> Тормозные диски Ланос, б\у
KEV
сообщение 18.7.2013, 17:58
Авто:Lanos
Добрый день!
Есть на продажу 2 тормозных диска для Ланос 236/20, вентелируемые.
Буртик небольшой.
Фото:
Цена 150 грн.
Киев.
0+95+439+47+32
Сообщение отредактировал KEV - 18.7.2013, 17:59
сообщение 18.7.2013, 19:41
какая толщина?
KEV
сообщение 18.7.2013, 20:41
Авто:Lanos
около 19мм, завтра сделаю точній замер
KEV
сообщение 22.7.2013, 17:41
Авто:Lanos
толщина 18,9 мм, цена 110 грн. диски оригинал. родные с ланоса.
KEV
сообщение 23.7.2013, 11:52
Авто:Lanos
100 грн,
qaz1
сообщение 23.7.2013, 12:19
Минимально допустимая толщина тормозного диска 19 мм. ,можете смело отнести их в мусор
KEV
сообщение 23.7.2013, 13:45
Авто:Lanos
Для того чтобы писать такую информацию нужно очень сильно в этом не разбираться, минимальная толщина тормозного диска, по данным всех производителей для данного размера, составляет 17 мм., толщина нового 20мм. гугл в помощь.
Ап.
qaz1
сообщение 23.7.2013, 18:50
Ап.
для вас "сильно разбирающегося"кидаю ссылки гугла,изучайте
http://lanosoid.narod.ru/html/9-9-3c_l.html
http://lanos-remont.ru/index/0-349
Если не помогут эти ссылки накидаю еще с десяток
Сообщение отредактировал qaz1 - 23.7.2013, 18:54
сообщение 23.7.2013, 18:54
ссылка не рабочая....
qaz1
сообщение 23.7.2013, 18:55
ссылки рабочие
сообщение 23.7.2013, 19:16
Если диск 256 (R14) - то толщина нового 24мм, а 21 мм это минимальный размер, который дает производитель. А после 21 мм увеличивается вероятность появления трещин. Но это так, теоретически. Можно даже ездить и 17мм., но я бы лично не стал.
KEV
сообщение 24.7.2013, 9:12
Авто:Lanos
Вот выдержка с официального сайта Ferodo, относительно дисков для Ланоса:
DDF151 : Brake DiscBrake Disc Thickness (mm) 20
Centering Diameter (mm) 60
Diameter (mm) 236
Fitting Position Front Axle
Height (mm) 41
Minimum Thickness (mm) 17
Number of Holes 6
Supplementary Article/Supplementary Info 2 With screws
Tightening Torque (Nm) 10
Weight (kg) 8,00
Вот ссылка на сайт Ferodo: http://www.ferodo.com/en-global/Pages/eCat...h/en/Ferodo/pc#
Вот ссылка на сайт Brembo: http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_C...onIDMaster=7545
А для себя каждый сам решает когда ему менять диски, хоть каждые 20 т. км. drinks.gif, и от куда брать информацию
Сообщение отредактировал KEV - 24.7.2013, 9:18
сообщение 24.7.2013, 10:21
Как ни крути, а минимум получается на 4мм. меньше, от нового.
сообщение 24.7.2013, 11:40
Вы можете скидывать ссылок сколько угодно, так как это очень часто пишут дятлы которые сами не понимают что пишут. Согласно мануалу минимальное значение тормозного диска на 236 мм равна 17 мм и эта толщина у всех мировых производителей и она же выбита на новом диске с торца. Да и вы сами подумайте если при 19 мм менять уже тормозные диски то это получится по 0,5 мм на сторону. Вы замахаетесь их менять, так как это нужно будет делать вместе с колодками а то и раньше, это получится бред. При изготовлении дисков не у всех производителей толщина диска равна четко 20 мм бывает 19,8. 19,5, даже пару раз встречал 20,1 так вот новый диск можно устанавливать если его толщина не меньше 19 мм, я правда таких не встречал, один раз были 19,6 мм, но ставить их не стали вернули поставщику. Чаще всего завод изготовитель дает разницу между минимальным и максимальным значением диска 2мм. На ланосовские диски диаметром 236 мм почему то 3 мм, наверно из за маленького диаметра и относительно толстых стенок, но это так ИМХО.
сообщение 24.7.2013, 11:51
KEV
сообщение 28.7.2013, 19:25
Авто:Lanos
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:45
