> Троїть після чистки форсунок, Начала троїть після чистки форсунок
pe4a
сообщение 4.3.2013, 1:13
Из: Богуслав
Проблему знайшов. Після заміни свічок, одна свічка жостко пробивала на корпус, а її не замітили одразу. поставив нову свічку шепче!
Сообщение отредактировал pe4a - 4.3.2013, 22:16
Славик
сообщение 4.3.2013, 8:30
Из: Борисполь
Если это форсунка, то на работающей машине снимай по одному разъемы с форсунок, определишь какая, но может просто одна из них давать мало топлива и будет подтраивать, как было у меня.
Mikhail
сообщение 31.1.2014, 10:28
Из: Запорожье
У меня есть вопрос по форсункам:
Какой срок эксплуатации форсунок?
Вопрос чистить или менять?
Подходят ли форсунки с других авто?
Т.е. у меня нексия 8 клапанная форсунки стоят толстые (бочонки). Стоят довольно дорого от 250 грн/шт Чистка форсунок 250 грн. На 60 тыс. я их чистил. Сейчас 120 тыс. Думаю чистить или менять? т.к. сегодня машина при -20 не завелась Свечи новые - вчера поставил, аккумулятор новый, свечи выкрутил, а они мокрые, специалисты говорят, что дело в форсунках. Кто что думает по этому поводу? idontno.gif
сообщение 31.1.2014, 10:51
Попробуй просушить: вкл. зажигание, потом выжми газ до упора и крути стартером не отпуская газа.
В этом режиме форсунки не открываются т.е. топливо не подаётся в цилиндры и свечи подсыхают.
Mikhail
сообщение 31.1.2014, 11:16
Из: Запорожье
Аккумулятор я уже всадил ag.gif Планирую сделать как раньше делал на тавроне Снять аккумулятор, выкрутить свечи, ночью постоят дома, а утром должно завестись с пол-оборота.
сообщение 31.1.2014, 13:29
Посмотри тему в ремонте и обслуживании о старте в -24. Я там сегодня своё видео выложил.
Машина дня 3 стояла, а сегодня завелась нормально (именно это и снял на видео).
С машины ничего не снимал, дальний не включал. Выключил только печку и приёмник - а то стартера не было бы слышно.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 15:00
