> Стабилизатор на дом
Stopfire
сообщение 21.12.2012, 21:28
Из: Харьков, Украина
Авто:Nexia N150 DOHC 1.5 2008
Народ, хочу себе на дом поставить стабилизатор (надоело в сети напряжение в 170-180В). Не знаю что выбрать. Прикинул по мощности 11-15 кВт. Желательно чтобы в нем была возможность переключать режим транзит/стабилизирование. Если кто-то сталкивался или может торгует таким, подскажите, буду премного благодарен.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажка на автомобиле.
сообщение 21.12.2012, 21:30
Позвони 0661839507
Денис.
Работал в Киевобленерго 7 лет.
сообщение 21.12.2012, 22:48
Такие потребители как лампы накаливания и двигатели требуют стабилизации напряжения а вот нагреватели, лампы люминесцентные и импульсные блоки питания не критичны к изменению напряжения.
Как обычно то достаточно и 5 кВА, но если хочется всё застабилизировать то посмотри здесь.
А для чего режим "транзита" внутри стабилизатора? Ведь это можна сделать и внешними комутационными приборами.
Ander_1
сообщение 21.12.2012, 23:37
Из: Бориспіль
plus.gif может действительно сперва определиться с потребителями (5 кВА или 15 кВт), это на прямую влияет на цену вопроса.
сообщение 21.12.2012, 23:50
У тебя 1ф или 3ф напряжение дома. Если 1ф то 10квт нагрузки многовато. Примерно 50А. Ты можешь поставить стаб. или автотрансформатор на такие потребители как: холодильник, котел газовый с процессорным управлением (как Феролли), если такой имеется, телевизор (хоть в паспорте и написано до 240в, но как практика показала могут не выдержать, это на случай завышеного напряжения). Вообще то нужно писать жалобу в энерго, и звонить на гарячую линию. Пусть делают кап.ремонт подстанции и линии 0.4кв. Пусть даже транс.10/0.4 на более мощный меняют. Ты покупатель и хочешь получать качественный товар. Есть защита прав потребителей. Зачем тратиться, если они обязаны обеспечить качеств. Эл.энергией согласно правил ПКЕЕН и твоему договору на поставку эл.энергии и твоей заявленной мощности.
сообщение 22.12.2012, 9:14
Всё что сказали колеги выше то всё правильно.
Отдельно можна посвятить тему о качестве электроенергии.
В договоре с РЭС есть пункт о поставке качественной электроенергии, но в нашем государстве нету механизма как это качество определить.
Для начала выясняем в какие часы у вас занижено напряжение, пишем заявление в РЭС и приглашаем инспектора в эти промежутки времени для составление акта свидетельствующего что у вас некачественное напряжение (занижен уровень). Если это не помогает, тогда обращаемся в "Держстандарт" для того чтобы зафиксировать факт некачественной продукции и только потом в комитет по защите потребителей.
Договорные обьезательства между вами и РЭС должны выполнятся!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:06
