3 страниц V   1 2 3 >
> Главный тормозной цилиндр
nac67
сообщение 13.10.2012, 19:57
Українець
Подскажите, пожалуйста, что надо поменять и вкратце каким образом, если периодически подтекает тормозная жидкость в месте соединения главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя (см. фото).
DoCEnT
сообщение 14.10.2012, 8:52
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Это прохудились манжеты на поршне, попробовать заменить их и проверить износ поршня, возможно что прийдется менять весь цилиндр.
nac67
сообщение 14.10.2012, 16:59
Українець
Какие именно манжеты? Где они на схеме? Купил под номером 21 комплект поршней и уплотнителей. Оказалось, что у них диаметр меньше, чем мой цилиндр, хотя меня убеждали, что все абсолютно универсально. Принес на замену, обегали весь рынок, такого диаметра не нашли.
сообщение 14.10.2012, 17:20
Что-то мне подсказывает, что это №21
nac67
сообщение 14.10.2012, 17:35
Українець
Видимо, да. Но получается, что для 13' и 14' супортов разные тормозные цилиндры? Кто-нибудь в курсе какой заказывать для 14'???
сообщение 14.10.2012, 18:04
Вроде 22 с копейками, но нужно уточнить - я не совсем в теме.
У 13" кажись 20
nac67
сообщение 14.10.2012, 18:32
Українець
Народ! Кто может толково разъяснить?
Вот это оно? http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=75E...;flag=385878772
qaz1
сообщение 14.10.2012, 18:41
какой пробег у машины?Если большой то меняй ГТЦ в сборе ,и не парь себе мозг.Полюбому на зеркале цилиндра будет выработка и замена манжетов это только напрасная трата денежных средств и сил(надолго не хватает и все нужно менять опять)
DoCEnT
сообщение 14.10.2012, 18:45
Из: Одесса
Поддерживаю, если пробег большой то скорей всего на поршне или в самом цилиндре уже есть выработка и замена манжет спасет ненадолго, надежней будет купить новый в сборе.
nac67
Українець
На зеркальце цилиндра выработки нет. Пробег 50000.
Новый ГТЦ стоит порядка 800 грн и выше, резинки порядка 26 грн. Называется - почувствуйте разницу.
qaz1
сообщение 14.10.2012, 19:15
100% гарантии ,что после замены резинок все будет в порядке не кто не даст.К стоимости резинок добавь стоимость тормозной жидкости +работа (если делать на СТО).В свое время я все это проходил на жигулях, и пока не поменял ГТЦ в сборе регулярно его перебирал.Но решать что делать только тебе.
nac67
сообщение 14.10.2012, 19:21
Українець
Я прошу ответить, вот это http://exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=75E024B8 подойдет для ГТЦ с 14" суппортами или нет?
nac67
сообщение 15.10.2012, 19:33
Українець
Может быть кому-то пригодится...
Для ГТЦ продается ремкомплект - резиновые манжеты и поршни с пружинами (внутренность ГТЦ). Для Нексий с 14-ми суппортами необходим ремкомплект диаметром 22.2 мм (такой же у Ланоса 1.6), но это достаточно редкая вещь. Для 13-х суппортов 20.? мм (такой же у Ланоса 1.5), этих валом везде. Стоит он +- 140 грн (для 14-х) и +-70 грн (для 13-х). Меняется все нутро ГТЦ одним движением. Новый нормальный ГТЦ стоит от 700 грн (Китай ~ 400грн). Так что, если потек ГТЦ не спешите выкидывать денюжку на новый.
сообщение 16.10.2012, 11:46
nac67
Поменял рем комплект?
Что то изменилось?
nac67
сообщение 16.10.2012, 12:32
Українець
Цитата(Сергей АА7143НС @ 16.10.2012, 12:46) *
nac67
Что то изменилось?
Перестала тормозуха подтекать.
nac67
сообщение 23.10.2012, 14:33
Українець
В продолжении темы...
Недавно только разобрался, что на официальном сервисе два года назад мне воткнули вместо родного главного тормозного б/у ГТЦ у которого передняя левая тормозная трубка имеет штуцер на 10, а у родного была на 12. И соответственно поменяли саму трубку на размер штуцера 10.
Сейчас хочу отреставрировать и установить родной (соответственно заменив и трубку).
Случайно никто не знает, от чего ГТЦ у которого оба верхних штуцера на 10?
Кстати, он без каких-либо "опознавательных знаков", а на родном есть клеймо 22 (что значит его диамерт 22 мм.) и "сделано в Корее"
сообщение 23.10.2012, 14:46
От нексии 1,5 16кл и 1,6 16кл. на них ставились ГТЦ и со штуцирами на 10 и 12. и Еще с 10-кой ставятся на ланос 1,6 16кл
nac67
сообщение 23.10.2012, 14:53
Українець
Спасибо за разъяснения. Зничит мне воткнули от Ланоса.
Вот звери, даже не предупредили. После того глабального "ремонта" после покупки авто столько уже выгреб...
сообщение 23.10.2012, 14:57
А вы уверены что это не родной? Да и зачем переделывать? если он нормально работает. Может у вас с завода стоял с 10-кой они такой же и поставили.
да еще на Нубире 1-2 стоял с 10-тым штуцером.
nac67
сообщение 23.10.2012, 15:04
Українець
Мне родной отдали (видимо облом им было его перебирать и чистить), сказав что его надо было заменить. А передняя левая тормозная трубка с М10 была скручена в моторном отсеке в три кольца (похоже, что она ранее где-то была установлена на задние колеса).
А тот, что воткнули - точно с Ланоса, нашел в и-нете, что у них оба верхних штуцера М10. Поменять хочу, т.к. думаю, что тормозное улсилие ГТЦ 22-го диаметра больше чет 20-го, или я ошибаюсь? Хотя вроде и у Ланосов есть 22-го диаметра...
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:06
