> Запах тосола
FOX1981
сообщение 23.11.2012, 14:04
короче такая вот беда. в салоне на больших оборотах появляется запах тосола. тосол не уходит.
и постоянно срывает крышку бачка ( крышка уже третья -1-я с опеля , 2-я китай, 3-я ориджинал)
может есть какой то способ борьбы с этой крышкой ???? думаю что запах тянет из бачка когда его срывает.
Сообщение отредактировал FOX1981 - 23.11.2012, 14:07
Аккумуляторы Масла Шины Фильтра и т.д
г.Днепропетровск. Денис тел: 099-252-19-69
КольянЧик
сообщение 23.11.2012, 14:18
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
А может у тя необтянутая гбц и у тя прорываются газы в систему охлаждения и пробка работает как нужно стравливает лишнее давление в системе охлаждения? 8-16клапанник? Крышка походу не причем. Попробуй патрубок слева возле радиатора на прогретом работающем или погазовать и заглушить если булькает то скорее всего прокладка!
FOX1981
сообщение 23.11.2012, 14:22
16-клап.
а почему должно булькать ???
КольянЧик
сообщение 23.11.2012, 14:40
Авто:Opel Corsa A
Цитата(FOX1981 @ 23.11.2012, 15:22) *
16-клап.
Ну как почему? Газы будут выходить к верху к радиатору или к росшерительному бачку а качает что это все помпа а куда через радиатор ,а если машина прогрета и открыт термостат то если газы и прорываються через прокладку гбц то идут в систему охлаждения и к верху! Попробуй с знакомыми или сам если дружешь с ключами-сними крышку клапанную и обтяни головку! Начинай обтяжку с средних болтов и расходись в стороны!
а извини может все таки и крышка проверь на сколько тветдые патрубки на прогретом двигателе до рабочей температуры,если сильно твердые что сжать нельзя то нужно принимать меры что бы не раздуло радиатор или патрубки не пораздувало-если клапан на крышке заклинит!
nac67
сообщение 23.11.2012, 14:56
Українець
Была у меня такая проблема.
Выброс ОЖ из бачка - это закипание ОЖ в двигателе или локальное закипание ОЖ в ГБЦ. У меня было закипание ОЖ в ГБЦ, хотя датчик температуры на приборке показывал, что все Ок.
Что было сделано:
1. замена прокладки ГБЦ - не помогло.
2. замена крышки бачка, а в последствии и бачка (т.к. крышка прокручивалась, думал, что съедена резьба на бачке, а оказалось, что две новые купленные крышки (у разных продавцов) оказались дерьмом, в итоге оставил родную, заменив в ней выпускной клапан) - не помогло.
3. замена помпы (была подъедена крыльчатка).
4. подклинивал на открытии термостат (хотя при его тестировании методом кипячения на плите он вроде-как открывался).
Причина была в 3-м и 4-м пунктах.
После замены помпы выбросы прекратились, но при прощупывании входного патрубка радиатора (сразу после выключения двигателя) в нем чувствовалось бульканье - кипени, вроде как чайник побулькивает. Это давал подклинивший (не до конца открывающийся) термостат.
Т.е. замена вначале помпы (прекратился выброс ОЖ), а потом термостата (прекратилось бульканье в патрубке) - решили эту проблему.
Но, может быть, и пробой прокладки ГБЦ, в результате чего - выброс газов в рубашку системы охлаждения и, соответственно, ее подогрев до кипения.
Проведение обтяжки головки Колянчик советует не правильно. Есть определенный порядок (описанный во всех мануалах) в какой последовательности и с каким усилием производить подтяжку ГБЦ.
FOX1981
сообщение 23.11.2012, 14:58
Выброс ОЖ из бачка - это закипание ОЖ.
Что было сделано:
2. замена крышки бачка, а в последствии и бачка (т.к. крышка прокручивалась) - не помогло.
3. замена помпы (была подъедена крыльчатка) -
4. подклинивал на открытии термостат.
Причина была во 3-м и 4-м пунктах.
помпу смотрели когда меняли ремни , термостат меняли . хотя старый рабочий , радиатор новый .
сообщение 23.11.2012, 15:03
а какой пробег авто?
FOX1981
сообщение 23.11.2012, 15:08
63тыс
nac67
сообщение 23.11.2012, 15:21
Українець
Остается только самое "интересное" - пробой прокладки ГБЦ. Подтяжка головы на твоем пробеге - марна праця.
КольянЧик
сообщение 23.11.2012, 15:33
Авто:Opel Corsa A
Да может и так! Но бошку обтянуть пол часа работы а прокладку менять если не спеша световой день!если на сто то и по деньгам! А обтянуть бошку это малое что можно попробывать!а порядок обтяжки в инете есть и чтото смотрел и делал как в книгах написано с центра и на края в 2-3 приема. Я молчу каждый делает как ему хочется и есть моменты хаотичного обжима без схемы! Доказательств нет что неправильно или плохие последствия!
FOX1981
сообщение 23.11.2012, 15:39
если не тяжело можешь скинуть схему
nac67
сообщение 23.11.2012, 15:42
Українець
Дело в том, что подтяжка головы может помочь, когда незначительно уходит тосол или "потеет" маслом стык ГБЦ и блока. А когда кипит ОЖ, то это значит, что выхлопные газы уже пробили себе "дорожку" в прокладке к рубашке системы охлаждения двигателя. И тут уже хоть подтягивай, хоть нет... Кроме того, при таком пробеге прокладка уже "задубевшая"..., ну понятно, о чем это я.
сообщение 23.11.2012, 15:45
поддерживаю мнение к пробою прокладки, была такая же хрень на классике, сменил всю систему охлажденяи а машина "кипит". пока знакомый моторист не подсказал....
nac67
сообщение 23.11.2012, 15:50
Українець
Рекомендации по протяжке http://s2929.narod.ru/dvigatel.htm
Но повторюсь - это мертвому припарки.
FOX1981
http://school.miravtoknig.ru/133/
вот нарыл в инете . буду пробывать
nac67
сообщение 23.11.2012, 15:57
Українець
Профиль заполни, а то не понятно было какой у тебя автомобиль - 8v или 16v.
FOX1981
сообщение 23.11.2012, 16:10
сколько стоит сейчас замена гбц ??? если сам не осилю
сообщение 23.11.2012, 16:20
ну на вскидку от 600 до 1000 грн....
ты по ссылке видел? там весь мотор надо раскидать- я делал у знакомого- меняли целый день.....
Менять не долго- долго разбирать собирать....
Заодно пока будешь делать, если еще не поменял, ролики и ремень ГРМ меняй- чтоб 2 раза туда не лазить....
nac67
сообщение 23.11.2012, 17:36
Українець
Эта ссылка для 8v. У 16v еще геморрней замена.
Так же желательно сразу поменять и прокладки впускного и выпускного коллекторов.
ROMAN8484
сообщение 4.1.2013, 15:23
Авто:DAEWOO NEXIA
Тосол попадает в выпускной коллектор. На СТО сказали, что прокладка ГБЦ. Поменяли прокладку, шлифонули голову ( прогиб в районе 2-го цилиндра), хватило на день. На старой прокладке явных следов пробоя небыло. Открутил штаны в вытускном коллекторе тосол. Заводишь машину характерный запах из под капота и с выхлопной. Двигатель 1,5( 8 клапанов) пробег 120 тыс. Год выпуска авто 2006. Эсли кто знает подскажите.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:18
