точно с такими же мозгами.
Помогла шлифовка ГБЦ так как после перетяжки была изогнута между 3 и 4 цилиндрами, замена прокдадки. Ну, а по поводу крышки клапанов я тут уже описывал что нужно проделать. У меня уже после проделанных работ 28 356 км. пока сухо до неприличия, шо аж противно. ag.gif
Сообщение отредактировал Valeriy - 16.10.2013, 10:43
westk
сообщение 16.10.2013, 11:22
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
11.3 кг это много есть вероятность растяжки болтов ГБЦ, 8.5-9 это самое оно
Valerick
сообщение 16.10.2013, 12:29
Бери качественную прокладку виктор рейнц к примеру + грамотная установка, у меня мотористы сказали что что то подточили на головке, после этого все ок с ОЖ
КольянЧик
сообщение 16.10.2013, 12:39
Авто:Opel Corsa A
не пойму как сильно нужно перегреть или ездить без охлаждайки в головке что ее поведет так что не поможет замена прокладки под гбц!???
или может ее коряво поставили что проехали 1000 и погнало еще сильнее! а блок или головка не треснутые были?
что то не сростается! или бошка полумесяцем или трещина! но до такого нужно хорошенько постараться прогреть !
кто сказал? он на слух или на глаз увидел на не снятой головке что и как?
упс! не все прочитал!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 16.10.2013, 15:52
сообщение 16.10.2013, 12:46
Вчера забирал голову из шлефовки и мне сказали что на етих машинах замена прокладки ГБЦ помогает но не на долго.
*СПЕЦИАЛИСТЫ* Мне меняли прокладку на 80т. подтекал антифриз наружу в одном месте, сейчас 170т. Все ок.
КольянЧик
сообщение 16.10.2013, 15:55
Авто:Opel Corsa A
хорошо но ты такой умный! забрал бошку с шлифовки и пишешь что мы бред пишем? ставь и езди! помогают от течи корявые руки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!тебе написали и умные с мозгами мастера, которые говорят а не делают!
обычно смотрят и говорят может это и это стоит столько или это и это стоит вот столько!
а в уз део автопроме все возможно!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 16.10.2013, 15:57
сообщение 16.10.2013, 16:57
Уважаемый Varn!!!!!
Вы же писали???
А здесь Вы пишите!!!
Цитата(Varn @ 16.10.2013, 15:18) *
Научитесь правильно читать, как можно шлефануть голову не снимая ее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прокладка ГБЦ в авто ище не менялась!!!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо, тема закрыта, надоело бред читать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это как прикажете принимать, не бред Ваш Что ли???
Гость_Varn_*
сообщение 16.10.2013, 19:21
Гости
Цитата(Dissa @ 16.10.2013, 17:57) *
Уважаемый Varn!!!!!
Вы же писали???
а что тут не понятного??
Когда задавался вопрос голова уже была снята с авто, ток не шлифовалась, вчера отфлефовали, сегодня начал собирать.
Суть вопроса был надолго ли поможет замена прокладки ГБЦ от течи масла и антифриза!!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 15:00
