30.8.2012, 17:25
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
проблема в том что у меня на холодную 1500 холостых после прогрева до1100 подает,но спросил у товарища на ланосе1,6 говорит на холостых прогретую 800 900.у меня 1.5 8кл это нормальные у меня обороты или нет?и в чем может быть проблема
30.8.2012, 18:09
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 13.6.2012 Из: Терновка Днепропетровская область Авто:NEXIA 8KL GL+chip tuning Пол: |
проблема в том что у меня на холодную 1500 холостых после прогрева до1100 подает,но спросил у товарища на ланосе1,6 говорит на холостых прогретую 800 900.у меня 1.5 8кл это нормальные у меня обороты или нет?и в чем может быть проблема 1100-многовато(если прогретая),попробуй посмотреть датчик холостого хода. |
30.8.2012, 18:50
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 11.10.2011 Из: Николаев Авто:nexia cupe 1.6 GLX Пол: |
проблема в том что у меня на холодную 1500 холостых после прогрева до1100 подает,но спросил у товарища на ланосе1,6 говорит на холостых прогретую 800 900.у меня 1.5 8кл это нормальные у меня обороты или нет?и в чем может быть проблема Нексия 1.6 16v на холодную 1500 прогретая 1000 |
30.8.2012, 19:41
Вы по чем обороты смотрите ???
У меня на тахометре стрелка едва не доходит да 1000 об. , а по бортовому компьютеру 800 оборотов, прогретая. Сообщение отредактировал roma - 30.8.2012, 20:12 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
30.8.2012, 19:50
Тоже с 1.6 16V на гарячую обороты 800+-50 (хз делений нет), не зимой на холодную 1100-1200, зимой 1200-1300. Таки загляните к датчику ХХ.
30.8.2012, 19:53
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
800-900 на прогретом двигателе 16 клапанная
30.8.2012, 21:52
850+-10 об. На гарячую по БК.
На повышение оборотов может влиять датчик скорости (слабое звено), часто попадает влага. Чек не загорался? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.8.2012, 22:45
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
проблема в том что у меня на холодную 1500 холостых после прогрева до1100 подает,но спросил у товарища на ланосе1,6 говорит на холостых прогретую 800 900.у меня 1.5 8кл это нормальные у меня обороты или нет?и в чем может быть проблема Много, но может врать тахометер. У меня 1.5 8кл. Холодная 1000, отогретая 800. |
30.8.2012, 23:41
1,5 16v
Совсем холодная (например с мороза) может дать и 2000 (но не на долго - 10-15 сек и начинает падать) Прогретая 850. Если включать кондиционер, то пока стрелка температуры не станет на место держит 1100-1200, потом всё те же 850. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.9.2012, 18:30
Всем привет!
Проблема такая,- бывает такое что врет тахометер, показывает больше чем нужно, и всегда по разному. И бывает что работает четко. В инете нашел что может причина в плохой массе двигателя. Искал массу, не нашей, где она? |
11.9.2012, 18:45
Всем привет! Проблема такая,- бывает такое что врет тахометер, показывает больше чем нужно, и всегда по разному. И бывает что работает четко. В инете нашел что может причина в плохой массе двигателя. Искал массу, не нашей, где она? Ссылку можно посмотреть? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.9.2012, 18:01
12.9.2012, 21:54
Вот.
13.9.2012, 8:09
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:19 |
