24.2.2013, 16:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.11.2012 Авто:deo Пол: |
Изучу спрос на ГБЦ.В ней сделано:увеличены каналы впускные на 3 мм,увеличены каналы выпускные на 3 мм,убраны охрехи при литье на заводе (тоесть убрали горбики,ямки,задиры и так далее),доработанна камера сгорания (тоесть сделали ее идеально ровное (насколько это возможно
вручную)отполировали ее так как блестят у кота я... |
24.2.2013, 17:28
много непоняток.
как я понял это головка, но 8 или 16 клапанная непонятно???? если 16 клапанная - то какой пробег? - ЭТО очень важно! там же постель распредвалов прямо в голове. тоисть сточили большую часть плоскости головки?? - детонации на бензине не избежать! повидимому это и есть причина продажи, что бы не строить пирамиду из прокладок. для турбины она отлично подходит что значит каналы впуска и выпуска увеличили? а седла и клапана оставили тех же размеров? и что то дало? если сточили итак тонкие стенки головки то сколько ж она проедет? какая гарантия будет что она не треснет, если это 8 клапанная - там и так большая проблема в плане трещин -------------------- |
24.2.2013, 20:27
Единственно, что правильно сделали, - так это "отполировали ее так как блестят у кота я..."
Без обид автору Автор, что то не дописал... или не правильно сформулировал. В любом случае нужно давать самую полную информацию и фото. Нашему гуру intelу просто так "лапши на уши" не навешаешь. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.2.2013, 20:35
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1551 Регистрация: 15.11.2009 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Какой то винегрет,и ни фига ни понятно,толи его запортачили,то ли ещё что то,такие вещи (экслюзив!!!) делаются только для себя и на себе эксперементируются,а потом излагается "часы полёта" и поведение агрегата.А не тупо сделал и пиханул,а вы е....сь как хотите.
25.2.2013, 9:45
16 клапаная голова. Пробег 100 тык. Постель распредвалов никаким образом не касается где проходит воздух по каналам. Я разве написал что сточили большую часть гбц?
Для турбо уже не нужна пирамида прокладок, так как на СЧПУ можно уменьшить степень путем увеличения камеры сгорания в гбц. Да седла оставили такиеже,потому как там должны быть Т образные клапана,но доэтого не дошли руки. Каналы увеличили для того чтобы подать больше воздуха в камеру,для того чтобы мотору легче дышалось. Это делается для того чтобы поднять не много мощность и уменьшить расход. С чего Интел Вы решили что там тонкие стенки головки? Вы хоть раз разберали голову? Гаратию могу дать хоть 10. Тык км. Почему все тюненые вазы для увеличения мощности начинают с этого. И они делают каналы намного больше. Dissa я не хочу обидеть вашего сделать специалиста но если он пишет что зачем точили голову (тоесть каналы) если там постель ркспредвалов? У меня когдато был ланос так там был 1.6 16 клапаный там я степень делал 11.2 максимум что не много и клапана торкались бы поршней. Настраивали это все на январе и НИ КАКОЙ ДЕТОНАЦИЙ НЕ БЫЛО на обычном 95 бензе. |
25.2.2013, 14:40
А зачем тогда продаётся?
25.2.2013, 15:07
-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.2.2013, 15:18
Продаю потому как буду строить турбо, а с этой головой не особо получу тот результат который хочу.
Это с узбечки |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:00 |
