12.4.2012, 10:13
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2012 Авто:Nexsia Пол: |
Доброго дня! У меня Нексия самая обычная,без наворотов. Хочется поставить в защитных целях кнопку отключения массы. Вот хочу поинтересоваться, не повлияет ли эта функция на машину.
12.4.2012, 10:29
![]() Снова просто Сисюрити ))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1512 Регистрация: 30.5.2008 Из: Киев, Оболонь, Минский массив. 0674446575 Пол: |
Повлияет. ИМХО ставить не надо, т.к. будут стираться ошибки с ЭБУ, плюс слет с гарантии наверняка
12.4.2012, 10:35
На двигателях с ЭБУ (электронным блоком управления) не рекомендуется отключать питание с этого блока. В ЭБУ находится энергозависимая памьять в которой хранятся параметры обучения вашего стиля вождения для оптимизации расхода топлива и если её постоянно обнулять то перерасход топлива гарантирован. Кроме того придётся постоянно настраивать магнитолу в которой тоже энергозависимая памьять а если ещё стоит и БК то и в нём тоже не все параметры будут сохранены. А как тогда будет работать сигнализация?
12.4.2012, 12:57
Я поначалу по жигулевской памяти поставил, потом снял, не нужно оно.
12.4.2012, 15:20
Если хочется странного - поставь главное реле (после подключения ЭБУ и сигналки) и спрячь от него выключатель куда-нить
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:34 |
